Netbook schaltet nach 1 Minute immer den Bildschirm ab
27.09.2011, 12:27
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.09.2011 12:27 von INeedNOS.)
Hallo Mahlzeit,
vielleicht kann mir einer helfen: ich habe mir günstig ein gebrauchtes Lenovo Netbook von einem Bekannten abgekauft, der da eine Einstellung vorgenommen hat, die ich nicht wieder rückgängig bekomme. Er hat eingestellt, dass der Bildschirm sich nach einer Minute Inaktivität abschaltet. Gut, dachte ich mir, das kann man ja in den Anzeigeeigenschaften wieder umstellen. Aber nix da: die Felder sind alle grau dargestellt, also durch mich nicht veränderbar. Bekannter sagt, dass das bei ihm nicht so gewesen wäre, schließlich konnte er das ja umstellen. Da hat er natürlich recht, aber ich bin kein Stück weiter ![]() Hat jemand eine Idee dazu? Hängt das mit Administratorrechten zusammen, die man erst aktivieren muss? Danke und Gruß Markus Scirocco 2,0 TSI ist verkauft
27.09.2011, 12:50
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.09.2011 12:51 von RoccoBS2.)
RE: Netbook schaltet nach 1 Minute immer den Bildschirm ab
Was für ein Betriebssystem hast du denn genau?
Er hat sicher in den Systemrichtilinien etwas herumgespielt. Systemsteuerung - Verwaltung - Lokale Sicherheitsrichtlinie (Dein Benutzerkonto sollte schon Administrator Rechte haben) |
27.09.2011, 12:56
Ist der Benutzer von deinem Bekannten noch auf dem Rechenknecht drauf? Wenn ja dann mal damit versuchen abzustellen. Es könnte durchaus an den Rechten liegen.
27.09.2011, 13:06
Am besten löscht alle Benutzer und richtes ein Benutzerkonto ein mit allen Rechten.
27.09.2011, 17:37
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.09.2011 17:38 von INeedNOS.)
ah, wie doof von mir, das Betriebssystem nicht zu nennen
![]() Windows XP OK, danke für die Tips, werde es mal ausprobieren. An Usern gibt es nur einen, keine Auswahl zw. verschiedenen möglich. Scirocco 2,0 TSI ist verkauft
28.09.2011, 12:52
Überprüfe mal ob die richtigen Grafikkartentreiber installiert sind.
Bei falschen Treibern ist es möglich, dass diverse Funktionen deaktiviert sind.
28.09.2011, 18:08
da der Rechner im Originalzustand ist gehe ich mal davon aus, dass auch der passende Treiber installiert ist. Außerdem wäre es komisch, dass mein Bekannter das alles umstellen konnte und ich jetzt nicht
Bin noch kein Stück weiter.
28.09.2011, 19:39
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.09.2011 19:40 von Arantor.)
(28.09.2011 18:08)INeedNOS schrieb: da der Rechner im Originalzustand ist gehe ich mal davon aus, dass auch der passende Treiber installiert ist. vermutungen bringen da auch nix, aktuellen grafiktreiber installieren (orginalzustand is ja meistens schon veraltet....) mit adminrechten anmelden und ggf grafikverwaltung ebenfalls mit adminrechten ausführen.
28.09.2011, 20:12
eyeeye Sir
28.09.2011, 23:07
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.09.2011 23:12 von MBXBox.)
Bist du wirklich sicher mit dem einen Konto??
Wo hast du das gesehen? Der Rechner läuft ja anscheind und es sind die Felder grau hinterlegt, um Einstellungen, die das Problem verursachen, rückgängig zu machen! Es MUSS IMMER mindestens ein Adminkonto auf dem Rechner geben. Kannst Du nichts einstellen, hast Du keine vollen Adminrechte. Fehlerhaften Treiber äußern sich in der Regel nicht SO und je nachdem welche Rechte Du als User hast, kannst Du eh keine neuen Treiber installieren. Mach wenn möglich mal einen Screenshot von Verwaltung->Benutzerkonten Oder wie das bei XP noch gleich hiess! Kannst Du generell Updates machen oder Software installieren? Wie verhält sich ein externer Monitor? |
![[Bild: 77.png]](http://mysig.scirocco3-owners-club.de/77.png)
