Navi funktioniert nach dem Einbau nicht richtig
16.11.2010, 09:33
Hallo zusammen,
mein bruder hat sich ein Navi (soweit ich weiß das ältere MFD2 und kein RNS510) geholt und dieses wurde nun inkl. einer externen gps antenne in einer kleineren Werkstatt (nicht bei VW) eingebaut. Da es sich hierbei nicht um eine VW werkstatt handelt, wurde das Navi auch noch nicht ins Steuergerät eincodiert.
Das Navi selbst funktioniert grundsätzlich bzw. geht es an. Es findet aber nicht die Position des Aufenthaltortes. Wenn man eine Wegbeschreibung eingibt, dann findet er auch eine bzw. gibt er eine Strecke an. Allerdings handelt es sich dabei um eine Strecke in Siegen. Dort wurde das Navi gekauft und zuletzt genutzt. Aufenthaltsort ist aber Duisburg / Oberhausen.
Woran könnte das liegen? Ist die GPS Antenne evtl. Defekt oder falsch eingebaut bzw. die Position der GPS Antenne sehr ungünstig? Liegt es vielleicht aber auch daran dass das Navi noch nicht codiert wurde?
Bei meinem alten RNS510 hatte ich dieses Problem nicht obwohl ich es auch nachträglich eingebaut hatte. Dieses funktionierte damals problemlos außer das die Anzeige in der MFA vor dem codieren natürlich nicht vorhanden war. Aber ein Signal und eine Beschreibung hatte das Navi gefunden.
Kommt hier eventuell ein VCDS User aus Duisburg oder Umgebung?
16.11.2010, 10:32
RE: Navi funktioniert nach dem Einbau nicht richtig
ich hatte das problem kurzzeitig auch...
bin in griechenland in die fähre rein und in italien raus...
der hat mir am anfang griechenland gezeigt und erst nach 10min italien...
schau doch mal im zusatzfenster(falls vorhanden) mit wievielen satel. er arbeitet
16.11.2010, 10:57
Wir waren bereits schon 30 Minuten mit dem Auto unterwegs in der Hoffnung, dass es sich beruhigt und nach den 30 Minuten normal funktioniert aber das war auch nicht der Fall.
16.11.2010, 12:21
Wo wurde denn die GPS-Antenne deponiert?
VCDS-User
Mein Rocco
16.11.2010, 12:27
Soweit ich weiß, wurde diese unter dem Armaturenbrett verbaut.
Satelliten hat das Navi bzw. die Antenne bis jetzt keinen einzigen gefunden
16.11.2010, 12:37
ja dann stimmt doch was nicht mit der gps maus..
ohne sat keine funktion..
baut am besten kurz aus und legt die maus aufs cockpit ob die überhaupt funktioniert!
ps: bei ford sind diese speziellen frontscheiben(beheizbar glaub ich) drin, dadurch hat mein kein empfang mit nem standard navi und muss es deshalb seitlich an der tür dran machen um empfang zu erhalten..
habt ihr vielleicht auch so ne scheibe drin?
16.11.2010, 12:44
(16.11.2010 12:37)gaidas84 schrieb:  ja dann stimmt doch was nicht mit der gps maus..
Wäre durchaus möglich!!!
Definitiv kein Empfang!!
Auch mal checken, ob die die Antenne überhaupt angeschlossen haben.
VCDS-User
Mein Rocco
16.11.2010, 13:24
Ok vielen Dank für die Info. Wir probieren es heute abend mal weiter und ich werde berichten Smile
16.11.2010, 18:20
hi
also ich verbau die antennen immer über den oberen lüftungsausströmern, gab noch nie probleme, aber das problem was ihr habt, hatte ich bei meiner nachrüstung auch, nach mehrmaligen abziehen und wieder dranstecken des gps kabels hatte ich dann auf einmal vollen empfang
grüße
16.11.2010, 21:21
(16.11.2010 12:37)gaidas84 schrieb:  ps: bei ford sind diese speziellen frontscheiben(beheizbar glaub ich) drin, dadurch hat mein kein empfang mit nem standard navi und muss es deshalb seitlich an der tür dran machen um empfang zu erhalten..
Mein TomTom hat mit der beheizbaren Frontscheibe keine Probleme, alle Satelliten da. Rolleyes
[Bild: IMG_2106klein.JPG]
