29.07.2011, 11:59
Beitrag #1281
Echt spaltmasse passen ??? Einfach so oder hast du noch etwas nachgeholfen??? Ja wegen der birne da musst ne rote smd oder led rein schrauben dann passts wiederWink
29.07.2011, 12:31
Beitrag #1282
Und? Also bei mir passen die Spaltmaße ebenfalls...
29.07.2011, 13:09
Beitrag #1283
Bei mir niiiiiiiiiicht??? Sad(
29.07.2011, 16:13
Beitrag #1284
(29.07.2011 11:59)White_devil schrieb:  Echt spaltmasse passen ??? Einfach so oder hast du noch etwas nachgeholfen??? Ja wegen der birne da musst ne rote smd oder led rein schrauben dann passts wiederWink
hi,
gibts da Empfehlungen was für LEDs verwendet werden sollten bzw. welche sich gut eignen?
29.07.2011, 20:57
Beitrag #1285
Nein es geht darum das die rückleuchten einmal passen einmal nicht ganz ist ein glückspiel aber es gibt ein paar tricks die nicht passenden passender zu machen Wink
29.07.2011, 22:08
Beitrag #1286
Problem! Hilfe!?
hab heute die Dectane red/smoke bekommen und ordnungsgemäß installiert.
Problem 1: Spaltmaße - ca. 90% ok, nur oben ca. 0,5cm Spalt Sad
2. GRÖßERES Problem: alles funktioniert, bis auf:
- Rückwärtsgang drin, linkes Rücklicht ok / rechts Standlicht mit an, dafür glüht der Draht der Rückfahr-Leuchte nur leicht.
- Kein Rückwärtsgang, alles okay, aber rechtes Rückfahrlicht (weiß) leuchtet permanent mit.
Brauche bitte dringend Tipps / Lösungsansätze... Danke!
Headbanger 2.o tsi | White | 6-Gang Schaltgetriebe | 19´´ Luganos | Sport-, Winter-, Spiegelpaket | Diebstahlwarnanlage | Klimatronic | RCD510 & Dynaudio excite | KW-Gewinde | Eisenmann Doppelrohr (fett!) | Spurverbreiterung | Dectane LED RL red/smoke Headbanger
29.07.2011, 22:13
Beitrag #1287
Jap, die Spaltmasse passen ohne nach zu helfen Smile
Mit der normalen Birne, das sieht wenn man Nebelschlussleuchte an hat ja noch viel grausamer aus, schön pink Big Grin
01.08.2011, 17:38
Beitrag #1288
Freut mich für dich ich bin noch am herumprobieren bis es passt Smile
05.09.2011, 00:08 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.09.2011 00:10 von Nookz.)
Beitrag #1289
Question RE: LED-Rückleuchten Diskussionsthread
Hab mir auch die Black Smoke bestellt und jetzt waren sie endlich wieder lieferbar.
Allerdings scheinen diese zur Kofferrauminnenseite einfach nicht wirklich zu passen.
(Siehe Bild)
http://www.imagebam.com/image/cec10d148087992
Habe auch das richtige Modelljahr und mit den Justierschrauben experimentiert, keine Chance.
Ist das ein Produktionsfehler? Habe ich etwas übersehen? Hat jemand das gleiche Problem?
Gruß Smile
05.09.2011, 09:13
Beitrag #1290
Genauso sah es bei mir am Anfang auch aus. Hab mir dann im Baumarkt zwei verzinkte Metallschrauben (jeweils mit Unterlegscheibe) geholt und diese komischen originalen Plastikschrauben weggeschmissen. Dannach mit ein bisschen Drücken sah der Spalt bei mir schon besser aus.
[Bild: signaturtl.jpg]
