Xenon nachrüsten
10.11.2012, 15:41
Beitrag #771
RE: Xenon nachrüsten
Ich bin der Meinung, dass es laut meiner Anleitung es mit 5A abgesichert werden sollte.
10.11.2012, 18:46
Beitrag #772
Eine 0,5mm Leitung würde ich aus technischer Sicht auch nicht größer absichern als 5A. Aber ne 10 sehe ich nicht als all zu kritisch. Ne 15 wäre dann nurnoch ein reiner Kurzschlussschutz, aber auch nur wenn er satt ist.
[Bild: knsnnhpg37.jpg]
Ladedruck ist durch nichts zu ersetzen, außer durch nochmehr Ladedruck Big Grin
10.11.2012, 18:48
Beitrag #773
Xenon nachrüsten
Also ich glaube bei einer 15a Sicherung qualmt das Kabel weil das sind ja auch träge Sicherungen.
Ich werde auch eine 5a nehmen wenn sie hält ist es doch gut
11.11.2012, 12:35
Beitrag #774
Hallo, vlt. Kann mir einer von euch helfen.
Gestern war ich bei VW und wollte gerne aus meinem vorhandenem BCM meine schlüsselfrequenz Auslesen lassen, um mir das passende, neue BCM bestellen zu können welches xenon kann und auch meine schlüsselfrequenz kann.
Der werkstattchef sagte mir dann allerdings das das nicht funktionieren würde, und er mir nur die ersatzteilnummer oder die komplette Kodierung Auslesen kann. Daraufhin hat er mich wieder nach Hause geschickt Big Grin
Hatte der werkstattfuzzi einfach keine Ahnung oder hab ich mein Anliegen falsch geschildert? Big Grin
11.11.2012, 12:41
Beitrag #775
Man kann die Schlüsselfrequenz nicht per Tester auslesen. Geht nur anhand der FIN über ETKA.
vagmods im Raum Regensburg
11.11.2012, 13:07
Beitrag #776
Also bevor ich mich dort nochmal lächerlich mache Big Grin
Also ich sag denen ich brauche definitiv die schlüsselfrequenz. Weil die mich total blöd angeguckt haben als ich sagte ich bräuchte die für den Umbau.
FIN = fahrzeugidentifikationsnummer?!
Etka = dieses Programm womit man Ersatzteile bestellt/ausliest?
Nicht das ich da wieder stehe und die nicht wissen was ich von denen möchte Big Grin
11.11.2012, 13:13
Beitrag #777
AW: Xenon nachrüsten
du gehst hin, lässt die FIN eintragen und lässt dir die komplette Teilenummer vom BCM geben, das Ende sollte immer mit Z(Zahl)(Buchstabe) enden
Gesendet von meinem GT-I9000 mit Tapatalk 2
[Bild: 546203.png]
11.11.2012, 13:13
Beitrag #778
Ja, was FIN und Etka betrifft
Gruß, Micha
11.11.2012, 13:18
Beitrag #779
Also versteh ich das jetzt richtig?
Die komplette teilenummer von meinem BCM beinhaltet am ende die schlüsselfrequenz?
11.11.2012, 13:50
Beitrag #780
Genau. Geh nicht hin und sag, du brauchst die Schlüsselfrequenz, sondern lass dir einfach die Teilenummer für das BCM geben.
Sollte sie Z8T sein, hätte ich ein BCM in Aussicht.
