LED-Rückleuchten Diskussionsthread
15.05.2011, 03:11
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.05.2011 03:13 von VwNeuling25.)
Beitrag #1141
RE: LED-Rückleuchten Diskussionsthread
So die RedSmoke werden in großen Mengen ab 06.06.2011 lieferbar sein dann bekommt jeder sie der sie will
aus Raum Aachen , VCDS vorhanden |
15.05.2011, 11:18
Beitrag #1142
| RE: LED-Rückleuchten Diskussionsthread | |||
15.05.2011, 13:25
Beitrag #1143
Habe viele Händler angeschrieben und antworten erhalten, in denen stand dass die Produktion aufgrund des Problems mit den Baujahren gestoppt war und nun ganz normal weiterging und dass ab 06.06. die Auslieferung an den Handel ganz normal laufen soll, ohne stopps.
15.05.2011, 14:46
Beitrag #1144
das foto vom weissen rline oben mit red smoke ist ein kollege hier aus italien
hab ihn geholfen die einzubauen, auserdem haben wir nun auch led leuchten in dem einzigen halogen (stand/ruecknebelleuchte) eingebaut, klappt einwandfrei
15.05.2011, 15:07
Beitrag #1145
...welche LED hast du verwendet Bitte eventuell link wo die zu kaufen sind Danke
TSI |
15.05.2011, 15:13
Beitrag #1146
es sind so 2 polige "turm" leds (glaub wie die im drl von den original bixenon) py21w wenn ich nicht fallsch erinnere, mit rot strahlenden leds (wenn die an sind strahlen die rotes licht halt) nicht die weisen leds benutzen, da die von ausen ROSA/PINK aussehen
ich schau mal ob ich fotos hab mit den leds drin.ps die leds haben wir hier in einen laden gekauft, so kein e-shop |
15.05.2011, 15:22
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.05.2011 15:29 von SoiLer.)
Beitrag #1147
@ whatup
Fotos und genaue Bezeichnung der verbauten LED würden mich auch brennend interessieren. Wäre echt cool, wenn du das hier postest. ![]() Edit: Würde die hier: http://www.ultra-autoparts.de/shop/produ...2Stk-.html oder die hier: http://www.ultra-autoparts.de/shop/produ...2Stk-.html passen? |
15.05.2011, 15:40
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.05.2011 15:40 von rocco21.)
Beitrag #1148
ich habe schon rote LED´s versucht aber die leuchten nicht und ich bekomme
eine fehlermeldung somit keine spannung also leider ohne erfolg wäre ganz super für weitere Info tnx ich habe schon rote LED´s versucht aber die leuchten nicht und ich bekomme eine fehlermeldung somit keine spannung also leider ohne erfolg wäre ganz super für weitere Info tnx TSI |
15.05.2011, 16:28
Beitrag #1149
also, ich red mal mit meinem freund da wegen den leds dann lass ich euch wissen, aber man muss aufpassen da wir divrese versucht haben und manche nichmal in den oeffnungen von den dectane reinkamen.. alzo der ausenmesser von den leds war zu gros..
@Soiler nein die er verbaut hatt sind SMD led, deine sind "normale" leds (so bezeichne ich zumindest die eheh) @ rocco21 die wir hier haben funktionieren ohne fehler und machen sogar die abdimmerfunktion bzw als nebelscheinwerfer sind machen die die zweite funktion mit mehr licht (aber trotzdem zu wenig um gut als nebler zu funktionieren) |
15.05.2011, 18:22
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.05.2011 18:35 von SoiLer.)
Beitrag #1150
Habe gerade noch einmal geforscht und diese beiden hier gefunden:
Link 1: http://www.fuers-auto.de/product_info.ph...947889d168 Link 2: http://www.fuers-auto.de/product_info.ph...947889d168 Sind das SMD led? Die aus Link 2 wären doch dann die richtigen, da sie die Doppelfadenfunktion haben, stimmt das? Dort steht, dass sie dann mit der Leuchtstärke des Bremslichts leuchten. Dies dürfte doch ungefähr der Leuchtstärke der Nebelschlussleuchte entsprechen, oder? Aber ich sehe gerade, dass die aus Link 2 den falschen Sockel haben. Die aus Link 1 haben den richtigen, soweit ich das sehen kann. Edit: Ich denke aber, dass man die aus Link 2 trotzdem in die Lampenfassung reinkriegen könnte. |
Suche
Mitglieder
Kalender
Hilfe
