Xenon nachrüsten
03.05.2010, 21:10
Beitrag #61
RE: Xenon nachrüsten
(03.05.2010 20:21)headi schrieb:
(03.05.2010 08:48)rocco-rob schrieb:  Meinst der Tüv schaut genau nach ob das ding da ist ??
Fährt denn die Linse im scheinwerfer beim einschalten des Lichtes auch ohne ALWR einmal Hoch und runter?Nixweiss Daran könnte es evtl auffallen
Nein, tut Sie nicht, aber lässt sich auch ohne aLWR lösen.
04.05.2010, 08:44
Beitrag #62
Mal ne Frage zu den Vorschaltgeräten: Das Angebot ist ja ziemlich groß und die Preisspanne erst recht. Von 30 - 220 € lässt sich in ebay vieles finden, aber welches passt? MUSS es ein Originalsteuergerät sein? Hat zufällig iwer links oder erfahrung mit universellen Geräten?
mfg
vagmods im Raum Regensburg
04.05.2010, 09:14
Beitrag #63
Es muss das Valeo 6G sein. Das findest u.a. auch für den BMW 1er, Volvo XC90 usw. Es muss aber genau so aussehen wie auf dem Bild im Link vom dir.
05.05.2010, 11:21
Beitrag #64
Moin YyB,
kannst du mir vielleicht diese Frage beantworten: der Kufatec-Adapter fürs TFL im Scheinwerfer ist ja für den normalen Scheinwerfer.
Klappt das genauso, wenn ich die Scirocco R-Scheinwerfer mit Blinker-Birne im Scheinwerfer und LED-TFL unten beim dann ehemaligen Blinker betreiben will?
Danke,
Martin
» Eleanor II: 6-Gang-Schaltgetriebe, 313 PS, 4C4C
» Zu verkaufen: Eleanors Winterschuhe
» Zu planen: Treffen am 12.05.2012 mit Ausflug
05.05.2010, 12:00
Beitrag #65
Ja, klappt mit ein bisschen Umpinnen. Ist bei mir nicht anders drin.
Erkundige dich aber zur Sicherheit beim Smile ob die Pins am R Scheinwerfer anders belegt sind, auch wenn ich das nicht glaube.
05.05.2010, 12:10
Beitrag #66
Welche Pins das sind, kannst du aber nicht sagen, oder? Smile
Der Teile-Mensch meines Freundlichen ist diese Woche auf Schulung.. Sad
05.05.2010, 12:35 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.05.2010 12:38 von YyB.)
Beitrag #67
Pin 12 am Stecker vom Scheinwerfer.
05.05.2010, 12:54
Beitrag #68
Kriegt man die RHD - Leuchten beim Scirocco auf LHD umgestellt? Oder zumindest in einen Übersee Modus?
05.05.2010, 14:41
Beitrag #69
Nein, ich denke die müssen abgeklebt werden.
Im Bordbuch steht auch nur, dass man den Smile ansprechen soll.
05.05.2010, 14:48 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.05.2010 14:49 von Eagle.)
Beitrag #70
Danke für die Pin-Info, YyB! Smile
