11.09.2013, 07:55
Beitrag #2431
Hat jemand ein bild gefunden von red/clear oder red/smoke modell auf Candy weiß Scirocco ?
Danke sehr!
11.09.2013, 09:01 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.09.2013 09:03 von Dutch Delight.)
Beitrag #2432
Dectane informed me yesterday that they are working on a solution, they will give reaction upcoming Friday. (Ticketnumber 2013090610000064)
11.09.2013, 14:51
Beitrag #2433
thanks for your information.
I´ll wait until friday before ordering...
greetings from Austria to the Nederlands
rocco ST
11.09.2013, 17:53 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.09.2013 17:56 von Martin S..)
Beitrag #2434
Hi zusammen,
ich habe die Rückleuchten in smoke/red bei crtuning bestellt und geliefert bekommen.
Ich habe genau die Fehlermeldung im Boardcomputer, dass das Standlich hinten rechts überprüft werden muss. Mein Rocco ist MJ11. Desweiteren habe ich Probleme mit der Passgenauigkeit der rechten Seite. Im Vergleich zur Linken, sind die Spaltmaße wesentlich größer.
Mein Fazit, zurück senden. Erstens weil ein Mangel besteht (Spaltmaße stimmen nicht) und zweitens der Artikel nicht der Beschreibung entspricht (kompatibel mit Boardcomputer).
VERSION 1:
08: -
09: -
10: Radelka_Styles (Baujahr 05/2010, mein vorheriger Rocco) Nur Ärger!!!
11: -
12: -
13: -
VERSION 2:
08: -
09: Iroc_Man: funktionieren (Baujahr 2009, Modelljahr 2010)
10: inka1987: funktionieren (Baujahr 2010, Modelljahr 2011)
10: Viper 7: Fehlermeldung: Standlicht hinten rechts kontrollieren, funktioniert aber.
Bremslicht hatte mitgeleuchtet, ist aber wieder weg.
11: -
12: Radelka_Styles (Baujahr 07/2012)
1x undicht, wurde getauscht
1x Bremslicht links leuchtet mit, wurde getauscht
1x funktioniert ohne Probleme
13: -
VERSION 3:
08: YyB, funktioniert (Baujahr 10/2008)
09: -
10: funktioniert (Baujahr 06/2010)
11: aroma, Fehlermeldung (Leuchten-Warnsymbol, Standlicht hinten rechts prüfen), aber alle Funktionen einwandfrei.
ohjay, Fehlermeldung (Leuchten-Warnsymbol, Standlicht hinten rechts prüfen), aber alle Funktionen einwandfrei.
msx, Fehlermeldung (Leuchten-Warnsymbol, Standlicht hinten rechts prüfen), aber alle Funktionen einwandfrei.
Martin S., Fehlermeldung (Leuchten-Warnsymbol, Standlicht hinten rechts prüfen), aber alle Funktionen einwandfrei.
12:
- Radelka_Styles, funktioniert (Baujahr 07/2012)
- Dutch Delight, Fehlermeldung (Leuchten-Warnsymbol, Standlicht hinten links prüfen), aber alle Funktionen einwandfrei.
13: -
11.09.2013, 18:03
Beitrag #2435
(11.09.2013 17:53)Martin S. schrieb:  Hi zusammen,
Ich finds bissl komisch das gleich dein erster post hier im Forum(nach mittlerweile 2Jahren) Kritik an den Rückleuchten ist.. Wink
11.09.2013, 21:17
Beitrag #2436
(11.09.2013 09:01)Dutch Delight schrieb:  Dectane informed me yesterday that they are working on a solution, they will give reaction upcoming Friday. (Ticketnumber 2013090610000064)
also anscheinend soll es ja bald eine lösung von dectane für das problem mit der fehlermeldung geben...
sehe ich das richtig das quasi ALLE ab mj 2011 dieses problem haben??!
(außer radelka_styles, der glücklichePray)
zumindest sollten sie dann vor der lieferung schon mal den widerstand verbauen so dass man nicht selber noch ran muss... wenn das die einzige lösung sein sollte...
Scirocco TSI 160 DSG, Interlagos, RCD 510, Eibach-Federn, LED-Frontblinker, R-Dekorleisten
11.09.2013, 23:07
Beitrag #2437
Mal eine Frage am Rande, mit wie viel Volt wird denn das Rücklicht bespeist?
12.09.2013, 01:22
Beitrag #2438
(11.09.2013 21:17)lovekillsslowly80 schrieb:  also anscheinend soll es ja bald eine lösung von dectane für das problem mit der fehlermeldung geben...
Oh, schreib das gleich ab. Die Verbindung "Bald" und "Dectane" passt absolut nicht zusammen Kaputtlachen Dodgy
Ja, das ist die Frage... die Dinger kosten schon mehr als die Originalen, egal welche Variante... aber da sollte doch ein Pfennigartikel wie ein Checkwiderstand echt noch drinne sein... Dodgy
*DevilDriver*
FTS | Edel01
[Bild: edel01.gif]
12.09.2013, 15:26
Beitrag #2439
Hat schon jemand die 3. Generation im 2009er Modell verbaut?
12.09.2013, 15:47
Beitrag #2440
(12.09.2013 15:26)marci-1988 schrieb:  Hat schon jemand die 3. Generation im 2009er Modell verbaut?
Wofür gibt's denn die Liste?
