21.03.2014, 14:39
Beitrag #1921
Und passen die original vw schrauben ?
|| OZ Ultralegera || KW V2 || R32 Heck || Bullx R32 ab Turbo || Scheinwerferblenden || Heckwischer clean || Bremsättel Blau || Folie || ATE Powerdisc || Keramikbremsbeläge||
21.03.2014, 21:29
Beitrag #1922
Äh nein, bei Zubehör Felgen fast nie!?
21.03.2014, 22:52
Beitrag #1923
Hab die jetzt drauf. Schrauben von h&r 35mm passen. Und die felge mit et 35 sitzt super Smile
22.03.2014, 22:22
Beitrag #1924
(21.03.2014 22:52)Walle schrieb:  Schrauben von h&r 35mm passen
Tippfehler oder was wolltest Du damit sagen?
28.03.2014, 12:31
Beitrag #1925
jemand schonmal erfahrungen mit felgen von Wheelworld gemacht oder kann jemand was dazu sagen?
Gruß
Heubi
29.03.2014, 14:00
Beitrag #1926
Hatte letztes Jahr welche von denen drauf. Bis auf die Tatsache, dass der Vorbesitzer viel
mit Randsteinen gekuschelt hatte, gabs eigentlich keine Probleme. Kanns ja in meinem Showroom
nachschauen. Waren 8,5x19 ET35:
[Bild: wheelworld-wh11-8167995855925846806.jpg]
29.03.2014, 14:24
Beitrag #1927
Leute ich hab en dickes problem. Ich bekomm mein Rad nicht mehr vom auto. Ich hab die pulvern lassen, drauf gemacht und jetzt will ich sie wieder runter machen um bremsättel zu lackieren. Die gehn aber nimm runter. Hiiiiilllllfffeee
29.03.2014, 15:02 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.03.2014 15:03 von rawb2k.)
Beitrag #1928
Entweder du bockst den Wagen hoch und haust mit nem Gummihammer gleichmäßig auf die Reifenflanken oder du setzt deine Arme genau gegenüber voneinander an und ziehst. Kräftig, aber nicht mit Gewalt. Das mehrmals wiederholen und dabei die Stellen wechseln. Dann müsste er sich freiruckeln und beim nächsten Mal: Radnabe einfetten! Smile
:R | DSG | Motorsportschalensitze | Panoramadach | RNS510 | FTS Einzelabstimmung + DSG Optimierung - 3XXPS/4XXNM | OZ Ultraleggera | KW DCC | Auspuff mit schaltbarer Klappe
29.03.2014, 17:09
Beitrag #1929
Ok vielen dank. Mit was am besten einfetten?
29.03.2014, 18:13
Beitrag #1930
Das beste ist es sie mit der Drahtbürste ordentlich sauber zu machen und dann mit Kupferpaste einreiben
