13.11.2012, 16:34
Beitrag #1891
VCDS Prgrammierung LIcht
Bei Halogen gibt es die Möglichkeit, die Nebler als TFL zu programmieren. Dann sind die Positionsleuchten auch an. Danach dimmt man per VCDS die Nebler auf 1%, also quasi aus.
Das Thema wurde irgendwo schon mal behandelt, da findest du auch die genauen Codierungen. |
13.11.2012, 17:13
Beitrag #1892
RE: VCDS Prgrammierung LIcht
Also gehts ohne Tricksen so nicht ??
Schalterstellung "0": ![]() Schalterstellung "Auto" Tagsüber Schalterstellung "Auto" Nachts
13.11.2012, 17:31
Beitrag #1893
1. Es gibt einen Codierthread! SuFu!
2. Wenn man Nebelscheinwerfer TFL codiert, ist sonst nichts weiteres an! Dauerfahrlicht anlassen und die Dimmung des Lichts wie von Rage schon erwähnt über das VCDS runterregeln. Bitte keine PNs bzgl. VCDS-Userliste und Marktplatz an mich richten! Ich bin kein Moderator mehr und kann diese Liste nicht bearbeiten. Vielen Dank!
18.11.2012, 19:26
Beitrag #1894
Fahre ein Mj 2010 mit Xenon... Gibt es irgenwie pauschal eine Aussage, ob meine Steuergeräte anklappbare Außenspiegel unterstützt? Hab mein Vcds gerade verliehen und kann nich gucken.
19.11.2012, 08:14
Beitrag #1895
AW: Codierungen: Diskussionsthread
Meines Wissens nach können das alle alle Sciroccos. Liegt daran, dass die Fenster die Hub-Funktion beim aufmachen brauchen und die gibts nur beim 'größten' Türstg.
Gesendet von meinem Galaxy Nexus mit Tapatalk 2 VCP + VCDS CAN-Diagnose. VIM Freischaltung möglich. Codieren, auslesen, Fehlerspeicher löschen, alle Marken: VW Audi Seat Skoda. Kontakt per PN. Original VCDS / VAG-COM Besitzer Karte EUROPE |
20.11.2012, 05:52
Beitrag #1896
Ok. Hab mir gerade mal die Anleitung zum nachrüsten der anklappbaren Spiegel angeschaut. Ist es wirklich so, dass keine neuen Kabel gezogen werden müssen? Klar am Spiegel der Kabelbaum muss neu und ist ja auch mit am Spiegle. Geht jetzt um den neuen Spiegelverstellschalter.
20.11.2012, 06:55
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.11.2012 07:02 von hussi84.)
Beitrag #1897
| Codierungen: Diskussionsthread | |||
06.12.2012, 19:14
Beitrag #1898
Anpassung der Servicestellung für die Scheibenwischer bei MJ 12.
Und zwar bei meinem alten 1.4er MJ09 war es so,daß man wenn nach Zündungsaus den Scheibenwischer antippt,dieser in die Servicestellung hochfährt und dort bleibt,bis man nach Zündungsein ,diesen wieder antippt . Dann fahren sie erst wieder runter in die Normalstellung. Dadurch kann man auch mit hochgeklappten Scheibenwischer den Motor starten. Ideal jetzt im Winter,um z.b. zuerst die Scheibe vom Eis zu befreien und dann erst den Scheibenwischer zu betätigen. Beim R (EZ. 04 .2012) ist es so,daß die Scheibenwischer zwar auch bei Zündungsaus und antippen hoch in die Servicestellung fahren,aber sofort bei Zündungsein wieder runter in die Normalstellung fahren ohne den Wischerhebel angetippt zu haben. Sprich ein starten des Motors mit hochgeklappten Scheibenwischer ist nicht mehr möglich. Man muss sehr aufpassen,das man nicht vergisst die Scheibenwischer runter zu klappen . Im Winter jetzt etwas ärgerlich. Kann man das ev. ändern? Showroom http://www.iroc-forum.de/showthread.php?...#pid201439 |
12.12.2012, 13:25
Beitrag #1899
Hallo Leute,
die Frage wurde sicher schon öfters gestellt, aber was muss ich tun damit ich wenn ich den Hebel für die Scheibenreinigungsanlage betätige, nicht JEDES MAL meine Scheinwerfer auch mit gewaschen werden??! Alle 4 Wochen ist mein Wischwasser leer ![]() Ist egal ob ich den Hebel nur kurz antippe oder etwas länger halte, trotzdem kommen die Pimmel vorne immer mit aus ![]() Und noch ne Frage: Was genau ist die Servicestellung der Scheibenwischer? Ich bekomme immer ne Kiese beim waschen der Frontscheibe, weil ich die Wischer immer per Hand anheben und ich schon öfters damit leicht an die Motorhaube gekommen bin... Gibts da ne andere Lösunng die ich noch nicht kenne? ![]() Wäre nett wenn ihr mir helfen könntet
12.12.2012, 14:59
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.12.2012 15:03 von Gummibraten.)
Beitrag #1900
Zur SWRA: Entweder die Auslösezeit per VCDS höher setzen (bei meinem 2009er hab ich sie auf 2,5 Sekunden; ist auch das max. an Verzögerung) oder halt die Sicherung dafür ziehen.
Zur Servicestellung der Scheibenwischer: Zündung an (nicht den Motor starten!) und den Wischerhebel antippen, um einmalig zu wischen. Die bleiben dann in der obigen Position stehen und du kannst sie abklappen. Wenn du das noch mal machst, bekommst du sie anschließend auch wieder auf die Ausgangsposition zurück. Viel spaß beim ausprobieren
Scirocco R | Handschalter | Rising Blue | Motorsport-Sitze | Business Premium | RNS510 | Lugano Gelb | DCC | Dynaudio | Kessy | MFA Premium | DWA+ | FSE Premium | ParkPilot | Scheiben 65% | MAL | Rollofach | LEDs Innen & Außen | VW Zeichen Schwarz | H&R Federn | R3H3 Anthrazit Matt | Dectane im Heck | Chip
![[Bild: original-scirocco-front-1-787.jpg]](http://data.motor-talk.de/data/galleries/0/130/2758/19363031/original-scirocco-front-1-787.jpg)
