13.07.2011, 10:29
Beitrag #291
passt!!!
8,5 x 19 et 35 passt und die felge ist insgesamt einen halben zoll schmaler!!!
13.07.2011, 11:49
Beitrag #292
Hallo!
Passt folgendes auf den Rocco mit Eibach Federn?:
ETABETA Rochel
Größe: 8,0 X 18 ET 45 (LK 5 x 112)
Reifen-Größe: 235/40R18
wollte die Felgen für Winter nehmen
ja oder? Undecided
1.4TSI/160PS/MJ2011/Candy/Sportpaket/Winterpaket/Spiegelpaket/Xenon/Lugano 19"/RCD 510/MFL/MFA+/Media-In/2 Zonen Climatronic/Licht & Sicht/Entfall d. Schriftzüge/Park Pilot/R Seitenschweller, AGA Milltek
Geplant: SKN Stufe 1, Ausbau der Audio Anlage
13.07.2011, 11:58
Beitrag #293
auch das sollte passen!!!
steht 4 mm weiter innen als serie!
13.07.2011, 12:01
Beitrag #294
(13.07.2011 11:58)VWcoupe200 schrieb:  auch das sollte passen!!!
kann ich die drauf machen, obwohl es kein Gutachten, seitens des Hersteller gibt? Nixweiss
13.07.2011, 12:05
Beitrag #295
könnte schwierig werden...einfach mal mit dem tüv abklären!
13.07.2011, 16:39
Beitrag #296
Ich werde nächste Woche mehr wissen, weil ich die Eibach Federn einbauen lasse, gleich die Etabeta drauf schmeisse, und werde es von Tüv versuchen einzutragen. Dürfte aber wenn (denke ich), mit Spurplatten (zb.: 20mm - Achse - man wird dann auf ET35 kommen), kein Problem sein oder?
Fährt denn hier keiner - 8x18'' mit ET 45???
Sad Undecided Huh
14.07.2011, 16:15 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.07.2011 16:32 von Thunderburne.)
Beitrag #297
Hallo @all
Bin jetz fast ein glücklicher Scirocco Besitzer.
Fast aus dem Grund weil der Sahne Schnitte noch hübsche Beine fehlen.
Würde mich sehr freuen wenn ihr mir da weiter helfen könnt.
Angedacht sind 35-40 federn von FK sowie die Tomason Tn -4 8,5 J*19 ET 30 Felgen mit 235/35 Bereifung.
Wichtig an dieser ganzen Aktion für mich ist das es Definetiv nirgendwo schleift oder das die Kotflügel bei Bodenwellen auf den Reifen auf setzen.
Oder wäre man da mit den ET 40 safe.
15.07.2011, 06:56
Beitrag #298
(14.07.2011 16:15)Thunderburne schrieb:  Hallo @all
Kein Problem, passt..
16.07.2011, 02:11 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.07.2011 02:19 von Thunderburne.)
Beitrag #299
Super finde ich schon krass das da 8.5J Et 30 sauber unter passt beim Rocco .
Will absoulut nicht bördeln oder ziehen am Blech die Zeiten habe ich mit meinem
G-40 gehabt.
Der Blaue aus dem Forum hier sieht einfach Klasse aus mit den TN-4 Felgen.
Meiner ist Viperngrün.
17.07.2011, 00:15 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.07.2011 12:57 von LoonZen.)
Beitrag #300
edit ... verschoben nach .... ET33 und tiefes Fahrwerk
MfG
Jan
