24.11.2012, 15:34
Beitrag #991
Ok danke! Werd es im frühjahr einfach mal versuchen! Wird schon klappen!
Danke für eure hilfe! Gruß marco |
24.11.2012, 17:38
Beitrag #992
(24.11.2012 12:31)Der Franke schrieb: Also warum sollte am Radhaus was gemacht werden, wenn allesfreigängig ist und es nirgends schleift. In meinen Gutachten steht auch drinne, das die Schürzen und Radlauf ausgestellt werden müssen, darauf bestand der TÜV bei mir nicht. Wichtig war für ihm die Freigängikeit. Und ja die Flaps sollten dran sein, aber darum ging es ja nicht, sondern ob er den Radlauf bearbeiten muss und das musste er bei mir nicht, da bei er Kombi nix schleift. Ok, ich dachte, es wäre die Rede von allen "Arbeiten", die am Radkasten bzw. Radhausauschnitt in Frage kommen. Da ist das Thema Flaps durchaus erwähnenswert. Laut Gutachten hätte ich auch ausstellen müssen, aber wie Du schon geschrieben hast, reichte dem Prüfer Freigängigkeit. Scirocco 2,0 TSI ist verkauft
26.11.2012, 14:49
Beitrag #993
225/40 R 18 auf 8x18?
26.11.2012, 16:05
Beitrag #994
Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln – ein Auto braucht Liebe. Walter Röhrl |
26.11.2012, 16:08
Beitrag #995
(26.11.2012 14:49)siiqenze schrieb: 225/40 R 18 auf 8x18? Gehts nur darum, ob der Reifen auf die Felge passt? Das ist kein Problem. Andernfalls musst Du noch die ET nennen. Scirocco 1.4 TSI 118kW |
26.11.2012, 16:15
Beitrag #996
(26.11.2012 16:08)lurchi91 schrieb:(26.11.2012 14:49)siiqenze schrieb: 225/40 R 18 auf 8x18? Nur darum Ansonsten ET 45
26.11.2012, 16:23
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.11.2012 16:23 von the bruce.)
Beitrag #997
Passt extrem luftig.
Als Winterrad ok, im Sommer würde ich ET35 vorziehen damit es nach was aussieht und nicht im Radhaus verschwindet. Denk daran, werksseitig ist die ET bei 8x18 ET41. Gruß, Holger ![]() „Wenn ich die Menschen gefragt hätte, was sie wollen, hätten sie gesagt: schnellere Pferde.“ Henry Ford |
26.11.2012, 20:01
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.11.2012 20:02 von LANDO.)
Beitrag #998
225/40 R18 auf 18" Interlagos
Hallo
ich habe jetzt schon viele Reifen und Felgen Beiträge durchgeschaut, aber leider nicht das richtige gefunden. Für meine Interlagos möchte ich Hankook Ventus S1 evo2 in 225/40 R18 aufziehen lassen. Normalerweise ist 235/40 R18 die Serienbereifung. Ist der Reifen in der Abmessung 225/40 R18 ohne weiteres möglich oder kann es da Probleme geben? Gruß Porsche Boxster S Speedart VW Scirocco 2,0 TDI @ 205PS |
26.11.2012, 20:06
Beitrag #999
RE: 225/40 R18 auf 18" Interlagos
kann man machen, wenn der LI-Index passt. Allerdings musst du diese Reifengröße in den Papieren nachtragen lassen, da die nicht aufgeführt sind!
26.11.2012, 21:47
Beitrag #1000
(26.11.2012 16:23)the bruce schrieb: Passt extrem luftig. Naja, ist die Enkei wakasa. Leider gibt es die nicht in 19". Werd die mit distanzscheiben wenn dann fahren. Was kann ich max pro Achse drauf machen?
Ansonsten ET 45 ![[Bild: 13179662vm.jpg]](http://up.picr.de/13179662vm.jpg)
