19.06.2015, 12:16
Beitrag #2411
Ja 235 meinte ich Wink
9,5 wäre die Breite (Motec Tornado).
Auf der anderen Seite will ich ja tief fahren, das ich nicht Ultra Tief komme ist mir bewusst dafür habe ich das falsche Fahrwerk verbaut (KW V1) aber ein wenig hatte ich gehofft schon noch rauszuholen.
Wenn ich 18" auf 225er fahre komme ich doch auch nochmal ein kleines Stück runter oder? Wäre das optisch noch gut? 18" mit schmalen Reifen Huh
KW V1 FW, MBDesign KV1 19 Zoll, Dezenter Ausbau mit Rockford Fosgate Anlage Yahoo
19.06.2015, 19:23
Beitrag #2412
Also 18" würde ich nur drauf machen, wenn du Richtung Perfomance gehen willst.
Wenn du mehr auf Optik stehst würde ich dir ganz klar 19" empfehlen.
Also es kommt bei der 9,5" ganz auf die ET an aber das wird fast nicht passen.
Meine 9x19 ET 33 waren schon ne enge Kiste mit den normalen Sturzwerten.
Wenn deine ET allerdings größer ist musst du wiedrum schauen, das die Felge nicht zu nahe am Federbein ist.
Gruß Marco
[Bild: 29079055ja.jpg]
19.06.2015, 19:32
Beitrag #2413
Also ich finde 18 Zöller optisch auch nicht schlecht.
[Bild: 22288576wx.jpg]
Werde nächste Saison wieder von 19 auf 18 Zoll zurück gehen...
Was meint ihr, welche Größe kann ich optimal mit 245er fahren?
Fahre jetzt vorne 8,5x19 ET25 und hinten ET35...
Super Pro Anti Lift /
IB Alurad LeMans mit geraden Stern-Schwarz, Bett poliert /
mit 235/35 19 /
Bullx 3" ab Turbo /
TT RS Bremse vorne und K-Sport Update hinten
20.06.2015, 01:34
Beitrag #2414
(19.06.2015 19:23)Der Franke schrieb:  Also 18" würde ich nur drauf machen, wenn du Richtung Perfomance gehen willst.
Gruß Marco
Also doch wieder hoch schrauben oder anfangen Gedanken zu machen wie ich tiefer komme ohne das es schleift :dodgy:
Gesendet von meinem HTC One M9 mit Tapatalk
20.06.2015, 09:27
Beitrag #2415
(20.06.2015 01:34)InsaneStereo schrieb:  Also doch wieder hoch schrauben oder anfangen Gedanken zu machen wie ich tiefer komme ohne das es schleift Dodgy
Wieso hochschraube? Davon ändern sich die Maße der Felge auch nicht.
Versteh ich jetzt nicht so ganz.Nixweiss
Gruß Marco
20.06.2015, 09:49
Beitrag #2416
Naja ich dachte durch größere Felge kommt der reifen auch näher an den Radkasten und schleift dann bei tieferem fahren
20.06.2015, 09:58
Beitrag #2417
(20.06.2015 09:49)InsaneStereo schrieb:  Naja ich dachte durch größere Felge kommt der reifen auch näher an den Radkasten und schleift dann bei tieferem fahren
Wenn du höher gehst wirst du noch mehr Probleme mit der Reifenabdeckung haben.
Warum willst du denn eigentlich genau die 9,5 fahren. Die gibts doch bestimmt auch in 8,5 oder?
21.06.2015, 18:49
Beitrag #2418
Hallo!
Ich werde ab Dienstag stolzer Besitzer eines Sciroccos aus 2009 sein. Da auf dem Wagen lediglich Stahlfelgen drauf sind bin ich auf der Suche nach gebrauchten Alus. In Kleinanzeigen gibt es folgende:
19 Zoll Alufelgen Audi-VW-Felgen 245-35-19 LK 5-112
Kann ich die auf meinen Scirocco montieren?
Verkäufer sagt ja, bin mir aber da nicht gasnz sicher.
http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s-...ref=search
Gruß AKi
22.06.2015, 10:41
Beitrag #2419
Naja ich würde erst mal nach der Breite und der ET der Felge erkundigen. Weiter ist der Reifen auch keinen "Standartgröße" für denn Rocco.
Gruß Marco
22.06.2015, 11:16
Beitrag #2420
Durch ändern der Zollgröße ändert sich nicht der Radumfang, der bleibt gleich. Also außer vlt etwas mehr komfort bringt dir ein Wechsel von 19 auf 18 Zoll nichts
