Xenon nachrüsten
04.03.2013, 19:57
Beitrag #1041
RE: Xenon nachrüsten
Ok. Also fährt die aLWR grundsätzlich immer beim Rocco?
@Weiwei
Macht sie einmal eine Nulljustage und merkt sich die Stellung (ähnlich den Fensterhebern) oder ist die Justage variabel und wird bei jedem (Motor)Start durchgeführt?
*DevilDriver*
FTS | Edel01
[Bild: edel01.gif]
04.03.2013, 20:25
Beitrag #1042
Die Nulljustage wird mit dem Tester durchgeführt. Das was bei jedem Motorstart stattfindet ist der Selbstest.
21.03.2013, 20:08
Beitrag #1043
Mal 'ne Frage - hat einer die Belegung des Adapters für die Scheinwerfer und des Steckers für die ALWR sowie die entsprechenden Teilenummern ?
Welcher Leitungsquerschnitt und welche Länge ist für eine saubere Verlegung an den Originalen Kabelbäumen erforderlich ?
Gruß, Micha
05.04.2013, 19:23
Beitrag #1044
So - ich zhab mal eine Frage wegen des Steuergerätes für die ALWR - Original ist wohl das Teil mit der NR. 8P0907357K verbaut - gehen auch welche mit anderem Index ?In der Bucht findet man auch welche mit Index von Audi, die einen Bruchteil des 8P0907357K kosten.
Danke für die Hilfe
Gruß, Micha
05.04.2013, 19:54 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.04.2013 19:55 von YyB.)
Beitrag #1045
Also wenn die Teilenummer identisch ist, sollte es gehen. Hab meins auch aus der Bucht Smile
05.04.2013, 19:58 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.04.2013 19:58 von dbrom99.)
Beitrag #1046
Farge ist, ob zum Beispiel auch eines mit Index "A", "F" oder ohne jeglichen Index am Ende am Ende Funktionieren würde, die Teilenummer an sich ist gleich
Gruß, Micha
05.04.2013, 20:19 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.04.2013 20:21 von Chimi80.)
Beitrag #1047
Xenon nachrüsten
Müssten sie, wenn es Teile von Hella sind... Wie sehen die Nummern im Details aus?
Also komplett mit allen Buchstaben etc.
05.04.2013, 20:27
Beitrag #1048
Halt die Teilenr.8P0907357 und dann "A","C","D","F" oder "K" oder nur 8P0907357
Gruß, Micha
05.04.2013, 20:35 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.04.2013 20:35 von YyB.)
Beitrag #1049
Da habe ich die Befürchtung, dass der Scirocco evtl. nicht unterstützt wird. Es ist aber nur eine Vermutung.
Gibt es denn kein "K" in der Bucht?
05.04.2013, 20:41
Beitrag #1050
Doch gibt es - die anderen kosten bis etwa 50% weniger Big Grin - deswegen frage ich Wink - aber wenn nur das 8P0907357K passt hab ich auch kein Problem das zu nehmen - ist zusammen mit den einzelnen Kabelsätzen günstiger als das Komplettset Wink
Gruß, Micha
