GRA nachrüsten
30.06.2010, 19:31
Beitrag #181
korrekt - das muss ich wirklich
02.07.2010, 08:57
Beitrag #182
Also es liegt eindeutig an der Bauwoche - Mit dem 6er golf gibt es auch schon probleme.
Ein einfaches austauschen des Steuergeräts wird auch nichts helfen - da bei meinem Modell (BW 01/2010) beide Hebel in einem sind. Also wenn man nen Tempomat haben will muss man beide Hebel (da sie in einem sind) Tauschen - u das "Tauschding" wurde noch nichtmal erfunden (=AUSKUNFT VW Zubehör) Also muss man wenn man wie ich Pech hat noch ein Paar Monate (4-6) warten.... 160 PS, Candyweiß, Xenon, Climatronic, MuFu-Lenkrad, MFA+, RCD 510 + Media-in, Spiegelpaket, Sportparket, Parkpilot |
02.07.2010, 10:40
Beitrag #183
Wie beide Hebel in einem ?!
Versteh ich net ?! ![]() |
17.07.2010, 10:29
Beitrag #184
Also ich hab gestern Nacht mit BlueRocco und rocco21 das komplette Lenkrad runtergrissen Lenksäulenelektronikplatine auseinander gnommen und Schleifring abgebaut (ein nachmachen empfehle ich niemandem.. es sei denn man hat ein bissl durchblick, is zwar ned soo extrem schwer aber eher die sehr zache Abteilung!). Danach hab ich den alten Hebel rausgenommen und den neuen GRA Hebel den ich erworben hatte reingeknallt. (Neuer Hebel: 1K0953513G)
Dann hab ich mich noch schnell mit VCDS hingesetzt und das eincodiert. Ergebnis: beim ersten mal war natürlich der Schleifring verstellt und damit hat das Auto nach rechts gezogen (2 mal nacharbeiten und es passte wieder) der Tempomat wird in der MFA (ja MFA keine MFA+) angezeigt... da kommt also dieses lustige Symbol statt dem trip und daneben die Geschwindigkeit... die Geschwindigkeit ist aber lt. ihm gestern immer 0 km/h, aber funktionieren tut es! Also er hält auf jedenfall mal die Geschwindigkeit... Umbaukosten: 25€ für den Hebel.. Einbaukosten (0€) .. danke lieber Weihnachtsmann =D Nachdem gestern die CAN-Bus Ruhe nicht eingehalten wurde ist die chance relativ groß, dass ich heute einsteige und es geht.. ansonsten muss ich wohl nochmal mit VCDS nachjustieren oder so.. mal sehen. Scirocco R 6gang / MJ2011 / EZ 03.2011, candy weiß, RNS 510, PDC, Spiegelpaket, Media In, Licht und Sichtpaket, FSE, MFA Premium, Xenon |
17.07.2010, 13:57
Beitrag #185
Was bitteschön ist die
CAN-Bus Ruhe ? Hab ja auch nur die kleine MFA. Und bei mir hat das super geklappt mit der Nachrüstung, nachdem es Anfangs Probleme mit einer zu alten VCDS Version gab. ![]() |
18.07.2010, 12:23
Beitrag #186
Hmm, naja ich habe die neueste VCDS version genutzt (ansich ^^) aber jo anzeigen tut ers nicht, warum puh gute frage ...
Ich denke, dass es an der Lenkelektronik liegt und diese kein Geschwindigkeitssignal überträgt, die MFA aber in der Lage wäre das anzuzeigen (könnte ich mir halt vorstellen) VCDS fehlerscan sagt: Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei: PCI\5K0-920-xxx-17.clb Teilenummer SW: 1K8 920 861 HW: 1K8 920 861 Bauteil: KOMBI H05 0206 Seriennummer: 00000000000000 Codierung: 170B00 Betriebsnr.: WSC 00425 219 76380 ASAM Datensatz: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04040 ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_VW36.rod 1 Fehler gefunden: 12671232 - Funktionseinschränkung wegen fehlender Botschaft U1111 00 [009] - - Umgebungsbedingungen: Fehlerstatus: 00000001 Fehlerpriorität: 6 Fehlerhäufigkeit: 1 Verlernzähler: 76 Kilometerstand: 11823 km Datum: 2012.14.29 Zeit: 12:17:24 Das unterstützt meine Theorie wohl (ist vielleicht auch ausstattungsabhängig ob die elektronik das kann bzw bauwochen abhängig weil meiner ja vor KW45 is und der Hebel der neueste ist... kA)
18.07.2010, 14:50
Beitrag #187
Hallo zusammen!
Habe nen MJ2011 mit MFA+ und MFL. kann ich die GRA durch einfaches Tauschen des Lenkstocks und freischalten nachrüsten? |
18.07.2010, 17:56
Beitrag #188
Nein!!!
Die Rocco`s nach BW 45 lassen sich (noch) nicht nachrüsten!! LEIDER!! VCDS-User Rocco1,4TSI 160PS DeepBlackPerleffekt Mein Rocco |
24.07.2010, 23:40
Beitrag #189
burnz das würde mich auch interessieren!
25.07.2010, 07:56
Beitrag #190
@shock:
Die normale MFA zeigt doch auch die aktuelle Geschwindigkeit an oder bei dir etwa nicht? Also verstehe ich das richtig: Bei den ein oder anderen geht die GRA bei MJ2010 vor KW45 und mit normaler MFA und ohne MFL und bei anderen wieder nicht? Würde auch gerne nachrüsten, davor aber sicher gehen, ob es gehen würde. Tachoumbauten rote MFA auf weiße MFA/Premium usw... Diverse Nachrüstungen durchgeführt: Xenon, R-TFL/R-Front, Multifunktionslenkrad, Spiegelpaket mit abblendbaren Außenspiegel, Rückfahrkamera, Tempomat, usw vagmods im Raum Regensburg |
![[Bild: roccoheck.jpg]](http://img27.imageshack.us/img27/1108/roccoheck.jpg)
