Türschloss schließt nicht
17.01.2012, 09:15
Tür geht nicht zu
Hi, hab seitdem wir minus Grade haben das Problem das die Tür nicht mehr schließt. Erst wenn das Auto warm geworden ist klappt es wieder.
Was kann ich da gegen tun? Danke schonmal für die antworten 2.0TSI DeepBlack,DSG,Volle Hütte außer PanodachHG Motorsport BullX ab Turbo / FTS Software |
17.01.2012, 09:28
RE: Tür geht nicht zu
Ich hatte am Wochenende das gleiche Problem. Mein Freundlicher hat mir gesagt ich solle mit einem Fön bewaffnet die Türschlösser erwärmen. Wenn die Schlösser warm sind dann mit WD40 oder einem Rostlöser die Schlösser einsprühen. Bei Fönen und einsprühen darauf achten das du auch nach oben und unten in die Tür sprühst und natürlich nicht zu lange auf der selben stelle fönen.
Gesagt getan und bei -22Grad heute morgen keine Probleme gehabt. |
17.01.2012, 09:30
Eisspray .. hilft!
17.01.2012, 13:02
aber nur für den Moment
![]() Ich würde auch erwärmen und dann ein Öl zum Verhindern von erneutem Eindringen von Feuchtigkeit verwenden. Wo es trocken ist da kann auch nix anfrieren
Scirocco 2,0 TSI ist verkauft
18.01.2012, 13:39
Ich hatte dieselbe Nummer mit der Beifahrertür jetzt die Tage... Bei mir ging es wieder nach dem ich das Schloss einmal mit dem Finger auf und zu geklackt habe... ;-)
Candy White, Xenon, DCC, RCD 510, Dynaudio, 18" Interlagos, Sport-, Winter-, Licht & Sicht Paket Done: LED Innenraum weiß, Kennzeichen LED weiss, Dekorteile weiss, Nebelscheinwerfer gelb, H&R Federn, 19 Zoll Felgen Royal GT Schwarz, Zenec NC2011 |
18.01.2012, 14:09
Das Selbe Problem hatte ich gestern morgen... Hab dann auch ein bisschen am Schloss rumgefummelt und dann ging es wieder!
21.01.2012, 01:44
Ich hab das Problem momentan auch öfter,
Spiel dann einfach bischen mit dem Schloss bis es wieder vollständig freigängig ist und dann geht die Tür wieder zu. Muss aber auch mal bischen öl rein sprühen, weil auf dauer hab ich da keine lust drauf. ![]() |
21.01.2012, 08:28
Ich hatte es im letzten Jahr.
Habe großzügig Ballistol ins Schloss gesprüht, seither ist es nicht wieder aufgetreten.
21.01.2012, 11:30
(17.01.2012 09:28)G4bb4R0cc schrieb: Ich hatte am Wochenende das gleiche Problem. Mein Freundlicher hat mir gesagt ich solle mit einem Fön bewaffnet die Türschlösser erwärmen. Wenn die Schlösser warm sind dann mit WD40 oder einem Rostlöser die Schlösser einsprühen. Bei Fönen und einsprühen darauf achten das du auch nach oben und unten in die Tür sprühst und natürlich nicht zu lange auf der selben stelle fönen. Wuuaaahaa....brrrrrr.... Minus 22 Grad !!!??? Wo wohnst du im Allgäu? Auf 3000 Meter? |
21.01.2012, 12:50
WD40 auf die Heizung stellen bis es warm ist (Unter Aufsicht und Kontrolle!!) und dann ne Briese auf alles was einfriren kann.
Das hat beim Lada 2 Jahre gehalten, beim Rocco habe ich das Problem (noch) nicht ![]() Ladedruck ist durch nichts zu ersetzen, außer durch nochmehr Ladedruck
![[Bild: imgp0301qqbr0faigz.jpg]](http://www.fotos-hochladen.net/uploads/imgp0301qqbr0faigz.jpg)
![[Bild: knsnnhpg37.jpg]](http://www7.pic-upload.de/04.03.11/knsnnhpg37.jpg)
