Xenon nachrüsten
31.08.2012, 20:16
Beitrag #601
RE: Xenon nachrüsten
Das ein und andere Foto werde ich demnächst hinzufügen.
Grün, 170-er Diesel, DCC, Winterpaket, Sicht-Licht-Spiegelpaket, GRA, RCD510 zurückFernseher. In Juni 2010. Pray
seit 30.08.2012 Xenon
31.08.2012, 20:21
Beitrag #602
Ist doch immer wieder schön, wenn man helfen konnte Smile
vagmods im Raum Regensburg
07.09.2012, 21:40 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.09.2012 21:48 von saharasturm.)
Beitrag #603
Hi,
ich hab heute mal angefangen meinen Scirocco auf Xenon umzurüsten. Habe folgende Teile zusammengekauft:
2 Xenon-Scheinwerfer (neu eBay)
2 Steuergeräte (gebraucht eBay)
2 Brenner (neu eBay)
1 ALWR von Kufatec (hab kein DCC also 360 Euro:dodgySmile
Hab ein Scirocco mit MJ 2010 und habe beim letzten codieren gesehen das man auch Xenon programmieren kann. Also ich warte erstmal wegen einem neuen Bordnetz ab. Mach ich dann wenns mit meinem nicht geht.
Die Scheinwerfer tauschen ist ja einfach. Die ALWR von Kufatec wird da schon schwieriger. Hab schonmal das hintere Rad abgebaut, um zu sehen wie ich die Leitung in den Kofferraum bekomm. Da ist ja dieser Gummistopfen von außen zu sehen. Kann ich da einfach die neue Leitung reinlegen, ohne das es undicht wirdHuh
Habt ihr den Stopfen nach außen rausgezogen, oder wie habt ihr das gemacht?
Morgen starte ich dann mit dem Einbau und hoffentlich dem codieren.
Gruß
07.09.2012, 22:03
Beitrag #604
Lass es ohne Bordnetz, es wird zu 100 % nicht funktionieren.
Du kannst Xenon codieren und Abblendlicht funktioniert auch, aber der Shutter funktioniert nicht und das TFL auch nicht.
Darauf geb ich dir ne 100%ige Garantie.
07.09.2012, 22:14
Beitrag #605
Dein Pin 48/49 ist nicht vorhanden. Kannst ja mal ausbauen und gucken .
07.09.2012, 22:17
Beitrag #606
Was ist denn ein Shutter??
Und wo finde ich die Pin's?
07.09.2012, 22:19 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.09.2012 22:22 von Killboy.)
Beitrag #607
Pins auf dem Bordnetzsteuergeràt.
Shutter ist das Fernlicht. Eine Blende hinter der Linse .
Hast du die Kufatec-Anleitung dabei?
07.09.2012, 22:23
Beitrag #608
Ok, das habe ich noch nicht ausgebaut. Jetzt im Dunkeln mach ich das auch nicht mehr...
Wie werden denn die Pin's gezählt. In der Anleitung sind ja die Stecker A-D abgebildet, aber woran erkenne ich die Pin?
Kann mir denn jmd. die genaue Artikelnummer von dem benötigten Bordnetz geben? Dann kauf ich eins bei eBay gebraucht. Ich versuch es erstmal günstiger, als direkt von Kufatec für 300 Euro oder VW für noch mehr wahrscheinlich...
07.09.2012, 22:26 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.09.2012 22:28 von Killboy.)
Beitrag #609
Wenn du 4 Stecker hast, ist das doch Mj 09 ?
07.09.2012, 22:30 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.09.2012 22:34 von saharasturm.)
Beitrag #610
(07.09.2012 22:26)Killboy schrieb:  Wenn du 4 Stecker hast, ist das doch Mj 09 ?
Ach, es ist zu spät für mich...Fahne Ich hab nicht weiter gelesen.
Erst wird ja MJ 2009 und dann MJ 2010 erklärt. Ja dann 3 Stecker von A-C
Und wie erkenne ich Pin 48/49??
