Tagfahrlicht (TFL) beim Scirocco
07.11.2010, 21:44
Beitrag #111
RE: Tagfahrlicht (TFL) beim Scirocco
(07.11.2010 18:10)schnellchen schrieb:(07.11.2010 14:17)elmarcello schrieb: Hab grad eben beim stöbern durchs Internet auf einer britischen Forenseite etwas meiner Meinung nach sehr interessantes gefunden. Dem kann ich absolut nicht zustimmen... seh da nichts von Tannenbaum, ich bin auch Fan von dezent, für mich ist da nichts, was nun aus dem Rahmen springen würde
14.11.2010, 18:42
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.11.2010 18:46 von snoopy.)
Beitrag #112
ich poste das hier nochmal ich habe mir nun erfolgreich die originalen Standlicht/blinker zum TFL umgebaut, diese haben mehr helligkeit als die p21W lampe(tfl bei xenon) und sind mindestens genauso hell wie die tfl vom R nur eben etwas kleiner, aber super kompromiss um nicht extra was anzubauen, da ich ja kein xenon habe. zusätzlich wurde auch gleich ein starker LED Blinker verbaut. mehr gibts dazu in einem vorhandenen thread
14.11.2010, 18:51
Beitrag #113
(07.11.2010 21:44)minimaL schrieb:(07.11.2010 18:10)schnellchen schrieb:(07.11.2010 14:17)elmarcello schrieb: Hab grad eben beim stöbern durchs Internet auf einer britischen Forenseite etwas meiner Meinung nach sehr interessantes gefunden. Ich sehe da auch nichts von Tannenbaum. Vorallem weil das eine super Idee für die Leute ist, die beim normalen Scirocco schon das TFL R eingebaut haben ! Die bräuchten dann doch oben keinen Blinker mehr. Ich z.B. finde das Blinken unten in der Schürze besser als oben. MFG WhitesRocco vom kleinen 1.4 zum .:R 3xx PS & 4xx NM Showroom |
14.11.2010, 19:00
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.11.2010 19:02 von snoopy.)
Beitrag #114
(14.11.2010 18:51)WhitesRocco schrieb: Ich sehe da auch nichts von Tannenbaum. oder eben mit den normalen blinker/standlichter gehäuse dann braucht man nicht extra die vom R noch kaufen.... http://www.youtube.com/watch?v=pjw4X-N3Jlo wobei mir die R-Lösung mit den blinkern auch gefällt aber dann ist es eben noch aufweniger und teuerer. |
15.11.2010, 13:49
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.11.2010 13:52 von elmarcello.)
Beitrag #115
(14.11.2010 18:51)WhitesRocco schrieb:(07.11.2010 21:44)minimaL schrieb:(07.11.2010 18:10)schnellchen schrieb:(07.11.2010 14:17)elmarcello schrieb: Hab grad eben beim stöbern durchs Internet auf einer britischen Forenseite etwas meiner Meinung nach sehr interessantes gefunden. Hab den "Macher" dieser Lösung angeschrieben. Es ist kein geringerer als der gute alte bekannte iulian ![]() Diese Lösung wird in absehbarer zeit ebenfalls in seinem shop zu kriegen sein. Hab bei ihm bereits angefragt, er hat es mir für 150 + 20 Versand angeboten, allerdings wenn ich ihm mein R TFL zuschicke also nur der einbau inkl. der gelben LEDs und der entsprechenden Technik zum ausschalten der weißen LEDs beim blinken. Es handelt sich um eine Plug n' Play Lösung welche wenn ich es richtig verstanden hab auch mit Halogen kombinierbar ist. |
15.11.2010, 17:57
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.11.2010 18:00 von Chriz-one.)
Beitrag #116
(15.11.2010 13:49)elmarcello schrieb: Hab den "Macher" dieser Lösung angeschrieben. Ich bin auch interessiert an dieser Plug and Play Lösung ![]() Konnte er Dir sagen ab wann die Verfügbar sein wird? Habe ich das richtig verstanden, Du schickst iulian nur die R-TFL und er baut alles in einem normales Blinker/Standlichtgehäuse um/ein. ? Weil die R-TFL sind bei einem normalen nicht 100% pass genau soweit ich rchtig informiert bin. mfg. Überschreite deine Grenzen, doch verletze keine Menschen..
Manchmal Schaden wir uns selbst, doch lern daraus - Um ein zu lenken. |
15.11.2010, 18:06
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.11.2010 18:07 von snoopy.)
Beitrag #117
(15.11.2010 17:57)Chriz-one schrieb:(15.11.2010 13:49)elmarcello schrieb: Hab den "Macher" dieser Lösung angeschrieben. darum finde ich meine varainte da schon interesanter für nen normalen rocco , ist viel günstiger und passt zu 100% in der schürze da es ja die original gehäuse sind.... und für das geld könnte man sich auch noch überlegen sowas anzubieten
15.11.2010, 23:00
Beitrag #118
(15.11.2010 13:49)elmarcello schrieb:(14.11.2010 18:51)WhitesRocco schrieb:(07.11.2010 21:44)minimaL schrieb:(07.11.2010 18:10)schnellchen schrieb:(07.11.2010 14:17)elmarcello schrieb: Hab grad eben beim stöbern durchs Internet auf einer britischen Forenseite etwas meiner Meinung nach sehr interessantes gefunden. Bei den 2010er modellen nach kw 45 ist es doch möglich, dass original R-TFL so zu steuern wie es auch beim normalen R der fall ist. braucht man dann auch noch diese steuerbox oder kann man das dann nicht via codierung regeln? (abgedimmt werden sie ja bei richtiger codierung während man blinkt auf der jeweiligen seite oder es werden beide abgedimmt, richtig? kann man dann nicht auch einfach die 'abschaltung' beim blinken per codierung einleiten? oder die dimmung einfach richtung "0-1" abregeln?!) Candy-Ws | Titansw/Titansw/Sw | Chicago | RCD 510 Dynaudio | Media-IN | DAB | DWA+ | MAL | MFA+ | MFL | RDC | PDC | Climatronic | Raucher- Spiegel- Sport- & Winterpäckchen | Xenon | Dekor-Klavierlack-Sw | Schriftzüge: Keine |
16.11.2010, 08:35
Beitrag #119
(15.11.2010 17:57)Chriz-one schrieb: Ich bin auch interessiert an dieser Plug and Play Lösung Nein nicht ganz, es handelt sich um eine modifikation des R-TFL. Er baut es nicht in das Standlichtgehäuse ein. Mit ein wenig mehr aufwand bekommt man das R-TFL aber auch in die normale Schürze, haben ja schon einige hier im Forum so gemacht! |
16.11.2010, 15:51
Beitrag #120
sorry guys.. i've seen that you have spoke about R led conversion (scirocconet.co.uk) but don't know german...
i want to ask you if you know where i can buy this kind of R led modded lights http://www.youtube.com/user/EvilDerboy#p...p3mGl3dbSc thanks |
