21.05.2010, 13:06
Beitrag #721
RE: Codierung: Diskussionsthread
So... und jetzt muss ich auch mal was fragen, was sicher mit "SuFu alta!" beantwortet wird.
Mein Scirocco ist irgendwann im März gebaut. Und ich weiß nicht, was bei mir in der Beleuchtung eingestellt ist. Habe auch versucht mich einzulesen, aber da ist auch viel widersprüchliches dabei... Ich mach da einfach mal Gedankenstriche und Aussagen/Fragen: - Halogenscheinwerfer vorhanden - Spiegelpaket (also auch Licht/Sicht) vorhanden - Auf Stellung 0 ist das Licht aus - Auf Standlicht geht nur das Standlicht - Auf AUTO ist egal, welches Wetter/Helligkeit ist, das Abblendlicht an Also was ich mir nach dem Studium einiger Beiträge denk ist, das wenn ich Dauerfahrlicht habe, das Abblendlicht IMMER an ist, auch bei 0... Liege ich da falsch? Kurzum... Wie kann ich das "System" dazu bringen (/programmieren), das auf AUTO nur das Abblendlicht an geht, wenn es dunkel ist oder vl. regnet. Am besten wäre noch "dauer-Standlicht", aber da ist mir klar, dass das wohl nicht geht. Der Bauernporsche - nur echt mit Dieseltriebwerk! |
21.05.2010, 14:01
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.05.2010 14:04 von Rocco122.)
Beitrag #722
Code: was ich mir nach dem Studium einiger Beiträge denk ist, das wenn ich Dauerfahrlicht habe, das Abblendlicht IMMER an ist, auch bei 0... Liege ich da falsch?Aussschalten kannst du dein DFL, wenn dein Auto vor KW 45/2009 gebaut dann über die Blinkerkombination, wenn nach KW 45 nur noch per VCDS, was das ist wurde genug erklärt ![]() wie die Blinkerkombi geht siehst du auf meinem Blog Zitat:Am besten wäre noch "dauer-Standlicht", aber da ist mir klar, dass das wohl nicht geht. das geht auch per VCDS! dann sind die Rückleuchten allerdings mit an |
21.05.2010, 18:46
Beitrag #723
Vergiss was ich da oben gesagt habe ;-)
Ich habe es eben probiert. Bei 0 ist selbstverständlich auch das Abblendlicht an. Weiß gar nicht warum ich mir eingebildet habe, dass das nicht so ist. Die Blinkerkombi habe ich schon gelesen, kommt aber nicht in Frage, weil >45/09. Was VCDS ist , ist mir klar (ich hab bei VAG-Com und dem selbst gelöteten Interface aufgehört ) und auf deinem Blog war ich auch. Nur ich habe nichts gefunden, was so definitiv Richtung "Dauerfahrlicht aus" geht.Ist es das hier? Tagfahrlicht über Abblendlicht deaktivieren: (ohne TFL ab Werk/ "Skandinavische Version" ) -Stg 09 Zentralelektrik> Funktion 07 Codierung > BCM Steuergerät > Assistent für lange Codierung > Byte 11 > Bit 2 deaktivieren Kannst du mir die Codes für Dauerstandlicht und falls es der Oben nicht sein sollte für DFL aus reinstellen? Wenn ich DFL aus oder Dauerstandlicht habe, funktioniert ja dann hoffentlich die Auto-Stellung so wie sie soll (in meiner Denke)... Also bei Dunkelheit, Abblendlicht und bei Helligkeit nichts oder Dauerstandlicht... Der Bauernporsche - nur echt mit Dieseltriebwerk! |
21.05.2010, 19:52
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.05.2010 19:55 von Rocco122.)
Beitrag #724
ja in der VCDS Software ist es etwas missverständlich beschriftet es heist dort TFL ist aber beim Halogen-Rocco das DFL
![]() werd das auf meinem Blog mal ändern Tagfahrlicht bzw.TFL/AFL/DFL über Abblendlicht deaktivieren: (ohne TFL ab Werk/ "Skandinavische Version" ) -Stg 09 Zentralelektrik> Funktion 07 Codierung > BCM Steuergerät > Assistent für lange Codierung > Byte 11 > Bit 2 deaktivieren du musst dann das hier noch einstellen: Tagfahrlicht über Nebelscheinwerfer Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 07 Codierung > BCM Steuergerät > Assistent für lange Codierung > Byte14 > Bit1 aktivieren Achtung "Assistenzfahrlicht" muss aktiviert sein (z.B. über Blinkerkombination) + Tagfahrlicht Dimmen (TFL über Nebelscheinwerfer) Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 07 Codierung > BCM Steuergerät > Assistent für lange Codierung > Byte24 > Dezimalwert in HEX eintragen in deinem Fall eine 0 bzw 1 eintragen, dann ist nur das Standlich + Rückleuchten Tagsüber an in stellung auto |
21.05.2010, 19:55
Beitrag #725
Danke!
Und das "Dauerstandlicht"? Ich werde das halt nicht über VCDS machen sondern beim . Aber das sollte ja über die lange Codierung annährend genauso gehen.
21.05.2010, 19:57
Beitrag #726
hab meinen Beitrag aktualisiert
21.05.2010, 20:51
Beitrag #727
100 Gummipunkte!
Dankesehr! Der Bauernporsche - nur echt mit Dieseltriebwerk! |
25.05.2010, 21:11
Beitrag #728
Hallo zusammen, ich habe meinem Händler heute mal die Codierungen gegeben.
Was nicht klappte: Coming Home über Nebelscheinwerfer, Zeigerwischen habe ich ihm den verkehrten Code gegeben (STG 17 -> Anpassung 10 -> Kanal "Staging"-> auf "aktiv" muss es sein, oder? Ich habe Xenon und wollte ZUSÄTZLICH zum statischen Kurvenlicht das Abbiegelicht über Nebelscheinwerfer. Aber nun habe ich Abbiegelicht und kein Kurvenlicht mehr. Schließt sich das tatsächlich aus oder gibts es da eine besondere Codierung? Gruß Benni Scirocco TSI BMT TEAM |TEAM-PLUS-PAKET|Xenon|FSE|Winterräder 16" |
25.05.2010, 21:37
Beitrag #729
Die Codierung für das Zeigerwischen ist korrekt.
Beim Abbiegelicht ist nur eins von beiden möglich! Bitte keine PNs bzgl. VCDS-Userliste und Marktplatz an mich richten! Ich bin kein Moderator mehr und kann diese Liste nicht bearbeiten. Vielen Dank!
25.05.2010, 21:39
Beitrag #730
Super, ich danke Dir!
![]() (25.05.2010 21:37)YyB schrieb: Die Codierung für das Zeigerwischen ist korrekt. Scirocco TSI BMT TEAM |TEAM-PLUS-PAKET|Xenon|FSE|Winterräder 16" |
