03.03.2011, 15:09
Beitrag #171
RE: Übersicht (große) Bremsanlagen
Das mit dem ''baugleich'' wird die Firma AP Racing in England natürlich
ganz anders sehen. ![]() Aber mich würde gar nicht wundern wenn die in Taiwan einfach einen bewährten AP-Sattel abgekupfert hätten. ![]() ps: im GTI5 verkauft einer 'ne neuwertige 370er 6-Kolben MOVIT !!! ( mir wird es zu teuer und außerdem passt sie nur unter minimal 19" ) Gruß, Holger ![]() „Wenn ich die Menschen gefragt hätte, was sie wollen, hätten sie gesagt: schnellere Pferde.“ Henry Ford |
03.03.2011, 15:52
Beitrag #172
Hängt D2 nicht irgendwie mit K-sport zusammen?? Hatte mich mal für ein K-Sport Fahrwerk intressiert (fand das System Super, dass die höhe nichts mit der Vorspannung und somit der härte des FW zutun hat)
Und dabei kam schnell raus dass es von D2 das "selbe" Fahrwerk gibt. Somit könnte ich mir auch vorstellen dass D2 bei den Bremsen ebenfalls bei K-sport "abgekupfert" haben Hier gehts zu meinem Blue Motion >>>MEHRSi<<< |
03.03.2011, 16:11
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.03.2011 16:12 von amigopringles.)
Beitrag #173
(03.03.2011 15:09)the bruce schrieb: Aber mich würde gar nicht wundern wenn die in Taiwan einfach einen Naja, wenn dann die Performance auf einem ähnlichen Niveau liegt wäre mir das als Endkunde, in dem Fall, egal. Nicht das ich Copy+Paste unterstütze, aber 1/3 des Preises, bei ähnlicher Leistung...! Was mir dazu beim rumstöbern aufgefallen ist: 90% der Leute die D2 verbaut haben war zufrieden und wenn Kritik kam, dann zu 90% von Leuten die D2 noch nie verbaut hatten. Anscheinend werden die Teile auch in diversen Rennserien gefahren und erfüllen dort ihren Zweck. Stellt D2 jetzt also eine gute Alternative dar, wenn es um Preis/Leistung geht
03.03.2011, 16:26
Beitrag #174
''Ähnlich'' ok, aber ''gleichwertig'' ganz bestimmt nicht.
Wenn Chinesen einen Bremsbelag ''kopieren'', dann ist auch nicht so gut wie ein Ate, Ferodo oder Pagid. Klar, wer D2/K-Sport doof findet, der wird es sich auch nicht kaufen, aber ich kann dir versichern, dass von den rennstreckenerfahrenen Freaks kaum einer D2 fährt. Das gibt es, aber das ist die Ausnahme. Und die Rechnung stimmt ja so nicht ganz. Keine Ahnung wo es die o.g. Kits für rund 1000,-- gibt, aber ein Gutachten werden die wohl kaum haben. Und eine K-Sport (ebenfalls Taiwan, aber mit Gutachten) kostet bereits um die 2000,-- und da lege ich lieber noch 500,-- drauf und besorg mir 'ne Movit (mit Prozenten). Oder man bleibt einfach bei der Serienbremse mit besseren Scheiben, Belägen und leicht verfeinerter Belüftung. Für 99 % der User hier wird das reichen. Und die RS3-Bremse sogar 99.8 %. Gruß, Holger ![]() „Wenn ich die Menschen gefragt hätte, was sie wollen, hätten sie gesagt: schnellere Pferde.“ Henry Ford |
03.03.2011, 17:05
Beitrag #175
8 Kolben Sattel 2teilige scheibe.
http://cgi.ebay.de/Audi-TTRS-Bremsen-TT-...588a845fea 4 Kolben Sattel einteilige scheibe, mal zum anschauen http://cgi.ebay.de/Audi-TTRS-Bremsen-TT-...58836fcb43 2.0TSI by Special Concepts 300 und ganz viel PS, 500 und paar mehr NM naja, geht
04.03.2011, 17:23
Beitrag #176
So, habe das ganze mit den RS-Bremsen mal ergänzt. Wäre schön wenn ein Mod das mal unter wichtige Theman oder so Fixieren könnte.
![]() Ladedruck ist durch nichts zu ersetzen, außer durch nochmehr Ladedruck
08.03.2011, 19:23
Beitrag #177
Mich hat das mit dem Gutachten für die D2-Bremsanlage interessiert, weshalb ich den Herrschaften geschrieben habe
Antwort: Zitat:... Es ist aber durchaus so das auch für den deutschen Markt schon |
08.03.2011, 23:21
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.03.2011 23:32 von the bruce.)
Beitrag #178
RE: Zufriedenheit mit TT-RS Bremse
Aus dem Test des Hohenester TT-RS in SportAuto:
Zitat:Für die richtige Verzögerung nehmen Pagid-Bremsbeläge die Serien-Bremsscheiben in die Zange. Die Bremsverzögerung vor der Ameisenkurve lag bei 11.9 m/s², die Rundenzeit bei 1:12.1 min. Soviel zur Leistungsfähigkeit der RS3/TT-RS Bremse, die ja hier in Zweifel gezogen wurde, wenn man nur die richtigen Beläge verwendet. Und das Thema Freigängigkeit sollten wir mal neu bewerten wenn der Erste die Scheiben vom RS3 ausprobiert hat. Die haben nämlich eine andere Geometrie als die vom TT-RS. Hinzu kommt, dass der RS3 Felgen mit ET50 hat (und die normale S3-VA, nicht die vom TT). Da stehen dann die Chancen, dass es auch mit Serienfelgen am Rocco passt, sooo schlecht nicht. ![]() http://www.hohenester-sport.de/?Pressebe...Audi_TT_RS ps: (19.02.2011 12:53)SCUD schrieb: Beim RS3 kommt eine leicht veränderte Bremse zum Einsatz weil die selbe beim TTRS solche Probleme macht. Es wurden für den RS3 zwei Dinge geändert: - die Topfgeometrie (damit 8P-Felgen drüber passen) - das Belagmaterial (übrigens von Pagid) Letzteres trifft auch auf den TT-RS zu, ersteres nicht. Gruß, Holger ![]() „Wenn ich die Menschen gefragt hätte, was sie wollen, hätten sie gesagt: schnellere Pferde.“ Henry Ford |
08.03.2011, 23:32
Beitrag #179
Da ich keine Ahnung habe, frage ich mal nach.
Was ist das für eine Einheit, wenn es ums Bremsen geht? Meter pro Sekunde im Quadrat? Wie kann ich eine Verzögerung in Quadratsekunden angeben?
08.03.2011, 23:36
Beitrag #180
das problem bei der freigängigkeit hat doch mit der scheibe nichts zu tun, oder?!?!?!?
problem bei den meisten bremsanlagen ist die tatsache, dass die speichen am bremssattel "anecken"! für mich bis dato noch einer der gründe schlechthin, weiterhin "serie" zu fahren, weil ich will keine spurplatten, schon gar nicht ohne mittenzentrierung! mal abgesehen von der .:R bremse, die geht wohl ohne spurplatten, aber da sehe ich wenig sinn drin! ich denke, ich werde, wenn die serienbremse fertig ist, auf eine gescheite scheiben-belag-kombination setzen und gut! |
![[Bild: knsnnhpg37.jpg]](http://www7.pic-upload.de/04.03.11/knsnnhpg37.jpg)
