10.05.2012, 10:32
Beitrag #211
..."für eine satte Tieferlegung " da kommst du mit Federn und orig. dämpfer nicht weit. Oder was verstehst du unter "SATTE Tieferlegung" ?
Ich hatte auch das DCC verbaut, das ist dann rausgeflogen. Jetzt fahre ich das KW Gewinde var. 2 (gekürztes) mit dem sogenannten "DCC Stilllegungskit". Das DCC Fahrwerk von KW ist ja mal übertrieben teuer, weiß nicht ob sich das wirklich lohnt ![]() VCDS in the House... |
10.05.2012, 10:44
Beitrag #212
"Satte" Tieferlegung war vll die falsche Formulierung.
Wie tief ist denn deiner, wenn ich fragen darf? Dann kann ich das mal mit meinem vergleichen. Bisher habe ich ja noch die Reifen + Felgen die beim Auto dabei waren drauf, vll kommt mir das ganze auch deswegen nur so "hoch" vor. Wo setze ich beim Messen denn genau an? |
10.05.2012, 10:54
Beitrag #213
http://www.iroc-forum.de/showthread.php?...292&page=3
Hier paar Bilder von meiner tiefe... wie tief ich jetzt wirklich bin weiß ich gar nicht. Müsste ich nochmal nachmessen. Gemessen wird meistens von der Kotflügelkante bis zur Radnabe. ![]() VCDS in the House... |
10.05.2012, 12:11
Beitrag #214
Okay, vielen dank schonmal.
Was ist denn die Standard Höhe des Scirocco? Damit ich weiß, wieviel meiner tiefer ist und wieviel ich eventuell dann noch gehen will. |
10.05.2012, 12:16
Beitrag #215
390mm Radnabe-Kotflügelkante
"Gute Fahrer haben die Fliegenreste auf den Seitenscheiben." (Walter Röhrl)
18.05.2012, 16:19
Beitrag #216
bin gerade über das Weitec Hicon GT für den Scirocco gestolpert. Hat jemand Erfahrungen mit dem Gewindefahrwerk? Was könnt ihr darüber sagen? Grüße Tobi |
24.06.2012, 20:19
Beitrag #217
Kann mir mal jemand bitte die Preise für diese haw 30/40 Federn sagen.
Brauch ich mit diesen bereits auch eine achsenvermessung? Wo kriegt man die am günstigsten. Und würde das mit diesen Felgen ohne karosseriearbeiten klappen? http://www.ebay.de/itm/19-ZOLL-ALUFELGEN...4845ba0e9d |
01.07.2012, 21:34
Beitrag #218
Hab eine Verständnisfrage: Welche Tieferlegung hat das tiefe H&R bei oberster Einstellung (ist 50mm richtig)?
Wenn Ihr dann von 60mm tiefer sprecht, ist dann gemeint, Ihr dreht die Federteller um 10mm weiter runter? Hat jemand ein Foto von 60mm und 19" Felgen? |
02.07.2012, 07:39
Beitrag #219
(01.07.2012 21:34)ZiemlichNeu schrieb: Hab eine Verständnisfrage: Welche Tieferlegung hat das tiefe H&R bei oberster Einstellung (ist 50mm richtig)? schau mal im Showroom nach meinem Thread, da siehst du 19" Felgen mit 55mm Tieferlegung. Scirocco bestellt am: 13.12.2010 - Abholung: 12.5.2011 Auto: Scirocco 1,4l TSI 122PS, schwarz, Ausstattung: Sportpaket, Winterpaket, RCD510, Mittelarmlehne, Keyless Acess, Parkpilot, Multifunktionslenkrad + Multifunktionsanzeige "Plus" |
02.07.2012, 09:52
Beitrag #220
Obse89, haste dann das Gewinde um 5mm runter gedreht? Das wäre dann die Antwort auf meine o.g. Frage.
![[Bild: iu20-6p-577e.jpg]](http://www.bilder-hochladen.net/files/iu20-6p-577e.jpg)
