RNS 510 Stürzt nach 10 Sekunden ab
07.03.2016, 10:13
Hallo zusammen,
ich habe seit ein paar Tagen ein Problem mit meinem RNS 510. Es erscheint das Bild "Welcome to Volkswagen", danach schaltet sich das Radio komplett aus und Startet wieder mit dem Bild. Das ganze in einer Endlosschleife. Hatte das schon mal jemand und was kann ich tun? So ganz ohne Musik und Navi ist es ziemlich uncool Liebe Grüße Toby |
07.03.2016, 10:18
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.03.2016 10:18 von Tibacilla.)
RE: RNS 510 Stürzt nach 10 Sekunden ab
Hört sich nach einem Software Fehler an. Sicherung für Radio mal ziehen und ein paar Sekunden warten. Alternativ Batterie abklemmen.
Vielleicht hast du Glück und ein Restart hilft. Wenn nicht,dann ab zum freundlichen. |
07.03.2016, 10:34
Beim Freundlichen war ich schon,
sie meinten das Radio ist hin. Kann mir das aber nicht vorstellen. Werde mal probieren die Batterie abzuklemmen. |
07.03.2016, 10:40
Entweder Hard Reboot (Beide Pfeiltasten und Sterntaste bzw. i-Taste drücken) oder Batterie ab.
Wenn das alles nix bringt, würde ich dir Firmware neu aufspielen und hoffen Deep-Black_2.0 TSI_TFS-Stage3+_K04_Wagner LLK_OSC Ansaugung_HUBraum-AGA_034Motorsport DMS_Xenon_R-Exterior_R-TFL_DSG_DCC_GRA_PDC_Pano_Vienna_KW-DDC_Audi Rotor 9x19 ET33_DiscoverMedia_R-Premium-Tacho_Clima MJ2013_MFL MJ2013 |
07.03.2016, 12:23
Falls du ein Update machen musst,
komm vorbei. Habe alles hier und ist um die Ecke... 2.0 TSI / Vollleder / Bi-Xenon / RCD 510 / MDI / FTS Sufe 2 / Pipercross / Eibach Prostreet S 55 mm tiefer /
08.03.2016, 10:22
Ja Chriss, dass wäre klasse!
Wann passt es dir? |
08.03.2016, 18:33
Immer machst du alles kaputt Tobi
.:R - Rising Blue Leistungsstufe II von MTB Fahrzeugtechnik, ESSEN 328 PS / 474 NM ... njauuuuuuuu! ;-) |
09.03.2016, 11:40
Ich war das nicht
Auf einmal ging es aus, aber besser so, als Reifen platt |
11.03.2016, 13:48
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.03.2016 13:48 von R32Domi.)
(07.03.2016 10:13)RoyalTS schrieb: Hallo zusammen, Da werden Sie geholfen https://www.facebook.com/RNSReparatur/?fref=ts Altbekannter Fehler.... |
14.03.2016, 09:36
Genau das war mein Fehler,
aber chrizzz hat es wieder hinbekommen! 1000 Dank noch mal dafür! Wann darf ich dir die Navi-DVD zurückbringen? |
