27.07.2010, 10:55
Beitrag #61
wenn du jetzt schon hinten 8,5er mit ET35 hast, kannst du das leicht selbst rausfinden. Einfach mit dem Meterstab 12,5mm außen dazurechnen. Aber ich bezweifle dass das klappt, weil bei mir würden die ca. 19mm weiter rauststehen und der Platz ist nicht da.. Miss unbedingt Fahrer und Beifahrerseite
Das Leben ist zu kurz für kleine Autos
27.07.2010, 19:45
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.07.2010 19:49 von snoopy.)
Beitrag #62
naja aber den 235 zieht es auf der 9,5 sehr schön, dadurch sollte das schon passen.
fahren hier doch auch welche 9.5x19 mit et 35... müsste hinhauen felge steht halt dann schön raus.er hat zb hinten 9.5 mit et35 und 235er der tüv hats ihm wohl eingetragen ![]() http://www.iroc-forum.de/showthread.php?tid=2575 |
27.07.2010, 19:50
Beitrag #63
HI!
ich will nicht dass die Felge raussteht, würde eine folgende es tun : 9Jx19 ET33 ich befürchte schon mfg bastard bastards's blauer im Showroom: hier klicken Scirocco III MJ 2010 ~ 1.4L ~ 118KW / 160 PS ~ Rising Blue ~ Orginal S5-Felge in 8,5*19 ET32 mit Pirelli Bereifung 235/35 |
27.07.2010, 19:51
Beitrag #64
jo die wird auch etwas überstehen. 8.5j et35 ist bündig.
27.07.2010, 20:05
Beitrag #65
ja das war auch mein ziel bündig abzuschliessen
mal sehen, dass ich dann wirklich 8,5 * 19 und et 35 krieg bastards's blauer im Showroom: hier klicken Scirocco III MJ 2010 ~ 1.4L ~ 118KW / 160 PS ~ Rising Blue ~ Orginal S5-Felge in 8,5*19 ET32 mit Pirelli Bereifung 235/35 |
27.07.2010, 20:26
Beitrag #66
(27.07.2010 10:45)marcy schrieb: 9.5x20 ET36 235er Pellen auf HA, tiefes Gewinde - passts? Die Felge würde man mit einem gezogenen Reifen montiert bekommen. Für den 235`er gibt es allerdings keine Freigabe auf 9,5x20 Dann musst du einen schmalen 245`er montieren. In 19 Zoll wird der 235`er bis 10x19 frei gegeben. |
28.07.2010, 20:57
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.07.2010 20:58 von Bo-vt16.)
Beitrag #67
Aufm neuem Audi TT paßt es, warum aufm Rocco nicht, haben doch ungefähr denselben Ars...!
1.3 < 1.6 < 1.6 16V < 2.0 16V T |
30.07.2010, 15:30
Beitrag #68
Passen beim Rocco:
8x18 ET 30 oder 8x18 ET 45
____________________________________________________________ GTI | 2011 | Black | 19er Detroits | H&R Tief | DTH |
02.08.2010, 11:00
Beitrag #69
die erste variante auf jeden fall!
bei et45 weis ich nicht, ob die nicht evtl zu weit innen steht! |
03.08.2010, 23:34
Beitrag #70
Und wie schaut es hiermit aus :
R8-look 9.0 x 20" ET 45 5x112 bastards's blauer im Showroom: hier klicken Scirocco III MJ 2010 ~ 1.4L ~ 118KW / 160 PS ~ Rising Blue ~ Orginal S5-Felge in 8,5*19 ET32 mit Pirelli Bereifung 235/35 |
