Benzingeruch Auspuff Kaltlaufphase
23.11.2015, 08:45
Mal ne Frage an die Schrauberfraktion hier
![]() Mir fällt seid ein paar Tagen auf, wenn ich ihn morgens starte dh. der Motor richtig kalt ist ( über Nacht zb.).....er dann im Stand läuft und ich an den Kofferraum gehe.....er sehr nach Benzin aus dem auspuff stinkt. Er läuft auch in der Kaltphase ein klein wenig ruckelig....aber das mach er eigendlich schon seid ein paar Jahren. Nur das er im kalten zustand so nach Benzin riecht.....ist mir irgendwie neu. Wenn ich ein paar Meter gefahren bin.....ca. 1 km....ist der Benzingeruch weg. Und wenn er warm ist läuft er ganz normal.... Ich habe ihn gestern mal ausgefahren auf der AB....topspeed kein problem. Verbrauch ist auch normal dh. er braucht auch nicht mehr Sprit. .................................................................................................... Hab grade mit dem Meister von meinem Autohaus telefoniert...er meinte das wäre normal bzw. nicht schlimm wenn er das nur im kalten Zustand machen würde. Ein Bekannter ( Automechanikermeister) schreibt mir heute morgen das wäre nicht normal....und der Kat würde davon kaputt gehen ![]() Bin jetzt etwas verunsichert.....was meint ihr dazu ? Bj 10/2008 1,4l 160 PS |
23.11.2015, 13:51
RE: Benzingeruch Auspuff Kaltlaufphase
In der ersten Phase läuft der Motor recht fett - das dicht man ...
"Wer aufhört besser zu werden, fängt an schlechter zu sein."
23.11.2015, 13:57
(23.11.2015 13:51)Prions schrieb: In der ersten Phase läuft der Motor recht fett - das dicht man ... Danke....weiß ich....ich meine nur er hat sonst nicht aus dem Pott gerochen. Er macht das auch erst.....seid es etwas kälter geworden ist.. Ich lasse nachher mal den Fehlerspeicher auslesen.... Evtl. mache ich mich auch umsonst bekloppt.. ![]() |
23.11.2015, 14:16
...ist ganz normal :-)
23.11.2015, 14:37
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.11.2015 14:38 von Motörhead.)
Meiner riecht sogar im Sommer.
23.11.2015, 16:29
Mach dir keinen Kopf, der arbeitet halt bei solchen Temperaturen
![]() Lache nicht über jemanden, der einen Schritt zurück macht. Er könnte Anlauf nehmen. ![]() |
23.11.2015, 18:56
Danke für die Antworten...
![]() Im Fehlerspeicher ist nichts abgelegt....von daher..alles OK. Die meinten auch....wenn da was wäre....würde (lambda oder ähn.) eine Kontrollleuchte anzeigen...das was nicht OK wäre. Ich bin halt bei meinem 1,4er...doch sehr sensibel ![]() noch dazu...ist es ein 210 PS ABT Hatte ja bei 100Tkm einen neuen Motor bekommen....Gott sei dank auf Garantie damals. ![]() Der neue Motor hat jetzt ca. 40 Tkm runter.... Im nächsten Jahr geht er weg..... Werde mir dann einen schönen R kaufen.... |
23.11.2015, 21:49
Um so kälter, um so länger läuft er fett ...
