24.02.2015, 21:16
Beitrag #2291
[Bild: 19584556xw.jpg]
Super Pro Anti Lift /
IB Alurad LeMans mit geraden Stern-Schwarz, Bett poliert /
mit 235/35 19 /
Bullx 3" ab Turbo /
TT RS Bremse vorne und K-Sport Update hinten
24.02.2015, 21:25
Beitrag #2292
Also besteht kein Unterschied zwischen et 45 und et35 von der Tiefe? Ich kann bei et 35 genauso tief wie bei et 45? Nur das ich bei et 35 direkt schon bündig mit dem radkasten bin und bei et 45 mit Platten arbeiten müsste um bündig zu werden verstehe ich das jetzt richtig?
25.02.2015, 11:43
Beitrag #2293
Bündig steht er selbst mit ET 35 vorne nicht. Optimal ist so ET 27-28. Mit ET 25 stehts bei mir leicht raus...
mit 235/35 19 /
Bullx 3" ab Turbo /
25.02.2015, 12:13
Beitrag #2294
Kurze und letzte Frage hier von mir, was für Reifen würdet ihr bei einer Felge in der Dimension 8x19 wählen wenn ihr nur eine dezente Tieferlegung von 40-45mm hättet?
225/35 oder 235/35 ? Was macht mehr Sinn?
Mein Showroom
25.02.2015, 12:33
Beitrag #2295
225/35
25.02.2015, 18:54
Beitrag #2296
Wer fährt denn alles 245er? Habt ihr beim eintragen den Tacho angleichen müssen?
Ich Fahr ab nächster Woche 245/40/18 auf 8x18 et35
25.02.2015, 23:01
Beitrag #2297
(25.02.2015 12:33)MrCB schrieb:  225/35
Argument für die 225er ist vermutlich das diese auf der relativ schmalen Felge nicht ganz so dick auftragen wie die breiteren 235er right?!
Mein Showroom
25.02.2015, 23:43
Beitrag #2298
Hab en 2.0 TSI mit DSG. Meine Felge ist ne 20x9 ET37. Normal müsste ich ja 235/30/20er Reifen fahren. Geht auch schmäler, 225er? Wie bekomme ich das beim TÜV durch wegen Traglast. Was für ne Reifenmarke ist da zu empfehlen, wenns da Unterschiede gibt. Lohnt sich der schmalere Reifen und damit der Stress überhaupt? Mir geht's nur um Freigängigkeit. Optik finde ich beim 235er auch ok.
Wenn ich ein normales GAS V1 einbauen will muss ich dann schon an den Kotflügeln oder an der Welle was machen? Wie tief geht son Fahrwerk bei 0 Bar, also im Serienzustand out of the box?
26.02.2015, 06:28
Beitrag #2299
Ein 225 Reifen auf einer 8x18 Felge ist nicht schmal :D
05.03.2015, 07:42 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.03.2015 22:54 von Michael20.)
Beitrag #2300
Hey,
Freundins Scirocco soll etwas dem Boden nahe gebracht werden, mit Eibach Federn.
Aktueller Stand:
VA: 8,5x19 ET30 225/35/19
HA: 8,5x19 ET40 255/30/19 +10mm distanz
Passt das sicher ohne Probleme?
Danke euch vorab, Gruß Michael
