07.02.2016, 07:30
Beitrag #2531
Eigentlich traut man sich ja schon garnicht mehr hier etwas zu fragen.
Aber ehrlich gesagt bin ich jetzt sehr verwirrt. Ich habe mir bei Verschiedenen renomierten Felgenhändler Angebote eingeholt über ein und dieselbe Felge, jedoch unterschiedliche Antworten bezüglich der Reifengröße bekommen. Händler A.: VA.: 8,5 x 19 et 35 ( 225/35 R19 88Y NEXEN N-FERA SU1 XL TL ) HA.: 9 x 19 et 38 ( 225/35 R19 88Y NEXEN N-FERA SU1 XL TL ) Händler B.: VA.: 8,5 x 19 et 35 ( HANKOOK 225/35 R19 88 Y XL ) Ha.: 9 x 19 et 38 ( HANKOOK 245/30 R19 89 Y XL ) welches ist denn jetzt das Richtige / Bessere ? Vorallem wie ist soetwas möglich? Es sind wirklich keine 0815 Händler. |
07.02.2016, 12:30
Beitrag #2532
Hallo.
Kann mir einer zufällig sagen, was das für Felgen sind auf dem Scirocco? Habe schon überall gesucht, finde aber nichts. |
07.02.2016, 16:33
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.02.2016 16:34 von F.e.l.i.x..)
Beitrag #2533
Mal ne Frage die sich eher auf den Reifen als auf die Felge bezieht: kann ich auf nen Scirocco R (BJ 2013) einen Reifen der der Größe 225/40 R18 mit dem Lastindex 88Y fahren? Oder muss ich nen größeren Lastindex haben? (zB 92Y oder so..)
Scirocco R - DSG - Candy White - optimized by HG Motorsport We ROCC'on
08.02.2016, 14:13
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.02.2016 14:37 von SHIQZAL.)
Beitrag #2534
(07.02.2016 07:30)4motion_power schrieb: Eigentlich traut man sich ja schon garnicht mehr hier etwas zu fragen. 225 / 35 / 19 würde ich auf den Felgen fahren. Aber dann bitte mit einem vernünftigen Reifen, sprich KEIN NEXEN! Unterschiedliche Reifen 225 / 245 ?! Der Abrollumfang hat eine Differenz von 1,7%. Ich weiß es nicht genau wie sich das mit dem ABS verhält. (07.02.2016 16:33)F.e.l.i.x. schrieb: Mal ne Frage die sich eher auf den Reifen als auf die Felge bezieht: kann ich auf nen Scirocco R (BJ 2013) einen Reifen der der Größe 225/40 R18 mit dem Lastindex 88Y fahren? Oder muss ich nen größeren Lastindex haben? (zB 92Y oder so..) Der R müsste auf der VA 1050kg haben. Steht aber auch in deinem Schein. Mit 88 hast hast du 560kg pro Rad. (1120kg / Achse) Sollte also kein Problem sein. |
08.02.2016, 16:20
Beitrag #2535
Ich halte grad nach neune Felgen für den Winter ausschau, passen 7,5x18 ET51 ohne Platten?
Wären Originalfelgen vom Cupra, auch fraglich ob ich die eingetragen bekomme, die rücken keine Festigkeitsgutachten raus.
08.02.2016, 17:05
Beitrag #2536
Ich habe hier mal versucht über 100 Seiten zu lesen! Da hat mir ganz schön der Kopf geraucht!
Da wurde mehrfach erwähnt das ein 225 / 35 / 19 nicht ok wäre für eine 9J Felge! Was ist denn jetzt ok??? Wäre nicht rundherum der 235/35/19 die Optimalste Lösung? Gerade bei der 9J Felge! |
08.02.2016, 17:46
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.02.2016 17:48 von SHIQZAL.)
Beitrag #2537
(08.02.2016 16:20)ShneedleWoods schrieb: Ich halte grad nach neune Felgen für den Winter ausschau, passen 7,5x18 ET51 ohne Platten? Wenn man bedenkt, dass eine 8,5er ET30 ziemlich bündig mit dem Koti ist und die vom Seat dann knapp 3,5cm weiter im Kasten steht.. uff.. schön ist das auch nicht unbedingt. (08.02.2016 17:05)4motion_power schrieb: Ich habe hier mal versucht über 100 Seiten zu lesen! Da hat mir ganz schön der Kopf geraucht! Es kommt auf deinen persönlichen Geschmack in Sachen Optik an. ![]() Willst du eine gerade Reifenflanke? Soll sich der Reifen etwas ziehen? Ich ziehe es zum Beispiel vor, wenn sich die Flanke etwas nach Innenzieht, also relativ schmaler Reifen. Fahre 215 auf einer 8,5er. Ein 235er ist mir persönlich zu wulstig. Aber das musst du entscheiden! Nur fahr bitte keine 3000€ Felgen mit 80€ (Stück) Reifen. |
08.02.2016, 17:52
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.02.2016 17:55 von 4motion_power.)
Beitrag #2538
Die Reifen haben mir die Händler dazu rausgesucht! Nicht ich selber!
Deswegen verstehe ich nicht warum mir der eine Händler 245er auf die 9J ziehen möchte! Allerdings habe ich bei dem das Rundrum Sorglos Paket! Felgen mit Reifen und TÜV per Einzelabnahme! Also auf der 9j Felge darf der Reifen sich schon schön ziehen! Da habe ich wenigstes zum Radlauf noch ein wenig Luft! |
08.02.2016, 18:19
Beitrag #2539
(08.02.2016 17:52)4motion_power schrieb: Die Reifen haben mir die Händler dazu rausgesucht! Nicht ich selber! Wenn er sich ziehen soll, wäre ein 235er nicht die richtige Wahl! |
08.02.2016, 18:33
Beitrag #2540
Ich werde den Händler wohl nochmal Kontakttieren:
Die sollen mir auf die 9J Felge auch den 225 Hankook draufziehen! Passt dann auch besser von der Optik her! Danke! |
