FSE Kabelbaum --> Anleitung fertig!
17.02.2011, 06:47
Beitrag #31
RE: FSE Kabelbaum --> Anleitung fertig!
bei mir funktioniert auch alles tadellos...jetzt wo ich einmal das handy gepaart habe muss ich auch nicht mehr in das Telefonmenü des MFA...kann ja alles übers Radio machen... Das bleibt jetzt so, bis die MuFu-Tasten ans Lenkrad kommen!
20.05.2011, 08:58
Beitrag #32
Hallo Das_Alphatier,
ich habe gesehen, dass Du Dir einen kompletten Kabelbaum selber gebaut hast. Ich hatte bei mir bereits eine PFSE drin und habe die jetzt durch die 5N0 035 730 D ersetzt. Leider habe ich jetzt nur Mono-Sound bei A2DP Audiostreaming über Bluetooth. Denke ich werde da einfach nur ein Kabel erweitern müssen aber wo muss ich das anschliessen und welche Pins benötige ich dafür? Ich habe allerdings nicht das RNS 510 sondern das RCD 510.....denke da sollte aber kein Unterschied sein. Wäre klasse, wenn Du mir helfen kannst. Grüsse Lars |
20.05.2011, 09:06
Beitrag #33
Hast du das ganze eigentlich codieren lassen? A2DP sollte beim Steuergerättausch ohne zusätzliche Pins möglich sein, da du auch Stereo telefonierst
![]() Mfg Tachoumbauten rote MFA auf weiße MFA/Premium usw... Diverse Nachrüstungen durchgeführt: Xenon, R-TFL/R-Front, Multifunktionslenkrad, Spiegelpaket mit abblendbaren Außenspiegel, Rückfahrkamera, Tempomat, usw vagmods im Raum Regensburg |
20.05.2011, 09:12
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.05.2011 09:17 von no-banker.)
Beitrag #34
Ja, hat mir der Verkäufer netterweise gemacht. Mmh.....und nu? Warum kommt dann kein Stereo? Was mache ich falsch? Oder kann das über die Codierung mitgegeben werden?
Grüsse [EDIT] Also bei A2DP ich habe nur Ton auf der rechten Seite. Beim Telefonieren rechts und links. |
20.05.2011, 10:01
Beitrag #35
Wenn du beim Telefonieren rechts und links hast, dann solltest du bei richtigem Setup auch stereo bei A2DP haben. Kontrolliert doch bitte mal die Codierung.
20.05.2011, 10:31
Beitrag #36
Habe leider nichts um das Gerät auszulesen und ich wüsste auch nicht, an welchem Punkt es liegen könnte. Habe aber im Netz noch andere Leute mit ähnlichen Problemen gefunden. Die meisten Leute haben dann einen komplett neuen Kabelbaum verlegt. Da ist mir der Aufwand zu gross, denke ein einzelnes Kabel geht wesentlich einfacher und das sollte doch auch reichen....
20.05.2011, 13:29
Beitrag #37
Pass auf.
du guckst einfach mal welche Pins an dem 54poligen Stecker belegt sind - das fehlende Kabel kannst du dann einfach nachrüsten. (13.10.2010 15:36)Das_Alphatier schrieb: Pin 1 = +12V (Dauerhaft) VCP + VCDS CAN-Diagnose. VIM Freischaltung möglich. Codieren, auslesen, Fehlerspeicher löschen, alle Marken: VW Audi Seat Skoda. Kontakt per PN. Original VCDS / VAG-COM Besitzer Karte EUROPE |
20.05.2011, 14:14
Beitrag #38
Ich würd sagen, dass alle belegt sind
Wär ja sinnlos, wenn nur eines zum Radio gehen würde.Bei unserem Golf 6 Comfortline mit Handyvorbereitung (keine Premium oder sonstiges, also ohne Verbindung zur MFA) geht das A2DP genauso, obwohl wir da gar nichts verändert haben. Einfach ne passende Bluetoothschale gekauft und schon ging im RCD 310 das BT-Audio. Mfg Tachoumbauten rote MFA auf weiße MFA/Premium usw... Diverse Nachrüstungen durchgeführt: Xenon, R-TFL/R-Front, Multifunktionslenkrad, Spiegelpaket mit abblendbaren Außenspiegel, Rückfahrkamera, Tempomat, usw vagmods im Raum Regensburg |
21.05.2011, 15:55
Beitrag #39
so habe es jetzt mal geprüft. Die Liste von Alphatier deckt sich mit der von mytouran.de Allerdings sieht es bei mir etwas anders aus: Da ich nur das RCD 510 habe, sind die PINS 4 und 5 nicht belegt. Der 20er ist bei mir auch leer, dafür sind noch 27, 28, 30 und 31 belegt. Gibt es ein gutes "Hausmittelchen" und die Zierleiste des Radios zu entfernen? Keile habe ich leider nicht und mit einer Telefonkarte habe ich es nicht hinbekommen. Wo fange ich am besten an die Leiste zu lösen, eher oben oder an einer Seite? Vielen Dank für Eure Hilfe! Grüße Lars |
21.05.2011, 16:21
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.05.2011 16:31 von sVn.)
Beitrag #40
Ich hab auch das RCD 510.
Einfach die beiden Pins 4 und 5 an der FSE anschließen. Dann hast du auch Sound auf der linken Seite. FSE Belegung Code: Pin 4 = an Pin 11 am Radio Steckplatz 3 -> Audioeingang Telefon, links, plusRadiobelegung: Code: Anschluss C, 12-fach, für Telefonsignale und VorverstärkerausgangssignaleWegen der Blende: http://www.mc-spike.de/auto-umbauten-eosblende.html Kannste auchn Schraubendreher mit Isolierband umwickeln. VCP + VCDS CAN-Diagnose. VIM Freischaltung möglich. Codieren, auslesen, Fehlerspeicher löschen, alle Marken: VW Audi Seat Skoda. Kontakt per PN. Original VCDS / VAG-COM Besitzer Karte EUROPE |
