18.12.2009, 11:46
Beitrag #371
Love and Peace - Woodstock since 2010
19.12.2009, 22:02
Beitrag #372
hmmm, leider niemand dabei
20.12.2009, 12:26
Beitrag #373
| RE: Welche Funktionen kann man freischalten? | |||
21.12.2009, 21:47
Beitrag #374
da anscheinend kein Programmiere in der Nähe ist, würde ich mir gerne selbst codieren. Ich bräcuhte nur noch einen (gerne auch mehrere) Tips, wo ich die passende Software und Kabel bekomme. Will das Teil wirklich nur für meinen Scirocco, kein anderes Auto, also wirklich nur Hausgebrauch. Wollte daher keine 400 Scheine hinlegen...evtl. eBay? Danke |
21.12.2009, 21:54
Beitrag #375
250 € als Hobbyversion : klick
22.12.2009, 13:08
Beitrag #376
Sonst noch Vorschläge?
Danke |
22.12.2009, 14:54
Beitrag #377
26.12.2009, 18:50
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.12.2009 18:50 von boschinger.)
Beitrag #378
Für MJ 2010 :
Kleiner Fehler bitte korrigieren : Statt : Autobahnlicht deaktivieren -Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 07 Codierung > BCM Steuergerät > Assistent für lange Codierung > Byte 0 > Bit 0 deaktivieren Muss so aussehen : Autobahnlicht deaktivieren -Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 07 Codierung > RLS Steuergerät > Assistent für lange Codierung > Byte 0 > Bit 0 deaktivieren Gruss Uwe Der EOS, der kleine Urlaub bei jeder Fahrt.© VCDS + RNS 510 Manager ( DVD-Free ) + VAG CAN PRO |
27.12.2009, 10:11
Beitrag #379
Ab MJ 2010 :
Freigabe beidseitige Abbiegelichter bei Rückwärtsfahrt Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 07 Codierung > BCM Steuergerät > Assistent für lange Codierung > Byte 26 > Bit 6 aktivieren Gruss Uwe Der EOS, der kleine Urlaub bei jeder Fahrt.© VCDS + RNS 510 Manager ( DVD-Free ) + VAG CAN PRO |
27.12.2009, 11:36
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.12.2009 11:39 von YyB.)
Beitrag #380
Bis Modelljahr 2010:
Tagfahrlicht über Fernlicht (wie beim Golf VI) 09 Zentralelektrik > Assistent für lange Codierung > Byte 21 > Binärcode ist mir leider entfallen, da kein Bit im Index aufgeführt ist 09 Zentralelektrik > Assistent für lange Codierung > Byte 20 > Dimmung auf 30% Zwei Nebelschlussleuchten 09 Zentralelektrik > Assistent für lange Codierung > Byte 03 > Bit 1 deaktivieren 09 Zentralelektrik > Assistent für lange Codierung > Byte 04 > Bit 4 aktivieren Bitte keine PNs bzgl. VCDS-Userliste und Marktplatz an mich richten! Ich bin kein Moderator mehr und kann diese Liste nicht bearbeiten. Vielen Dank!
