04.09.2013, 14:43
Beitrag #2341
(04.09.2013 13:44)Inka1987 schrieb:  Die leuchten der zweiten Generation waren bei mir auch nur stecken und das war's. War es bei den ersten so schlimm?
Bei diesen nicht aber bei anderen LED Leuchten für den Rocco muß man schon mal den Rückdeckel aufschrauben und diverse Birnen umstecken.
http://www.youtube.com/watch?v=1QdNnVrFRD4
Gruß, Andi
04.09.2013, 18:34
Beitrag #2342
Die dachte auch immer die werden nur Plug n okay gesteckt ??
Egal ob neu oder 2 Generation
ERLEDIGT: Ragazzon 2x80MM ESD, HR 35/35 mm,VW Alu Fußstütze, VW LED KEZbe.,R Rücklichter, R Schaltknauf, R Lenkradclip,R Alu Dekorleisten, R Türdreiecke,R Einstiegsleisten, VW Embleme schwarz, VW Rollofach, Glasstopfen,R Tachonadeln, R Spiegelkappen, Panikgriffe schwarz lackiert usw
NEXT:
04.09.2013, 18:48 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.09.2013 18:57 von aroma.)
Beitrag #2343
Wenns klappt werde ich sie nachher noch einbauen. Bilder folgen dann morgen.
Gruß, Andi
04.09.2013, 18:54 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.09.2013 18:59 von YyB.)
Beitrag #2344
Hier die Bilder:
[Bild: nxju65shuqc7.jpg] [Bild: 5suvs73bqxh.jpg] [Bild: fzycvqtlmwo.jpg]
[Bild: 95ulmoh2rsko.jpg] [Bild: aec9cpcqeu.jpg] [Bild: s3qpo4skcfbv.jpg]
[Bild: qmet6pvk953.jpg]
Einen Tipp bei der Montage.
Achtet penibel darauf, dass die Dichtung richtig sitzt, da diese recht knapp beschnitten ist. Sonst ist ein Wassereinbruch in die Leuchten vorprogrammiert (durfte ich heute selber erfahren).
Ich zum Beispiel habe jetzt die Dichtungen an die Karosse geklebt. Somit ist die Chance größer, dass diese nicht verrutscht.
Einfach von der linken Rückleuchte rechts ankleben und umgekehrt. Dann die Rückleuchten ansetzen und schauen, ob der Abdruck passt. Dann sollte es auch keine Probleme mit dem Wasser mehr geben.
[Bild: d6lhl6m37g9.jpg]
04.09.2013, 20:57 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.09.2013 21:04 von daRob.)
Beitrag #2345
Also ich bin auch Top Zufrieden, sehen super aus, Passgenauigkeit ist gegeben, sind plug'n'play und keine Fehlermeldungen (Modelljahr 2010) Smile
Hier noch ein Vergleich zu den Original Rücklichtern:
[Bild: c8of.jpg]
[Bild: ahf4.jpg]
Bisher: Scirocco TSI 1.4 (118KW) DeepBlack: tiefer, FSW AGA, Dectane D-Lights, Eton-Töner, -Endstufe, -Bassbox
Neu: Audi S3 Limousine S-Tronic in Misanorot Perleffekt
Showroom
04.09.2013, 21:49
Beitrag #2346
wie sieht es mit der helligkeit des bremslichts am tage/im hellen aus?
scheint mir etwas mickrig zu sein...oder täuscht das? das ist doch in pünktchen-led-optik oder?
Scirocco TSI 160 DSG, Interlagos, RCD 510, Eibach-Federn, LED-Frontblinker, R-Dekorleisten
04.09.2013, 21:56
Beitrag #2347
(04.09.2013 21:49)lovekillsslowly80 schrieb:  wie sieht es mit der helligkeit des bremslichts am tage/im hellen aus?
Völlig ausreichend und nicht zu übersehen.. Big Grin
04.09.2013, 22:22
Beitrag #2348
Optisch bisher die schönsten Rückleuchten aus dem Zubehörmarkt.
Aber jetzt heißt es erstmal abwarten wie es mit der Qualität aussieht.
Man liest ja regelmäßig von Problemen mit Dectane Produkten. Z.b. ausfallen oder flackern der LED´s
>>>MEHRSi<<<
05.09.2013, 05:47 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.09.2013 17:37 von aroma.)
Beitrag #2349
So, habe die Leuchten eingebaut.
Alle Funktionen machen das was sie sollen.
Und trotzdem eine Fehlermeldung: Warnleuchte (gelbe Glühbirne mit Ausrufezeichen drin) und im Display: Standlicht hinten rechts prüfen!
Ist aber keine Fehlfunktion erkennbar.
Hat jemand eine Idee?
Nixweiss
Gruß, Andi
05.09.2013, 10:36
Beitrag #2350
(05.09.2013 05:47)aroma schrieb:  So, habe die Leuchten eingebaut.
Und trotzdem eine Fehlermeldung: Standlicht hinten rechts prüfen!
Nixweiss
wie kommt das denn das bei einigen der bc die leuchten akzeptiert und bei anderen wiederum gibt es eine fehlermeldung?? hat das was mit dem bj zu tun?
