05.11.2011, 11:49
Beitrag #1541
1.) Ja
2.) Nein 3.) Ja Bestellt: Scirocco Team 1.4 TSI 118kW Viperngrün+Team Plus Paket+RNS510+Licht&Sicht+MFL Bauwoche: KW21 MJ: 2010 Abholtermin: 21.07 16 Uhr gewandelt Ab November: .:R |
05.11.2011, 13:44
Beitrag #1542
Das RCD 510 hat von sich aus kein Bluetooth nur in Verbindung mit der einer entsprechenden FSE.
06.11.2011, 06:49
Beitrag #1543
@ Dennis: Dein Regenschließen funktioniert bei MJ 2012 richtig gut?
Ich habe es auch codiert, kann es auch in der MFA setzen, aber dann kann der Sensor nass werden wie er will, nix. Ob du von den entsprechenden Steuergeräten mal deine Codierung posten kannst? (optimal wäre wenn du noch dazuschreibst welches Bit fürs Regenschließen steht in der Zahlenfolge) Hast du eigentlich permanent oder als Einzelfunktion codiert? Scirocco Edition, 1.4 TSI/118 kw - Candy MFA Premium, MFL, RNS315, ParkPilot, Winter./Spiegelp., GRA, Light Assist, Sportpaket, DWA+, Climatronic, Kessy ![]() Bestellt: 16.02.11 / Bau: 30.05.11 / Abholung: 28.06.11, 15:11 Uhr |
06.11.2011, 11:33
Beitrag #1544
Hi, ja das Regenschließen funktioniert einwandfrei, wenn man es über die MFA aktiviert. Ich habe folgende Codierung drin SG 09> BCM> Byte 4 nur Bit 6 aktiv also "Einzelfunktion" und im Regensensor SG 09> RLS> Byte 0 Bit 2 aktiv
Hat vielleicht jemand das selbe Problem? Gruß Dennis Scirocco 2.0 TDI 170PS MJ 2012 R-Line Ex- & Interiuer Xenon Panoramadach Regenschließen RNS 510 mit Sprachbedienung Media-In Dynaudio MFL MFA-Plus Regen-/Lichtsensor FLA Spiegelpaket abblendbarem Außenspiegel Parkpilot GRA Winterpaket DCC mit H&R Federn
06.11.2011, 12:15
Beitrag #1545
Viele vergessen das Regenschließen auch in der Zentralelektrik zu aktivieren!
Wie mein Vorredner schon schrieb im Stg 09 statt dem BCM im Drop-Down Menü RLS auswählen
07.11.2011, 20:13
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.11.2011 20:15 von Dennis.)
Beitrag #1546
Hi, habs hin bekommen, es wurde versehentlich ein weiteres Bit aktiv geschaltet und daher kam der Fehler mit dem Alarmhorn. Ich hab jetzt das "Regenschließen" auf permanent codieren lassen und falls man es nicht brauch, einfach den Haken über die MFA entfernen.
Hat eigentlich jemand ne Codierung fürs Zeigerwischen? Scirocco 2.0 TDI 170PS MJ 2012 R-Line Ex- & Interiuer Xenon Panoramadach Regenschließen RNS 510 mit Sprachbedienung Media-In Dynaudio MFL MFA-Plus Regen-/Lichtsensor FLA Spiegelpaket abblendbarem Außenspiegel Parkpilot GRA Winterpaket DCC mit H&R Federn
07.11.2011, 20:32
Beitrag #1547
Re: Codierungen: Diskussionsthread
Der Zeigerwischer sollte es nur im R geben...
Facebook - Showroom |
07.11.2011, 21:06
Beitrag #1548
Zeigerwischen: Stg 09->Funktion 10 (Anpassung)-> Inszenierung-> aktiv
@Michi: Geht überall, da überall das S3 (?) Steuergerät für die Schalttafel verbaut ist. Zeigerwischen ist quasi ein Audifeauture.
08.11.2011, 00:54
Beitrag #1549
geht überall ab MJ10 nach kW 45
davor beim normalen nicht ^^
11.11.2011, 15:06
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.11.2011 15:06 von RoccoViper.)
Beitrag #1550
Frage: Muss für die Funktion von "Freigabe beidseitige Abbiegelichter bei Rückwärtsfahrt" das Abbiegelicht selbst auch codiert sein? Finde das ganz cool (und nützlich) habe die Abbiegelichter (via NSW) aber nicht codiert, weil das Abbiegelicht im Scirocco durch die Tiefe NSW Fassung ziemlich sinnfrei ist.
Hatte es codiert, aber die Nebler bleiben aus. Bestellt: Scirocco Team 1.4 TSI 118kW Viperngrün+Team Plus Paket+RNS510+Licht&Sicht+MFL Bauwoche: KW21 MJ: 2010 Abholtermin: 21.07 16 Uhr gewandelt Ab November: .:R |
gewandelt
