09.04.2010, 22:13
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.04.2010 22:15 von Stummel.)
Beitrag #641
RE: Codierung: Diskussionsthread
hoi
alles arg verwirrend... ![]() wäre vllt extremst hilfreich wenn man in dem "übersichts thema" mal genau dazuschreiben könnte was was vorraussetzt und was wie mit welchem Mj funktioniert?! ich hab jetzt hier die 57 seiten "durch"gelesen weiß aber immernoch nicht wie ichs bei nem mj 10 mit neuer klima hinbekomm das der immer coming und leaving home macht (ohne licht+sicht/spiegel/dämmerungs/regensensor) arght.... vollpfosten... steht ja oben mj2010 lesen hilft
09.04.2010, 22:34
Beitrag #642
In der Hauptseite Elektronik & Alarm sind die Codierung fein säuberlich nach Baujahr getrennt
09.04.2010, 22:44
Beitrag #643
Vielleicht, Codierung das:
Zitat:Byte 00 > Bit 5 Assistenzfahrlicht mit Leaving-Home aktivauf 0 wird Problem repariert Ich schreibe noch mal, Ich habe AUTO Funktion im Lichtschalter nicht. |
09.04.2010, 22:50
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.04.2010 22:54 von Rocco122.)
Beitrag #644
was genau willst du damit sagen ? dass die Nebelscheinwerfer normal fuktioieren wenn du bei
Byte 00 > Bit 5 (Assistenzfahrlicht mit Leaving-Home aktiv) auf 0 setzt? Vielleicht musst du dein Assitenzfahrlicht noch aktivieren? was hast du bei Byte 21 > Bit 7 Byte 00 > Bit 3 stehen? was steht unter Byte 00 Bit 0---> (Nebelscheinwerfer verbaut)????? |
09.04.2010, 23:08
Beitrag #645
Morgen will Ich meine Codierung kopieren und hier schrieben. Ich will ein paar Testen gemacht, zum Beispiel mit Byte 00 Bit 5 oder andere
Aktuell, meine Frontnebelscheinwerfer funktioniert nur als Abbiegelicht |
09.04.2010, 23:48
Beitrag #646
Falls du das meinst, CH/LH über die Nebelscheinwerfer ist nicht möglich!
10.04.2010, 00:12
Beitrag #647
| RE: Codierung: Diskussionsthread | |||
10.04.2010, 09:14
Beitrag #648
(09.04.2010 23:48)YyB schrieb: Falls du das meinst, CH/LH über die Nebelscheinwerfer ist nicht möglich! Bei MJ2010 ist das sicher möglich, wenn es um MJ2009 da ist es nicht möglich, habe dazu keinen Eintrag gefunden. Gruß
11.04.2010, 09:40
Beitrag #649
Fehler wurde in der Codierung im Abbiegelicht über Nebelscheinwerfer
Im Byte 23 mein Codierung war 00011100. Ich habe es auf 00001100 korrigiert, Nebelscheinwerfer funktioniert jetzt korrekt. Danke für Hilfe
11.04.2010, 10:06
Beitrag #650
super!
weißt du was für eine Funktion der codierung 00011100 steckt? also was das bit 4 bewirkt?
lesen hilft
![[Bild: 74.png]](http://mysig.scirocco3-owners-club.de/74.png)
