14.11.2013, 11:14
Beitrag #2581
@Peter:
Kannst du bitte von deinen Standlichter auch mal ein paar Bilder machen? Sind das die neuen mit ligtbar?
Ich habe Dectane mal eine mail beschrieben bezüglich Einbau und Fehlermeldungen, die meinten alles würde ohne Fehlermeldung gehen und die Parklicht Funktion würde auch funktionieren.
Müssen jetzt doch zusätzliche Widerstände mit eingebaut werden?
(Beziehe mich auf die aktuellen Rückleuchten mit ligthbar und die Standlichter mit lightbar)
Grüße
14.11.2013, 11:20
Beitrag #2582
Bei einigen MJ kann man es codieren so wie bei mir
Bei anderen muss der Widerstand dazwischen
14.11.2013, 11:32
Beitrag #2583
AW: LED-Rückleuchten Diskussionsthread
Gerade email bekommen vom cr-tuning. Die rückleuchten werden erst kw 50 geliefert. Na dann kann man lange drauf warten :rolleyes: nicht geplantes Weihnachtsgeschenk :D
Gesendet von meinem HTC HD2 mit Tapatalk 2
14.11.2013, 20:21 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.11.2013 20:29 von *Peter*.)
Beitrag #2584
[img][Bild: 16471345qy.jpg][/img]
[img][Bild: 16471403hi.jpg][/img]
Ich musste auch Widerstände mit anschließen die waren aber auch gleich dabei mit Anleitung
15.11.2013, 20:40
Beitrag #2585
Hast Du gut gemacht!
Porsche Boxster S
Speedart
VW Scirocco 2,0 TDI @ 205PS
17.11.2013, 12:46
Beitrag #2586
(14.11.2013 11:20)hussi84 schrieb:  Bei einigen MJ kann man es codieren so wie bei mir
Inwiefern Codieren?
@ Peter: Danke für die Bilder!
17.11.2013, 12:49 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.11.2013 12:49 von hussi84.)
Beitrag #2587
Die Dimmung der nebelschlussleuchte auf 0% setzen
Geht bei MJ 09
19.11.2013, 13:43 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.11.2013 13:44 von LANDO.)
Beitrag #2588
Hallo
beim Aufleuchten des Bremslicht flackert das "normale" Rücklicht.
Widerstand ist rechts drin.
Was kann man noch tun? Woran kann es liegen?
Eventuell irgendeine Codierung ändern?
Gruß
Porsche Boxster S
Speedart
19.11.2013, 15:23
Beitrag #2589
Flackern beide Rücklicht-Birnen?
MfG
Daniel
2.0 Stage 1, BullX Aga ab Kat, Folierung, KW DDC, Stabis, Bremsbelüftung, Interlagos für die Straße, Autec Wizard 8x18 9kg mit Federal FZ201 für'n Ring
[Bild: signatur.jpg]
19.11.2013, 15:36 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.11.2013 16:02 von LANDO.)
Beitrag #2590
Hi
also um es ganz genau zu beschreiben:
Ich habe den Widerstand verbaut, lasse den Motor laufen und beide Rücklichter funktionieren.
Dann drückt man die Bremse dauerhaft und nach ca. 5 Sekunden geht das Rücklicht links ganz aus, sodass nur noch das Bremslicht auf der linken Seite leuchtet. Rechte Seite macht dies nicht und es leuchten dort weiterhin das Rücklicht als auch Bremslicht. Linke Seite ebend nur das linke Bremslicht..->linke Rücklicht geht aus!!!
Desweiteren haben beide Seiten der Rücklichter ein ganz schwaches dauerhaftes Flackern der Light bars...
Das Problem ist ja ähnlich wie mein Aktuelles:
(12.09.2013 21:38)msx schrieb:  Von wo nach wo muss ich denn eine Strippe ziehen?
Außerdem möchte ich hinweisen, dass MJ2012 ein Problem mit dem Standlicht hinten RECHTS hat und nicht links.
Ich bin gerade mal im dunklen mal Rückwärts gefahren und was fiel mir auf .. das ich nur den rechten Rückfahrscheinwerfer habe .. dafür ist links die Nebelschlussleuchte mit an .. und wenn ich die Nebelschlussleuchte einschalte so habe ich den zweiten Rückfahrscheinwerfer Big Grin
Was muss ich denn jetzt am Dectanestecker tauschen damit es wieder hinhaut ^^
Das ist ja ein ähnliches Problem! Nur das ich schon den Widerstand verbaut habe und bei mir bei dauerhaften Bremsen links das Rücklicht ausgeht.
(15.09.2013 19:38)aroma schrieb:  So langsam aber sicher bin ich am durchdrehen. Wut
War vorhin an der Tanke und stand mit dem Heck zum Schaufenster sodaß ich die Rücklichter sehen konnte.
Und jetzt kommt´s:
Wenn ich auf die Bremse trete geht natürlich zusätzlich zum Rücklicht auf beiden Seiten das Bremslicht an.
Wenn ich nun wieder von der Bremse gehe geht das Bremslicht nur links aus und rechts bleibt es an. Huh
Ich bekomme es erst wieder aus indem ich das Licht am Fahrzeug komplett ausschalte.
Wenn ich das Licht am Fahrzeug wieder normal einschalte ist das Bremslicht aus bis ich das nächste mal wieder auf die Bremse gehe.
Was is´n das für´n Rotz? Motz
Hab daraufhin mal die rechte Leuchte ausgebaut, Stecker getrennt, wieder neu zusammengesteckt und wieder eingebaut.
Der selbe Mist immernoch.
Zur Info: Hab noch keinen Wiederstand angeklemmt. Ist also alles noch im Originalzustand.
Übrigens sieht meine fahrzeugseitige Kabelbelegung hinten rechts anders aus als hier beschrieben.
Die beiden äußeren Kabel sind bei mir nicht schwarz und lila/grau sondern braun und grau/weiß. Huh
Porsche Boxster S
Speedart
