26.05.2010, 16:28
Beitrag #731
RE: Codierung: Diskussionsthread
Und noch eine kurze Frage: Funktioniert CH/LH über die Nebler tatsächlich so:
Coming-/ Leaving-Home über Nebelscheinwerfer -Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 07 Codierung > BCM Steuergerät >Assistent für lange Codierung >Byte 17 Bit 3 Mein Händler hat das auch nicht geregelt bekommen... Scirocco TSI BMT TEAM |TEAM-PLUS-PAKET|Xenon|FSE|Winterräder 16" |
26.05.2010, 20:33
Beitrag #732
es geht genauso wie in den codierungsthread beschrieben. nutzt er denn kein vcds ?? oder diesen tollen vw tester ?
26.05.2010, 22:05
Beitrag #733
(26.05.2010 16:28)RoccoTSI2009 schrieb: Und noch eine kurze Frage: Funktioniert CH/LH über die Nebler tatsächlich so: Das wundert mich nicht wirklich
27.05.2010, 09:24
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.05.2010 09:25 von AuWeH.)
Beitrag #734
aber das bit ist richtig
27.05.2010, 09:58
Beitrag #735
weiss schon einer ob sich ab MJ2011 was an den codierungen ändert?
27.05.2010, 11:27
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.05.2010 11:28 von boschinger.)
Beitrag #736
Da wird sich vermutlich nicht viel tun, die Elektronik ändert sich nicht so schnell.
Wenn dan andere Softwarestände einzelner Steuergeräte. (26.05.2010 22:05)boschinger schrieb:(26.05.2010 16:28)RoccoTSI2009 schrieb: Und noch eine kurze Frage: Funktioniert CH/LH über die Nebler tatsächlich so: Hinweis das ganze funktioniert nur in der "Auto"-Stellung des Lichtschalter.
27.05.2010, 17:33
Beitrag #737
(27.05.2010 11:27)boschinger schrieb: Da wird sich vermutlich nicht viel tun, die Elektronik ändert sich nicht so schnell. Ist schon klar Xenon geht ja auch an, nur die Nebler nicht stattdessen...Wie lautet denn die Rück-Codierung auf Kurvenlicht bei Xenon damit ich das Abbiegelicht wieder loswerde? Das bringt ja gar nichts an Licht im Gegensatz zum Kurvenlicht... Danke euch!
27.05.2010, 22:34
Beitrag #738
Einfach die Codierung wieder auf Null setzen.
29.05.2010, 10:44
Beitrag #739
hi,
kann mir vielleicht jemand sagen was ich alles im vcds ändern muß damit ich das tagfahrlicht nicht mehr dauerhaft an ist. habe xenon. also ich möchte es komplett weg haben, das licht soll nur dann an sein wenn der schalter auf auto steht und es dunkel ist oder ich es manuell an mache. außerdem wüßte ich gerne wie ich das dynaudio system aktiviert bekomme habe es ab werk drinne aber laut vcds ist das vw system aktiv. wollte es auf dynaudio ändern aber bekomme immer die fehlermeldung " codierung zurückgewiesen fehler 31: wertebereich ungültig. vielen dank im vorraus. Rocco 1,4 TSI 160PS, Rising Blue Metallic, Cashmere Cath Up, MFL, MAL, RKA, PDC, Climatronic, MFA+, Xenon, RCD 510 Dynaudio, Spiegel-, Sport- und Winterpaket Tuning: Alufußstütze, Rollofach, SWV, H&R Federn 35mm, O.Z. Ultraleggera 8,5x19, Raggazzon ab Kat, Subwoofer in Reserveradmulde |
29.05.2010, 11:53
Beitrag #740
Hast du Licht und Regensensor??
Das TFL kannst du entweder an, oder aus machen, aber in Verbindung mit Abblendlicht geht das nicht und macht ja auch keinen Sinn. Das TFL soll ja gerade am Tag leuchten, darum ist es ein TFL. Zum Dynaudio kann ich dir leider nichts sagen, hab ich mich noch nicht mit beschäftigt. VCDS-User Rocco1,4TSI 160PS DeepBlackPerleffekt Mein Rocco |
![[Bild: 74.png]](http://mysig.scirocco3-owners-club.de/74.png)
