20.04.2012, 07:22
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.04.2012 07:40 von Billy.)
Beitrag #591
(19.04.2012 14:09)tommyhilfiger94 schrieb: Passen 9x19 Et29---225/35 ZR19 auf meinen serienscirocco? Ich fahre 8,5x19 ET 30 mit 225/35 und war beim Tüv, wir haben geschaut was noch gehen würde, also Spurverbreiterungstechnisch, beim einfedern sind noch knappe 5-10 mm platz. Mehr kann ich dir erst die nächste Tage sagen, hab mir jetzt Platten bestellt und dann schau ich wieder zum tüv... ich denke aber das ne ET von 20 nicht möglich ist... ET 25 dürfte noch gehen. je nach Bereifung, hab die Dunlop SP SPort Maxx GT drauf (18.04.2012 17:08)Mexx126 schrieb: Hallo, wer kann mir sagen, welche Reifen auf einen 2.0 TDI 140 PS gefahren werden dürfen.....könnte RIAL Lugano 8J x 18 ET 43 mit 235/40 R18 91Y Reifen bekommen.....geht das.....TÜV ok....brauche ich Spurplatten??? bei der größe gibts hier genügend, schau dich einfach mal hier im Thema um... aber Platten wirst da mit sicherheit machen "müssen" ![]() Dazu muss ich sagen, habe ich H&R Federn drin
24.04.2012, 10:42
Beitrag #592
also ich habe da einen felgensatz in sicht und wollte fragen ob ich die irgendwie drunter bekomme
wird zusätlich noch eine H&R Clubsport fahrwerk verbaut was einen tiefgang von 110-140 mm haben wird das ich kotis ziehen muss weis ich nur wollte ich halt fragen ob ich dann trotzdem drunter bekomme ohne das ich hinten ziehen muss oder so die maße sind 9,5x20 et43 |
24.04.2012, 14:54
Beitrag #593
Also bei 9,5x20 et43 auf der HA würde ich sagen das du ziehen musst !
Wird jedenfalls sack eng. ![]() Gruß "R" Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln – ein Auto braucht Liebe. Walter Röhrl |
24.04.2012, 21:28
Beitrag #594
(24.04.2012 14:54)"R schrieb: Also bei 9,5x20 et43 auf der HA würde ich sagen das du ziehen musst ! Ja vorne würde ich sowieso ziehen lassen aber hinten weis ich nicht ob es da auch notwendig ist oder ob man die so drunter bekommt vllt ein wenig Sturz und dann die Sache passt
24.04.2012, 21:49
Beitrag #595
(20.04.2012 07:22)Billy schrieb:Sind deine breiter oder meine?(19.04.2012 14:09)tommyhilfiger94 schrieb: Passen 9x19 Et29---225/35 ZR19 auf meinen serienscirocco? ich kenne mich 0 aus
30.04.2012, 18:06
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.04.2012 18:08 von RoccoBen.)
Beitrag #596
Hallo zusammen,
habe mir die Tomason TN9 in folgender Dimension gekauft: 235/35R19 ET30 Im Gutachten steht unter "Auflagen und Hinweise" bei Punkt 42 folgendes: "An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen." Hat zufällig jemand die Felgen und kann mir sagen, ob das wirklich nötig ist? Das sollte doch eigentlich auch ohne zu bördeln gehen, oder? Sollte noch dazu sagen, dass die Felgen mit H&R Federn verbaut werden. Gruß Benni ![]()
01.05.2012, 08:15
Beitrag #597
@RoccoBen: Deine sind 8,5x19ET30 !
Passen ohne Probleme ! ![]() Gruß "R" Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln – ein Auto braucht Liebe. Walter Röhrl |
01.05.2012, 10:24
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.05.2012 10:24 von RoccoBen.)
Beitrag #598
@"R"
Habe schon öfter gelesen, dass 8,5x19 ET30 ohne Probleme passen sollte. Was mich aber jetzt etwas unsicher macht, ist der oben genannte Satz im Gutachten. Aber danke für deine Antwort. ![]()
01.05.2012, 12:13
Beitrag #599
@RoccoBen: Das steht immer im Gutachten, da sie sich absichern wollen um nicht später in Regress genommen zu werden.
01.05.2012, 19:34
Beitrag #600
(01.05.2012 12:13)"R schrieb: @RoccoBen: Das steht immer im Gutachten, da sie sich absichern wollen um nicht später in Regress genommen zu werden. Alles klar, danke dir!
![[Bild: Signatur_500_IN0913.jpg]](http://www.billy-klemm.de/Scirocco/Signatur/Signatur_500_IN0913.jpg)
![[Bild: ioln-m-b6d7.jpg]](http://www.bilder-hochladen.net/files/ioln-m-b6d7.jpg)
