ERLEDIGT: 1.4 TSI Leckluft im Ansaugsystem/ Leerlaufdrehzahl über Sollwert
03.10.2018, 20:36
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.10.2018 17:26 von Viper2011.)
Hallo!
Ich brauche eure Hilfe, weil ich nicht mehr weiter weiß ![]() Eins vorweg, weil es vielleicht wichtig ist: Ich habe bei meinem 1.4 TSI (160 PS) die Zündkerzen gewechselt, nachdem der Motor geruckelt hat und ich die Fehlermeldung "Zündaussetzer" mit dem VCDS ausgelesen hatte. Jetzt fährt das Auto wieder ganz normal, der Fehler ist nicht mehr aufgetaucht. War wohl eine Zündkerze hinüber... Zum eigentlichen Problem: Seit dem Zündkerzenwechsel kommt beim Beschleunigen hin und wieder ein kurzes Pfeifgeräusch vor. Hört sich an, als würde irgendwo Luft eingesaugt werden. Da die Motorleuchte wieder angegangen ist, habe ich den Fehlerspeicher nochmal ausgelesen und das kam dabei raus: 2 Fehlercodes gefunden: 008825 - Leckluft im Ansaugsystem P2279 - 000 - - Warnleuchte EIN Umgebungsbedingungen: Fehlerstatus: 11100000 Fehlerpriorität: 0 Fehlerhäufigkeit: 1 Verlernzähler: 255 Kilometerstand: 53067 km Zeitangabe: 0 Datum: 2018.10.02 Zeit: 07:02:57 Umgebungsbedingungen: Drehzahl: 1722 /min Last: 23.1 % Geschwindigkeit: 53.0 km/h Temperatur: 84.0°C Temperatur: 9.0°C Druck: 990.0 mbar Spannung: 14.478 V 001287 - Leerlaufregelung P0507 - 000 - Drehzahl über Sollwert Umgebungsbedingungen: Fehlerstatus: 01100000 Fehlerpriorität: 0 Fehlerhäufigkeit: 1 Verlernzähler: 255 Kilometerstand: 53081 km Zeitangabe: 0 Datum: 2018.10.02 Zeit: 17:02:56 Umgebungsbedingungen: Drehzahl: 938 /min Last: 20.4 % Geschwindigkeit: 0.0 km/h Temperatur: 88.0°C Temperatur: 18.0°C Druck: 990.0 mbar Spannung: 14.224 V Ich habe bereits alle Schläuche, mit denen ich beim Wehseln der Zündkerzen in Berührung gekommen bin, geprüft. Scheint alles dicht zu sein (keine Löcher o.ä). Den geriffelten Ansaugschlauch am Luftfilter habe ich erneuert, weil ich da tatsächlich ein kleines Loch entdeckt habe. Hat aber nichts gebracht... Habt ihr noch eine Idee, wodurch die Fehler ausgelöst werden könnten bzw. wie ich das Leck finde (Bremsenreiniger auf die Leitungen sprühen)? Vielen Dank für eure Hilfe! Gruß Christoph Mein Showroom |
04.10.2018, 17:25
RE: 1.4 TSI Leckluft im Ansaugsystem/ Leerlaufdrehzahl über Sollwert
Ich habe den Fehler gefunden:
Schusselig wie ich bin, habe ich wohl versehentlich beim Kerzenwechseln einen kleinen Unterdruckschlauch abgezogen. Der Anschluss lag aber verdeckt, so dass ich es nicht direkt gesehen habe ![]() Dank Bremsenreiniger entdeckt. Der Thread kann also geschlossen werden. Gruß Christoph Mein Showroom |
05.10.2018, 06:53
RE: ERLEDIGT: 1.4 TSI Leckluft im Ansaugsystem/ Leerlaufdrehzahl über Sollwert
Danke für das melden der Auflösung!
Deep Black MAL, PDC, GRA, Climatronic, MFA+, RNS 510, Raucher-, Spiegel-, Winter- & Sportpaket. Einstiegsleisten & Sportfußstütze Edelstahl, Rollofach, VCDS, 40mm tiefer (VA/HA) |
