30.06.2010, 15:05
Beitrag #851
aso ok danke
30.06.2010, 16:36
Beitrag #852
Ich hab gelesen, dass man die zweite Nebelschlussleuchte reincodieren kann...
Hab aber nicht den ganzen Thread durchgelesen (über 80 Seiten )...Meine Frage nun, geht das beim MJ2010 überhaupt, habe nur über MJ2009 gelesen... bzw. ist da überhaupt schon eine Lampe drinnen auf der anderen Seite. (Bzw. sind bei den R-Heckleuchten schon welche drinnen?) Sorry wenn das schonmal beantwortet wurde, ich hoffe ihr seht es mir nach, dass ich nicht den ganzen Thread durchlesen will
Scirocco 2.0 TSI 6-Gang | MJ 2010 | Rising Blue | 19" Lugano | Xenon | RNS 510 Dynaudio | Multifunktionslenkrad | FSE Premium | MFA+ | GRA | PDC | Winterpaket | Spiegelpaket | KW Variante 1 | H&R Spurplatten |
30.06.2010, 16:45
Beitrag #853
Gute Frage, das werd ich direkt ausprobieren.
Klappt aber erst morgen, da ich heut auf Arbeit bin! Ich werde umgehend berichten. VCDS-User Rocco1,4TSI 160PS DeepBlackPerleffekt Mein Rocco |
30.06.2010, 16:45
Beitrag #854
Ich habe das BCM nochmal durchgeschaut. Beim MJ 2010 ist es nicht möglich.
30.06.2010, 18:00
Beitrag #855
Also Ich habe weiterhin das Problem, das die Coming Home Funktion nicht einschaltbar ist.
Habe heute in der Firma eine gute dreivierteil stunde verbracht um das einzucodieren. Das ein Codieren ist kein Problem - nur es funktioniert nicht :/ Aber viel lustiger finde Ich ja, das das leaving Home in der Firma noch klappte - aber zu Hause in der dunklen Garage nicht :/ Im Menü ist der Punkt mit dem Home nicht mehr verfügbar! ![]() Hat wer Rat? Bzw gibt es einen codierer in der Nähe von Wuppertal, mit dem Ich Mich mal austauschen könnte?!
30.06.2010, 18:07
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.06.2010 18:08 von YyB.)
Beitrag #856
Wenn du willst kann ich morgen einen zwischenstopp bei dir machen, wenn es dir zeitlich passt.
Ich werde wohl gegen 14 Uhr in W sein. Bitte keine PNs bzgl. VCDS-Userliste und Marktplatz an mich richten! Ich bin kein Moderator mehr und kann diese Liste nicht bearbeiten. Vielen Dank!
30.06.2010, 19:48
Beitrag #857
Haben wir auch Codierer in Bremen und Umgebung..
Bitte per PN melden, damit der fred sauber bleibt. Bräuchte da mal was eingestellt. Hiermit weise ich ausdrücklich darauf hin, das ich nicht an der StVO teilnehme..! |
30.06.2010, 23:43
Beitrag #858
(30.06.2010 16:36)BlueRocco schrieb: Ich hab gelesen, dass man die zweite Nebelschlussleuchte reincodieren kann... also eine Zweite Nebelschlussleuchte ist verbaut aber die Codierung wie gesagt bei 2010 nicht bekannt Zitat:RE: Codierungen: Diskussionsthread und hinbekommen? hast auf jeden Fall nen Fehler beim codieren gemacht wenn der Menüpunkt plötzlich weg ist. |
01.07.2010, 06:53
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.07.2010 07:03 von Gummibraten.)
Beitrag #859
(30.06.2010 19:48)Doubelagemc schrieb: Haben wir auch Codierer in Bremen und Umgebung.. Der Fuchs hier aus Weyhe kann dir dabei bestimmt helfen ![]() Ansonsten findest du weitere Codierer auch in >> diesem Thread <<. Scirocco R | Handschalter | Rising Blue | Motorsport-Sitze | Business Premium | RNS510 | Lugano Gelb | DCC | Dynaudio | Kessy | MFA Premium | DWA+ | FSE Premium | ParkPilot | Scheiben 65% | MAL | Rollofach | LEDs Innen & Außen | VW Zeichen Schwarz | H&R Federn | R3H3 Anthrazit Matt | Dectane im Heck | Chip
01.07.2010, 07:30
Beitrag #860
Frage jetzt hier nochmal:
Habe vorgestern den Xenon-Umbau abgeschlossen, geht auch soweit mit Abblendlicht, für den shutter brauche ich ein anderes BCM.... Mein Problem ist jetzt allerdings das meine Heckklappe nicht mehr aufgeht, weder Taste in der Tür noch Schlüssel. Die anderen Türen gehen auf...sprich Sicherung der Zentralverriegelung ist ok, (denke da hängt die Heckklappe mit dran?). Kann einer sagen ob es einen Code gibt für die Heckklappe oder den Taster in der Tür? ____________________________________________________________ GTI | 2011 | Black | 19er Detroits | H&R Tief | DTH |
