22.07.2013, 18:57
Beitrag #1481
Was sagt der TÜV zu:
VA 8x19 mit 225/35
HA 9x19 mit 235/35
Gutachten mit der Kombi gibt es glaub ich nicht.
Nur einzeln...
23.07.2013, 06:10
Beitrag #1482
(22.07.2013 18:57)vw_halter schrieb:  Was sagt der TÜV zu:
VA 8x19 mit 225/35
HA 9x19 mit 235/35
Nur einzeln...
Morgen, du schau doch mal bei Barracuda, in die Gutachten, bei denen gibt es die Kombi (zu mindestens von den Felgen). Vielleicht steht bei denen dann aber auch die Reifenkombi drinne.
MfG Marco
[Bild: 29079055ja.jpg]
24.07.2013, 12:21 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.07.2013 12:21 von Horizon.)
Beitrag #1483
Hi Leute,
nach längerer Forenabstinenz melde ich mich gleich mit einer Frage bzw. einem Anliegen zurück.
Ich wüsste gerne, ob ich die folgende Räder-/Fahrwerkskombination ohne weitere Karosseriearbeiten eingetragen bekomme.
Lenso Roadsport 8,5 x 19 ET35 mit 225/35 ZR19 und H&R Monotube tiefe Version. Das FW sollte so tief wie möglich sein...
Hat schon jemand Erfahrung mit so einer Kombination bzw. kann mir was dazu sagen?
Danke schon mal im Voraus!
Mitleid gibts umsonst... Neid muss man sich verdienen!
24.07.2013, 14:36
Beitrag #1484
die kombi hatte ich so bis letztes jahr gefahren
Scirocco R 195kW - Deep Black Pearl - GRA - Parkpilot - RNS510 - FSE Premium - Media In mit MAL - Scheiben abgedunkelt - Winterpaket
24.07.2013, 15:13 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.07.2013 15:25 von Horizon.)
Beitrag #1485
Super, danke für die Info! War das Fahrwerk ganz runter gedreht?
Das Fahrwerk wird nämlich morgen schon eingebaut. Die Felgen haben leider 2 Woche Lieferzeit... Undecided
25.07.2013, 14:34
Beitrag #1486
ne, war nicht ganz unten. weiss nicht ganz genau, aber abstand radmitte kotflügel war bei der kombo glaube 320mm? reifen stand schon gut im radkasten
25.07.2013, 17:13
Beitrag #1487
(20.07.2013 22:06)INeedNOS schrieb:
(09.07.2013 16:42)SviZzey schrieb:  natürlich tief! Cool
aber zu spät... schon alles bestellt!
ist Deiner schwarz und Du bist heute in Osna herum gefahren?
(18.07.2013 06:07)s.gsl schrieb:  Räder, die von der eingetragenen Größe abweichen, müssen immer eingetragen werden, da sie zu den sicherheitsrelevanten teilen zählen. Genau wie Tierferlegung und Spurplatten.
Wie die Reifen/Felgen Kombi in der ABE für den Rocco vorkommt, heißt das nur, dass es ohne Probleme passt, bzw. welche Umbaumaßnahmen (ist dann angegeben per Nummer) dann nötig sind.
Eine Eintragung ist unabhängig von den allgemeinen ABE Angaben trotzdem immer nötig.
Habe mir das anhand 235/35 ZR19 ET30 vom Herrn Wachtmeister und einem TÜV Ing. erklären lassen. Unfreiwillig. Haltet euch lieber dran. Alles andere kann zu einer Stilllegung führen. Dodgy
ich würde mal behaupten dass da mal wieder Märchenstunde angesagt warWink Es gibt sowohl Tieferlegungsfedern als auch Nachrüsträder und auch Spurplattn mit ABE. Was eingetragen werden muss ist eine Kombination dieser Teile, aber einzeln gilt die ABE.
Nein meiner ist silber Tongue
25.07.2013, 17:30
Beitrag #1488
(25.07.2013 14:34)DarkSide schrieb:  ne, war nicht ganz unten. weiss nicht ganz genau, aber abstand radmitte kotflügel war bei der kombo glaube 320mm? reifen stand schon gut im radkasten
Alles klar, danke! Die Felgen haben leider bis Mitte August Lieferzeit... aber das Fahrwerk is schonmal hammer!
27.07.2013, 11:42 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.07.2013 11:43 von Dievollo.)
Beitrag #1489
Hätte gerade EtaBeta Tettsuts gesehen, 9x19 aber mit ET15 und ET45, sprich die stehen vorne 10mm weiter drin und hinten 20mm weiter raus als im Gutachten. Reifen wären 235/35 rundherum.
Bekomme ich die ohne Problem eingetragen oder ist das wegen der ET zu eng?
Achja ansonsten ist alles original und es ist ein 118kw
27.07.2013, 12:10
Beitrag #1490
(27.07.2013 11:42)Dievollo schrieb:  Hätte gerade EtaBeta Tettsuts gesehen, 9x19 aber mit ET15 und ET45, sprich die stehen vorne 10mm weiter drin und hinten 20mm weiter raus als im Gutachten. Reifen wären 235/35 rundherum.
Hallo also die 9x19 ET 15 bekommst du weder vorne noch hinten unter die Serien Kotis, dafür musst du diese schon ganz schön bearbeiten.
Also die 9x19 ET 33 gehen gerade so noch in die Serien Radhäuser.
MfG Marco
