H&R Fahrwerk tiefe Version ändern (29000-14)
02.07.2014, 10:51
Beitrag #11
| RE: H&R Fahrwerk tiefe Version ändern (29000-14) | |||
02.07.2014, 14:34
Beitrag #12
Ist das bei der Vorderachse auch ratsam? Vorne ist doch das selbe Problem oder?
02.07.2014, 15:07
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.07.2014 15:09 von headi.)
Beitrag #13
Die Puffer vorne sind in den Dämpfern eingebaut. Da kommst du nicht hin ohne die Dämpfer zu öffnen
Hier gehts zu meinem Blue Motion >>>MEHRSi<<< |
02.07.2014, 15:11
Beitrag #14
Vorne hab ich ca. 2-3 cm gekürzt - direkt beim Einbau ...
Also keine Vergleichswerte zum Originalzustand ... Komfort ist aber super ... Wenn ich endlich mal Zeit habe kürze ich nochmal um 2 cm ... erwarte mir dadurch etwas (wenig) mehr Tiefgang ^^ Aber ist immer Mühsam alles aus-/einzubauen ... Gesendet von meinem Nexus 5 mit Tapatalk |
04.07.2014, 22:20
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.07.2014 14:52 von vw_halter.)
Beitrag #15
Hat jemand Teilenummer und Preis von den Anschlagpuffer zur Hand.
So wie die weggammeln, hole ich mir gleich neue und kürze die gleich. ![]() ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sollte die richtige TN sein oder? 1K0511353N Anschlagpuffer: 118MM 14,58€/Stück
Signatur max. 600x110 http://www.iroc-forum.de/showthread.php?tid=24675 |
08.07.2014, 14:54
Beitrag #16
Ich krieg das Rohr nicht vom Puffer runter.
Ps: Alles noch im eingebauten Zustand. Signatur max. 600x110 http://www.iroc-forum.de/showthread.php?tid=24675 |
Suche
Mitglieder
Kalender
Hilfe
![[Bild: 2014-07-03+12.05.50.jpg]](https://lh4.googleusercontent.com/-IgdD_ktX5ak/U7caQqCWqkI/AAAAAAAALRM/IdJtC9ynH0E/w322-h572-no/2014-07-03+12.05.50.jpg)
