23.05.2011, 15:47
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.05.2011 16:02 von Chris84.)
Beitrag #1171
Hey Leute.
Ich habe ganz nebenbei mal ne Frage zu den LED Rückleuchten. ;-) Wir Ihr sicher alle wisst gibt es je mittlerweile von Dectane die LED Rückleuchten für den Rocco. Bei ebay und anderen Onlineshops werden genau die gleichen Leuchten von FK verkauft. Optisch und technisch ist alles gleich. Wo ist denn jetzt da der Unterschied bzw. warum einmal von Dectane und einmal von FK ? Wer ist denn jetzt der Hersteller ? Ich möchte auch wirklich niemanden nerven bzgl. SUFU oder so aber da ich leider jetzt erst auf diesen Thread aufmerksam geworden bin und wirklich nicht 120 Seiten durchlesen möchte frage ich dies einfach mal. Gibt es auch irgendwo noch eine offene Sammelbestellung für die Dectane in Red/Smoke ? Rocco fahren ist wie PowerTower...
23.05.2011, 16:02
Beitrag #1172
(23.05.2011 15:47)Chris84 schrieb: Hey Leute. Gibt keinen Unterschied sind die absolut die gleichen nur die Firma die dran verdient ist ne andere ![]() Schätze mal die werden günstig iwo in Asien produziert und dann an die Firmen wie FK usw. weiterverkauft Gibt auch viele Firmen im Ausland die die verkaufen
2.0TSI DeepBlack,DSG,Volle Hütte außer PanodachHG Motorsport BullX ab Turbo / FTS Software |
23.05.2011, 16:13
Beitrag #1173
Danke für die schnelle Antwort.
Also brauch ich mir keine Gedanken bezüglich der Quallität machen. Egal von wem ich die kaufe. Bei Ebay werden die nämlich berei´ts für 190 € von FK angeboten aber Red/Smoke derzeit leider nicht lieferbar. Jetzt interessiert mich nur noch ob es hier im Forum eine Sammelbestellung für die Leuchten gibt damit ich mich noch schnell anschließen kann. :-) Rocco fahren ist wie PowerTower...
23.05.2011, 16:19
Beitrag #1174
Der Hersteller ist die Firma SONAR und sitzt in Asien, soweit mir bekannt ist.
![]() Mein Verbrauch Mein Showroom
23.05.2011, 20:50
Beitrag #1175
(23.05.2011 16:19)Logon40 schrieb: Der Hersteller ist die Firma SONAR und sitzt in Asien, soweit mir bekannt ist. Hatte ich ja sogar Recht mit Asien
23.05.2011, 22:38
Beitrag #1176
Sammelbestellung wurde eingestellt mangels Interesse
aus Raum Aachen , VCDS vorhanden |
24.05.2011, 14:00
Beitrag #1177
So, habe heute die Leds als Ersatz für die Birnen erhalten.
Dabei habe ich gleich ein paar Tests gemacht. Ich selbst habe einen Scirocco EZ 06/2009, also schon MJ 2010. Wenn man die Birnen für die Nebelschlussleuchte weglässt, dann kommt bei mir eine Fehlermeldung. Auch wenn man nur auf der Fahrerseite eine Birne verbaut und auf der anderen nicht, kommt eine Fehlermeldung. Deswegen glaube ich nicht, dass das Rauscodieren der Nebelschlussleuchte etwas bringt, da die Birnen also augenscheinlich nicht nur als Nebelschlussleuchten sondern auch als normale Rücklichtbirnen überwacht werden. Erklärung: Es ist nur auf der Fahrerseite die NSL codiert, auf der Beifahrerseite nicht. Und ich glaube kaum, dass man eine einzelne Birne für das Rücklicht rauscodieren kann. Das ist zumindest meine Theorie, kann aber auch falsch sein. Am besten einer testet es mal mit VCDS. Jetzt zu den LEDs. Hab sie eingebaut und sie funtionieren einwandfrei. Sogar NSL geht. Keine Fehlermeldungen. (aber: könnte bei anderen MJ eine geben, ich garantiere für nichts) Optik ist jetzt jedenfalls um einiges besser. Mich hat nämlich immer gestört, dass das Dreieck mit der Birne eher pink als rot geleuchtet hat, und somit ein großer Unterschied zwischen der Lichtfarbe des Ledkreises und der des Dreiecks mit der Birne bestand. Ledkreis: sattes Rot, Dreieck: blasses Pink Das ist nun nicht mehr der Fall. Mit den Leds leuchtet alles einheitlich in einem satten Rot. Ich kann es also nur jedem empfehlen. Aber hier mal Bilder: Normales Rücklicht: Nebelschlussleuchte an: Den Effekt kann man leider auf den Bilder nicht so gut einfangen. Für alle die es nachmachen wollen: LEDs habe ich diese verwendet: Klick Ihr müsst hier die roten nehmen und vor allem die 1-phasigen, also Ba15S. Es müssten aber auch andere passen. Die richtige Bezeichnung ist P21W Ba15S. Aber welche mit rotem Licht nehmen. Laut whatup hat man nämlich mit weißen sonst wieder das "pinke Problem". Und dabei auch auf die Breite achten. Sie dürfen nicht breiter als die Originalbirnen sein, sonst passen sie nicht durch die Führung. Die, die ich verwendet habe, sind 1-2mm breiter als die Originalbirnen und passen gerade noch durch. Wie gesagt ich garantiere für nichts. Kann sein, dass bei anderen MJ Fehlermeldungen kommen. Und getestet habe ich auch nur die oben im Link genannten LEDs. |
25.05.2011, 05:22
Beitrag #1178
ich habe jetzt auch meine Rückleuchten verbaut . Ich habe meine Leuchten ohne Widerstand verbaut da ich vor hatte das BCM zu tauschen ( aktueller SW -stand 0358 ) . Da ich die bekannten fehler nicht feststellen kann , hätte ich da noch ein paar fragen .
1. Kommen die Fehler erst nach der Codierung ? 2. Wie sieht es denn genau aus wenn bei der SW 03xx beim Bremsen alle 4 Leuchten angehen ? ( hat davon zufällig einer ein Video von ) 3. Wenn ich das BCM tauschen will wäre das die richtige TN: 1K0937087E ( habe Xenon ) |
03.06.2011, 18:03
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.06.2011 20:36 von VwNeuling25.)
Beitrag #1179
Achtung die RED SMOKE sind ab Montag bei vielen Händlern wieder zu haben
03.06.2011, 19:29
Beitrag #1180
Bei welchen Händlern denn zum Beispiel ?
![[Bild: c3mx-13-a577.gif]](http://www.bilder-hochladen.net/files/c3mx-13-a577.gif)
![[Bild: 342483.png]](http://images.spritmonitor.de/342483.png)
