29.09.2012, 18:34
Beitrag #761
Na ich hab mir paar hankook geholt und da waren die 235 10 Euro billiger als die 225 deswegen hab ich die genommen.
Rising Blue, 2.0 Tsi --> 2xx PS, Xenon, Climatronik MJ 12, RNS 510, Rollofach, R-Knauf, R-ESD, R Heck, R Front, 19" Rotor Felgen
29.09.2012, 18:52
Beitrag #762
ET30 passt auch mit 235ern noch gerade so.
Man sollte sich nur der Problematik bewusst sein, dass ET30 zu schlechterem Geradeauslauf führt als bspw ET42. Man spürt Antriebseinflüsse und Spurrinnen stärker als vorher mit Serien-Rädern. Mit Distanzscheiben ist es das Gleiche. Die Vorderachsgeometrie und -Kinematik ist nunmal auf ETs etwa zwischen 40 und 56 ausgelegt. Damit ist der Lenkrollradius negativ und der Störkrafthebel ist klein. Wer nicht weiß was das ist sollte man nach beiden Begriffen googeln. Generell gilt bei allen technisch relevanten Änderungen am Auto, dass man wissen sollte was man tut. Gruß, Holger ![]() „Wenn ich die Menschen gefragt hätte, was sie wollen, hätten sie gesagt: schnellere Pferde.“ Henry Ford |
30.09.2012, 17:44
Beitrag #763
(29.09.2012 18:52)the bruce schrieb: ET30 passt auch mit 235ern noch gerade so. Kurze Frage eine 9x19 ET 52 wird wahrscheinlich an der Innenseite schleifen, da wird man wohl Distanzscheiben fahren müssen oder? ![]() Gruß Marco Mit Audi Rotor 9x19 ET33 + 225/35/19 + H+R tiefe Version + Kerscher Carbonteile |
30.09.2012, 18:13
Beitrag #764
(27.09.2012 15:33)Xandi511 schrieb:(26.09.2012 17:28)WILU schrieb: Sollte auf jeden Fall passen, nur die ET ist etwas hoch so dass die Felge hald ziemlich tief im Radkasten sitzt... stop, wie sagte bruce doch gerade: wer an seinem Auto was verändert, der sollte wissen, was er da tut Ihr wisst es anscheinend nicht, denn ein 45er Querschnitt auf einer 18" Felge ist falsch. 18" ist bis einschließlich 235 immer ein 40er, sonst ist das Rad zu groß. 17" hat 45er Querschnitt, damit der Gesamtdurchmesser genauso groß ist wie z.B. 18" mit 40er. Was lernen wir daraus: der TTRS hat etwas größere Räder als unser Scirocco
Scirocco 2,0 TSI ist verkauft
30.09.2012, 18:29
Beitrag #765
(30.09.2012 17:44)Der Franke schrieb: Kurze Frage eine 9x19 ET 52 wird wahrscheinlich an der Innenseite schleifen, da wird man wohl Distanzscheiben fahren müssen oder? Marco, ich weiß es nicht. Fest steht nur, der TT hat ein anderes Schwenklager, das die Spur um ein paar Millimeter verbreitert. Der A3 hat übrigens ab Werk ET56, allerdings bei nur 7.5" Breite (17"). Der Leon Cupra R besitzt ab Werk eine 8x19 ET53 mit 235ern. Der A3 hat das gleiche Schwenklager wie der Scirocco, der Cupra eins aus Alu, aber mit den gleichen Maßen. Viel kann also nicht fehlen, aber mglw. sind kleine Distanzen von 5 mm nötig. Eine Rolle spielen aber auch die Federbeine. So sind bspw. die von B14 und B16 dicker und deshalb wird es mit einem Gewinde von Bilstein knapper. Schon die Serienfelgen des A3 gehen da nur mit kleinen Distanzen. Es kommt also immer drauf an. Gruß, Holger ![]() „Wenn ich die Menschen gefragt hätte, was sie wollen, hätten sie gesagt: schnellere Pferde.“ Henry Ford |
30.09.2012, 19:50
Beitrag #766
Ja denke schon das bei 9x19 et 52 Distanzen nötig sind, dass wird innen schon mächtig eng werden. Na denn bleibt nur ausprobieren oder doch auf 9x19 et 33 umzusatteln. Mal schauen was der Winter so mit sich bringt. Danke für die schnelle Antwort.
30.09.2012, 20:59
Beitrag #767
Passt in den hinteren Radkasten eigentlich eine 11x19er Felge?
Welche ET müsste die haben dass die Felge noch überdeckt wird? Rocco 3 - 1.4 TSI BlueMotion - DeepBlack Perleffekt --> "Mehr Hubrauuuum...!!" Showroom |
30.09.2012, 21:09
Beitrag #768
Die willst du jetzt aber nicht an deinen BlueMotion schrauben, oder?
01.10.2012, 08:49
Beitrag #769
(30.09.2012 18:13)INeedNOS schrieb:Genau da hast du Recht, desshalb frag ich lieber zuerst fachkundigere Rocco Fahrer bevor ich die Dinger drauf schraub(27.09.2012 15:33)Xandi511 schrieb:(26.09.2012 17:28)WILU schrieb: Sollte auf jeden Fall passen, nur die ET ist etwas hoch so dass die Felge hald ziemlich tief im Radkasten sitzt... also ist es nicht möglich einen 18er Reifen mit einem 45 Querschnitt zu fahren. Tiefergelegt oder so ist er nicht. Vielen Dank für deine Erklärung. |
01.10.2012, 10:42
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.10.2012 10:43 von DeluxePalme.)
Beitrag #770
Hallo Leute,
bin neu hier und hab mal ein paar Fragen, da ich mich 0 mit Felgen, Reifen etc. auskenne. Ich würde gerne neue Felgen auf mein Scirocco haben, weiß aber noch nicht ob das passt. Habe jetzt diese Standard Reifen drauf: ![]() (255 / 45 R17 97W) Würde aber gerne 19 Zoll Felgen haben. Dafür würde ich doch neue Reifen brauchen, oder ? Würde gerne solche Felgen nur mit weißem Rand haben. ![]() Für Ideen und Vorschläge ich bin offen! Danke! |
![[Bild: hgnkg86d.jpg]](http://s14.directupload.net/images/121001/temp/hgnkg86d.jpg)
![[Bild: AR1_RSRace_gelb.jpg]](http://www.jms-fahrzeugteile.de/images/product_images/info_images/ASA/AR1_RSRace_gelb.jpg)
