Motorhaubenlift
08.08.2012, 19:35
RE: Motorhaubenlift
ok gut so werde ich das dann machen mit dem Blech
08.08.2012, 23:06
RE: Motorhaubenlift
ich werd auch mal Fotos machen und einstellen ...denke mal morgen
2.0 RLine DSG | W/Sp/L&S-Packet+AASS | MFA+ | RKA | GRA | DCC | Xenon | Xenon-DE-Nebel | MFLK+Wippe | MAL+GHJalousie+Lüftung/GHalter hinten | LED-SL+BL | 19" Thomason TN4 | Tarox VH+DS3000 ![]() ![]() |
09.08.2012, 12:45
RE: Motorhaubenlift
...soooo
Habe mir ebend mal die kleine Arbeit gemacht... Hier noch mal Fotos von meinem Haubenhalter... Seinerzeit von einem User hier aussem Forum besorgt... Deswegen die andere "Halteplatte" ...so kann es auch gehen... Diese ist aber selbstgebaut , und selbstbauen kostet bekanntlich Zeit...wer hat die schon ??? Ich habe nur wenig Zeit ;-) Mittlerweile habe ich aber eine Platte gefunden, die bekommt man so aussem "Regal" und diese is zudem noch etwas dicker als die, die ich montiert habe. Ansonsten...Kugelkopf, Kleinmaterial, Nieten ...alles keine Kunst... Das Loch in der Dämmmatte kann man nach seinem eigenden Geschmack rausschneiden... :-) Die Halteplatte kann pi-mal-daumen montiert werden...lieber etwas höher wie bei mir, als zu tief...dann hat man mehr Fläche drum herum... Nicht das man zu tief montiert und dann die Haube so weit nach oben aufgeht das sie hinten an dem Wischerarm oder sonst wo anschlägt... Am besten zu zweit...einer hält die Haube auf, auf die höhe wie die alte Stange das ganze halten würde...und der andere nimmt den Dämpfer, klinkt den unten ein und dann wird oben angezeichnet mit der Platte am Dämpfer eingeklinkt.... Achtet beim durchbohren drauf das ihr nicht zweimal durch bohrt... OH OH Die Löcher kann/sollte man etwas konservieren...und wenns nur ne Lacksprühdose is oder Klarlack...wurst...hauptsache was drauf... untere Halter ![]() alte Halteplatte ![]() Kugelkopf-Loch ![]() Dämpfer montiert ![]() Halterset von mir ![]() 2.0 RLine DSG | W/Sp/L&S-Packet+AASS | MFA+ | RKA | GRA | DCC | Xenon | Xenon-DE-Nebel | MFLK+Wippe | MAL+GHJalousie+Lüftung/GHalter hinten | LED-SL+BL | 19" Thomason TN4 | Tarox VH+DS3000 ![]() ![]() |
09.08.2012, 14:34
Beitrag #24
RE: Motorhaubenlift
(09.08.2012 12:45)schnitzel schrieb: Achtet beim durchbohren drauf das ihr nicht zweimal durch bohrt... OH OH Mal ein kleiner Tipp dazu. Einfach den Bohrer, vorher, auf die richtige Länge kürzen. ![]() |
09.08.2012, 19:45
Beitrag #25
RE: Motorhaubenlift
@Bigwheelers
Kannst du uns das mit der Beule näher erleutern ??? Ich kann mir beim besten willen nicht vorstellen wie das passieren kann ? oder hattest du ein Einbaufehler ? 2.0 RLine DSG | W/Sp/L&S-Packet+AASS | MFA+ | RKA | GRA | DCC | Xenon | Xenon-DE-Nebel | MFLK+Wippe | MAL+GHJalousie+Lüftung/GHalter hinten | LED-SL+BL | 19" Thomason TN4 | Tarox VH+DS3000 ![]() ![]() |
09.08.2012, 22:04
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.08.2012 22:08 von BigWheelers.)
Beitrag #26
RE: Motorhaubenlift
Warum sollte ich einen einbaufehler haben?
1. War ich 2008 der erste der überhaupt einen verbaut hatte. Und hatte mir somit mehr als nur einen Gedanken gemacht ![]() 2. Schweiße ich das und somit keine beule Warum eine entstehen kann erklärte ich ja bereits. Warum also nochmal erläutern?? ![]() Da wo du ihn verbaut hast kann keine entstehen. Jedoch ist der Lift auch zu weit vorne verbaut. Bei dir geht die Haube nicht weit genug auf. Das jedoch ist nur meine Meinung. ![]() TOYO--WHEELSCOMPANY--STREET-WORX--BAGYARD--SPERLICH-AIRBRUSH--BigWheelers ![]() |
05.09.2012, 19:43
Beitrag #27
RE: Motorhaubenlift
...naja weiss der Geier was der User ?? da für ein fehler gemacht hatte...
Bei mir hält es seit damals ohne Beulen oder alles einwandfrei...Für auf die schnelle absolut TOP ... 2.0 RLine DSG | W/Sp/L&S-Packet+AASS | MFA+ | RKA | GRA | DCC | Xenon | Xenon-DE-Nebel | MFLK+Wippe | MAL+GHJalousie+Lüftung/GHalter hinten | LED-SL+BL | 19" Thomason TN4 | Tarox VH+DS3000 ![]() ![]() |
05.09.2012, 20:21
Beitrag #28
RE: Motorhaubenlift
Ich habe nun nicht alles gelesen....aber eine Beule kann meiner Meinung nur entstehen, wenn der Dämpfer so eingebaut wird, dass er bis zum Schließen auf Druck ist!
Wenn man es so wie Schnitzel einbaut kann eigentlich nichts passieren...saubere Arbeit! Gruß Michie VCDS - User |
05.09.2012, 20:25
Beitrag #29
RE: Motorhaubenlift
naja druck ist ja auf dem Dämpfer sobald er eingefahren ist...der hat echt viel Power....wollte neulich mal ebend ein zusammenschieben
damit das Packet kleiner wird...äääh...ja nee ...alle meine möglichkeiten den "eingefahren zu befestigen" ohne eine zweite Person sind kläglich gescheitert :-) Nunja...der hat echt Dampf hinter :-) 2.0 RLine DSG | W/Sp/L&S-Packet+AASS | MFA+ | RKA | GRA | DCC | Xenon | Xenon-DE-Nebel | MFLK+Wippe | MAL+GHJalousie+Lüftung/GHalter hinten | LED-SL+BL | 19" Thomason TN4 | Tarox VH+DS3000 ![]() ![]() |
05.09.2012, 20:28
Beitrag #30
RE: Motorhaubenlift
So wie ich ihn eingebaut habe, muss ich die Haube ca. 5cm anheben und dann schiebt der Dämpfer.
VCDS - User |
