geteilte Antriebswelle rechts gegen Anschlagen am Rahmen
26.09.2011, 20:11
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.09.2011 20:40 von Whicco-R.)
Beitrag #141
RE: TN für geteilte Antriebswelle vorn rechts?
Ja, sieht identisch aus, würde ich sagen...
Der ED30 und der R" haben ja auch beide den EA113 verbaut ![]() *edit* Ich habe nun alle Seiten in diesem Thread durchgelesen, aber ich denke auch das eine Auflistung, für welchen Motor (EA 888 mit und ohne DSG, EA 113 mit und ohne DSG) man was genau braucht hilfreich wäre. Idealerweise in Beitrag #1
26.09.2011, 22:32
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.09.2011 22:38 von TimmyGTI.)
Beitrag #142
Gleicher Block mit gleichen Bohrungen würde ich sagen. Momentan probiert keiner aus oder? Halter ist ja nun klar... Lager auch...bleibt nur die Frage wie schauts mim Rest aus ?
Hat einer ein Bild oder besser Maße von der Steckwelle? ist die Antriebswellenseite bei beiden gleich ? Weil dann könnte die Schalterwelle mit Schalterzwischenwelle passen... |
27.09.2011, 19:38
Beitrag #143
Ich glaube Volker ist auch noch dran.
So sieht die Steckwelle aus:
Gruß, Holger ![]() „Wenn ich die Menschen gefragt hätte, was sie wollen, hätten sie gesagt: schnellere Pferde.“ Henry Ford |
27.09.2011, 19:52
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.09.2011 19:53 von 53B.)
Beitrag #144
SO, für euch noch ein paar Bilder mit Maßen von den "Schalterkomponenten":
365mm Gesamtlänge, 330mm bis Ende Lagersitz: ![]() ![]() ![]()
meinR |
29.09.2011, 10:58
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.09.2011 11:27 von TimmyGTI.)
Beitrag #145
Hier Bilder von der LMS Welle:
![]() Uploaded with ImageShack.us ![]() Uploaded with ImageShack.us Maß Getriebeseite bis Lager 300mm Gesamtlänge 410mm Habe eben bei einem Autoverwerter angefragt wie das Maß von Anfang bis Lagersitz bei der Tripodeversion (DSG) ist, wenn das gleich ist sollte die TDI Welle beim EA113 DSG passen. Die Schalterwelle könnte aber auch passend sein so wie das von den Maßen aussieht. |
30.09.2011, 10:25
Beitrag #146
TDI DSG Welle:
Maß von Getriebeseite bis Lager 300mm Gesamtlänge ca 370mm Demnach ist es anscheinend egal ob man die TDI oder DSG Version bei einem EA113 mit DSG nimmt. |
30.09.2011, 12:52
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.09.2011 12:52 von Whicco-R.)
Beitrag #147
@ Timmy: Versuche bitte deine Bilder etwas kleiner einzustellen. Siehe: http://www.iroc-forum.de/showthread.php?tid=17926
01.10.2011, 01:34
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.10.2011 12:16 von TimmyGTI.)
Beitrag #148
So ich habe mir nun eine Liste gemacht an Teilen die ich anscheinend brauche und die werden bzw sind bestellt. Rep Leitfäden habe ich nun auch zur Hand...
Ist wenns passt wohl ne Sache von 3 Stunden. Vorsichtshalber werde ich mir noch 1Liter DSG Öl besorgen falls doch was rauslaufen sollte. Meine List sieht folgendermaßen aus: Steckwelle für DSG (ist ja logisch) Komplette Welle mit Zwischenwelle vom TDI (DSG Tripodegelenk) Lager Seat Halter Übernächste Woche gehts los! |
01.10.2011, 22:32
Beitrag #149
@TimmyGTI: Bin echt mal gespannt ob es klappt bei Dir (hoffe ich zumindest für ich) !
![]() Für den Schalter sieht es allerdings schlecht aus soweit ich hier durchblicke oder? ![]() Gruß "R" Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln – ein Auto braucht Liebe. Walter Röhrl |
01.10.2011, 23:01
Beitrag #150
Beim DSG geht es!
Die geänderte Ölleitung vom ED30 bzw. A3 mit Frontantrieb hat die Lösung gebracht. Das Ganze funktioniert dann auch mit den Haltern von VW.
![[Bild: ZWL.jpg]](http://r20t.r2.funpic.de/ZWL.jpg)
![[Bild: ZWL1.jpg]](http://r20t.r2.funpic.de/ZWL1.jpg)
![[Bild: SW1.jpg]](http://r20t.r2.funpic.de/SW1.jpg)
![[Bild: foto2ni.jpg]](http://img98.imageshack.us/img98/148/foto2ni.jpg)
![[Bild: foto3mp.jpg]](http://img706.imageshack.us/img706/9585/foto3mp.jpg)
