Seitenairbags der Sitze aus-/ einbauen
02.04.2012, 18:49
Hi Leute,
hab dazu leider keinen Thread gefunden. Es geht um folgendes, ich würde gerne auf Leder Interieur umrüsten da man die Sitze inklu Türverkleidungen schon relativ günstig bei Ebay bekommt. Leider werden die nur ohne die Seitenairbags geliefert, sprich ich müsste die Originalen von meinen Stoffsitzen übernehmen. Kennt sich jemand damit aus wie man die Airbags ausbaut und kann ich das überhaupt ohne spezielles Werkzeug? danke schon mal... Rocco 3 - 1.4 TSI BlueMotion - DeepBlack Perleffekt --> "Mehr Hubrauuuum...!!" Showroom |
02.04.2012, 20:04
RE: Seitenairbags der Sitze aus-/ einbauen
Uje am besten vom Fachmann machen lassen da Airbags sicherheitsrelevante bauteile sind würd da nicht selbst dran schrauben wenn man keine Ahnung davon hat.
Versuchungen sollte man nachgeben. Wer weiß ob sie wiederkommen (Scirocco R)
02.04.2012, 20:55
meinste dass das wirklich so heikel ist?
02.04.2012, 20:56
Ich habe es gemacht und es ging recht einfach.
Man muß die Lehnenverkleidung unten öffnen, dann die unteren 3 Befestigungen des Sitzbezuges öffnen. Sind Metallösen, die man aufbiegen kann und wiederverwenden, oder so wie ich es gemacht habe hinterher wieder mit starken Kabelbindern befestigt. Wenn die Ösen ab sind kann man den Sitzbezug ca. 30 cm hochschieben. Dort ist eine Torxschraube. Die entfernen, den Airbag (sieht aus wie ein Müllsack) hochschieben ca. 1 cm und dann kann man ihn aushaken. Einbau umgekehrt. Vorher muß natürlich noch das Kabel an der unter Seite des Sitzes lösen und bis zur Lehne ausfädeln. Solange ein Airbag Stromlos ist kann er nicht losgehen. Aber die Zeit und Arbeit ist nicht zu unterschätzen. Habe pro Sitz mit Ausbau und Einbau 3 Std. gebraucht. Gruß |
02.04.2012, 20:57
ICH persönlich würd da nicht dran rumschrauben aber wie gesagt ich nicht.
02.04.2012, 21:13
Ah, ok...hört sich schaffbar an...
Batterie vorher abklemmen ist sicher nicht verkehrt, oder? Na dann werd ich mir ne Lederausstattung zulegen...=) Rocco 3 - 1.4 TSI BlueMotion - DeepBlack Perleffekt --> "Mehr Hubrauuuum...!!" Showroom |
02.04.2012, 21:16
(02.04.2012 21:13)WILU schrieb: Ah, ok...hört sich schaffbar an... das sowieso... ![]() VCDS in the House... |
02.04.2012, 22:00
Fliegt dir der Airbag samt Deckel in die Fresse, machst du das NIE wieder
Lasset uns die Reifen heizen und nicht mit Feuer geizen !!! |
02.04.2012, 22:40
Ist dir das denn schon mal passiert? :O
Und warum sollt der bei der demontage zünden? Rocco 3 - 1.4 TSI BlueMotion - DeepBlack Perleffekt --> "Mehr Hubrauuuum...!!" Showroom |
02.04.2012, 22:43
habs auch selbst gemacht, kein akt
![[Bild: iu20-6p-577e.jpg]](http://www.bilder-hochladen.net/files/iu20-6p-577e.jpg)
