15.06.2011, 19:41
Beitrag #1211
(15.06.2011 14:48)VwNeuling25 schrieb:  [Bild: 800.jpg]
So Leuchen sind angekommen sind die gleichen wie von Dectane.
Im automatik Modus der Kameras werden sie immer zu dunkel dargestellt, die sind in echt schon 1-2 Stufen heller,werd gleich noch manuell-belichtete Fotos reinstellen, dann sollte das Ergebnis an die
realen Farben rankommen.
Mir gefielen die Chromefarbenen besser an deinem Wagen... Big Grin
15.06.2011, 20:00
Beitrag #1212
Also ich hab die originalen vom R und die sind schon geil aber noch dazu mit led ist für mich die beste kombi.
15.06.2011, 20:45
Beitrag #1213
Auch mal von meinem Silberauto ein Bildchen mit den Red/Smoke sind heute angekommen Smile ich würde sie wieder kaufen Wink
[Bild: aedhuxi7.jpg]
[Bild: gxaqqdye.jpg]
[Bild: crqteeis.jpg]
Immer auf der Überholspur!!!
http://www.iroc-forum.de/showthread.php?tid=7841
[Bild: x1fo6uzm1p4.jpg]
15.06.2011, 20:53
Beitrag #1214
Hab irgendwo aufgeschnappt, dass man sie auf Rechnung bestellen kann. Ist dem so??? Dann könnte man es ja mal testen und im Notfall zurückschicken. Habe nämlich nen schwarzen und weiß nicht wie sie darauf wirken.
15.06.2011, 21:00
Beitrag #1215
(15.06.2011 20:53)Black-Rocco-HM schrieb:  Hab irgendwo aufgeschnappt, dass man sie auf Rechnung bestellen kann. Ist dem so??? Dann könnte man es ja mal testen und im Notfall zurückschicken. Habe nämlich nen schwarzen und weiß nicht wie sie darauf wirken.
Also bei denen wo wir bestellt haben für 189€ ,mußt du sie gleich bezahlen.Shy
15.06.2011, 21:07 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.06.2011 21:42 von VwNeuling25.)
Beitrag #1216
Aber zurücksenden kannst du innerhalb von 14 Tagen gegen voller Kaufpreis und Rücksendekostenerstattung überall.
Fotos im Vergleich
VWNeuling25 RED SMOKE
und
elmarcello R Rückleuchten
[Bild: rocco1online.jpg]
[Bild: rocco_online.jpg]
aus Raum Aachen , VCDS vorhanden
16.06.2011, 00:51
Beitrag #1217
Sieht wirklich super aus mit LED
17.06.2011, 15:06
Beitrag #1218
Meine sind auch heut angekommen, wenn ich richtig sehe muss ich das Bremslicht und Rückfahrlicht von meinen alten Rückleuchten nehmen oder gibt es da LED Alternativen fürn MJ 09?
Habe leider nicht immer den Thread verfolgt deswegen meine frage.
17.06.2011, 15:52
Beitrag #1219
So hab ichs gemacht.
Hoffe das hilft dir weiter:
(24.05.2011 14:00)SoiLer schrieb:  So, habe heute die Leds als Ersatz für die Birnen erhalten.
Dabei habe ich gleich ein paar Tests gemacht.
Ich selbst habe einen Scirocco EZ 06/2009, also schon MJ 2010.
Wenn man die Birnen für die Nebelschlussleuchte weglässt, dann kommt bei mir eine Fehlermeldung. Auch wenn man nur auf der Fahrerseite eine Birne verbaut und auf der anderen nicht, kommt eine Fehlermeldung.
Deswegen glaube ich nicht, dass das Rauscodieren der Nebelschlussleuchte etwas bringt, da die Birnen also augenscheinlich nicht nur als Nebelschlussleuchten sondern auch als normale Rücklichtbirnen überwacht werden. Erklärung: Es ist nur auf der Fahrerseite die NSL codiert, auf der Beifahrerseite nicht.
Und ich glaube kaum, dass man eine einzelne Birne für das Rücklicht rauscodieren kann.
Das ist zumindest meine Theorie, kann aber auch falsch sein. Am besten einer testet es mal mit VCDS.
Jetzt zu den LEDs. Hab sie eingebaut und sie funtionieren einwandfrei. Sogar NSL geht. Keine Fehlermeldungen. (aber: könnte bei anderen MJ eine geben, ich garantiere für nichts)
Optik ist jetzt jedenfalls um einiges besser. Mich hat nämlich immer gestört, dass das Dreieck mit der Birne eher pink als rot geleuchtet hat, und somit ein großer Unterschied zwischen der Lichtfarbe des Ledkreises und der des Dreiecks mit der Birne bestand.
Ledkreis: sattes Rot, Dreieck: blasses Pink
Das ist nun nicht mehr der Fall. Mit den Leds leuchtet alles einheitlich in einem satten Rot. Ich kann es also nur jedem empfehlen.
Aber hier mal Bilder:
Normales Rücklicht:
[Bild: ghte-9.jpg]
Nebelschlussleuchte an:
[Bild: ghte-a.jpg]
Den Effekt kann man leider auf den Bilder nicht so gut einfangen.
Für alle die es nachmachen wollen:
LEDs habe ich diese verwendet: Klick
Ihr müsst hier die roten nehmen und vor allem die 1-phasigen, also Ba15S.
Es müssten aber auch andere passen. Die richtige Bezeichnung ist P21W Ba15S. Aber welche mit rotem Licht nehmen. Laut whatup hat man nämlich mit weißen sonst wieder das "pinke Problem". Und dabei auch auf die Breite achten. Sie dürfen nicht breiter als die Originalbirnen sein, sonst passen sie nicht durch die Führung.
Die, die ich verwendet habe, sind 1-2mm breiter als die Originalbirnen und passen gerade noch durch.
Wie gesagt ich garantiere für nichts. Kann sein, dass bei anderen MJ Fehlermeldungen kommen. Und getestet habe ich auch nur die oben im Link genannten LEDs.
17.06.2011, 16:58
Beitrag #1220
Vielen Dank, ich bau mal die orig ein und dann schau ich es mir an. Also so sehen die Rückleuchten ja ganz gut aus.
So wollt die Dinger eben einbauen, ich weiß nicht ob ich zu dumm oder die scheiß Teile einfach nicht passen. Habe folgendes Problem:
[Bild: 1001475n.jpg]
Habe schon sooft hin und her probiert aber es klappt nicht, andere Seite genau das selbe Problem.
Gibt es da nen Trick oder sind die Teile wirklich so?
