07.04.2016, 06:36
Beitrag #2651
Ja das is klar, finds nur krass das der Prüfer das so strikt abgelehnt hat. Ne 32et auf ner 8.5x19 is nun wirklich nix krasses....völlig übertrieben.
1,4TSI "TEAM" Dark Maroon, "TEAM plus", RCD510, MFL, FSE Premium, Spiegelpaket, Audi Felgen A7 8,5x19" et 32, KW inox Variante 2
07.04.2016, 08:54
Beitrag #2652
Denke auch, dass der nen schlechten Tag hatte. Fahr zum nächsten und ärger dich nicht Wink
07.04.2016, 09:10
Beitrag #2653
(06.04.2016 21:06)baschdi schrieb:  Kennt einer von euch ne entspanntere Prüfstelle im Raum Berlin die nach 21 abnehmen darf?
Kann die Dekra nach §21 überhaupt abnehmen?
Eine Einzelabnahme geht doch nur über die TÜV Prüfstelle oder?
Notfalls mal zu nem renomierten Tuner (der sich mit sowas auskennt und mit dem TÜV zusammenarbeitet) gehen da sollte das ganze kein Problem darstellen. Bei mir war es genauso, der erste wollte meine auch net eintragen, weil sie überstehen. Bei K Custom dann war es kein Ding, die haben über ich sogar ein wenig geschmunzelt.
Gruß Marco
[Bild: 29079055ja.jpg]
07.04.2016, 09:12
Beitrag #2654
West = TÜV
Ost = Dekra
07.04.2016, 15:17
Beitrag #2655
Nicht ganz richtig, auch der TÜV darf im Osten nach 21 ne Abnahme durchführen. Mir dennganzen Felgen und Gewinde selber damit beim TÜV gewesen....aber ist ja ich egal.
13.04.2016, 17:42
Beitrag #2656
So Jungs.... 3 unterschiedlichen Prüfstellen.....TÜV und Dekra, keiner will ne et 32 abnehmen weil die Felge hinten ganze 4mm ausm Radhaus schaut....das sei seit neustem verboten! Geil nun hab ich Felgen für über 1000euro liegen und bekomm se nicht eingetragen:angry:MEEEEEEGA
13.04.2016, 17:52 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.04.2016 17:56 von Viper2011.)
Beitrag #2657
Waaaaaas????
ET 32 steht raus? Das kann ich mir gar nicht vorstellen.
Fahre ET 35 und da steht überhaupt nix raus. Und mehr als die 3 mm Luft zur ET 32 hab ich da noch dickeHuh
Was habt ihr denn für Prüfer in Berlin???
Mein Showroom
13.04.2016, 18:14 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.04.2016 18:33 von 53B.)
Beitrag #2658
Wie sind die Sturzwerte an der HA?
Ist das Fahrzeug tiefer gelegt?
Auch wenn hier viele überzeugt sind, dass ne ET30 keine Probleme macht und "locker" passt, habe ich andere Erfahrungen gemacht.
Je nach Tieferlegung, Sturzwert und Reifensorte schleift ne 8,5x19 ET30 mit nem 235er Reifen im Radhaus. Und zwar an der VA und HA.
Wenn ein Prüfer da nicht mitmacht verstehe ich das voll und ganz.
Ist zwar ärgerlich, aber wenn es eingetragen ist, sollte da auch ein Reifen der breiteren Sorte passen, und nicht nur die schmalen Ausführungen....
Aber lass nicht den Kopf hängen, die Eintragung sollte dennoch machbar sein!
meinR
13.04.2016, 18:47
Beitrag #2659
Tiefer ist er Ca. 45-50mm VA und HA. Vermessen ist das Fahrwerk sowie die Werte im PC vorgegen sind, schleifen tut garnix weder vorn noch hinten. Hatte ihn bereits auf der Bühne und diagonal verschränkt alles ok.... HA passt noch locker nen der Kinger zwischen Radhaus und Reifen! Den Prüfern hat gestört das die Felge 3mm außerhalb vom Radkasten ist, die Bereifung is voll verdeckt.
Achso ist ein 225/35 Reifen drauf
13.04.2016, 20:42
Beitrag #2660
Seit neustem verboten? Hab meine erst vor 3 Wochen eintragen lassen, ohne Probleme. 9x19 ET33, ich würde es weiter probieren.
Gesendet von meinem Aquaris M5 mit Tapatalk
