25.12.2012, 14:50
Beitrag #431
so..bin so gerade am zukleben...da sind ja noch zwei Löcher drinne...
unter den schwarzen runden Aufklebern ....auch gleich mit zugemacht...tststststssss 2.0 RLine DSG | W/Sp/L&S-Packet+AASS | MFA+ | RKA | GRA | DCC | Xenon | Xenon-DE-Nebel | MFLK+Wippe | MAL+GHJalousie+Lüftung/GHalter hinten | LED-SL+BL | 19" Thomason TN4 | Tarox VH+DS3000 ![]()
25.12.2012, 14:56
Beitrag #432
25.12.2012, 17:28
Beitrag #433
och ...da hält heisksleber ganz gut...habe die schwarzen aufkleber vorsichtig abgezogen, zugeklebt und die aufkleber wieder drüber.
bei dem grossen Loch habe ich mehr reinlaufen lassen -... Und fix eingebaut ...alles läuft wunderbar.... Könnten heller sein die DNA Streifen aber is okay. 2.0 RLine DSG | W/Sp/L&S-Packet+AASS | MFA+ | RKA | GRA | DCC | Xenon | Xenon-DE-Nebel | MFLK+Wippe | MAL+GHJalousie+Lüftung/GHalter hinten | LED-SL+BL | 19" Thomason TN4 | Tarox VH+DS3000 ![]()
25.12.2012, 18:32
Beitrag #434
Ich habs vllt überlesen aber werden die Plug and Play angeschlossen oder wie ist das ?
Und zu der Helligkeit frage ich mich inwieweit die dimmbar sind. Ich hatte meine W5W LEDs in den ori Teilen auch gedimmt dann sollte fas doch bei den DNA auch klappen bzw vllt sind deine ja.gedimmt... Werden ja denke mal über die gleiche Leitung.gespeist Gesendet von meinem HTC Sensation XE with Beats Audio mit Tapatalk 2 Du willst auch R Nadeln -->Schreib mir eine PN Rote und weiße MFA möglich Carbon handmade in Germany by CRBNC.NET...coming soon |
26.12.2012, 02:53
Beitrag #435
jiop, PnP :-)
...wo wird da was gedimmt ? Also bei mir nicht . Und ob man die CarDNA Teile dimmen kann, denke ehr nicht... Das Standlicht wie gesagt würd ich nicht dimmen, is schon sehr dunkel. Habe mir mehr vorgestellt... Gut aussehen tuts trotzdem. 2.0 RLine DSG | W/Sp/L&S-Packet+AASS | MFA+ | RKA | GRA | DCC | Xenon | Xenon-DE-Nebel | MFLK+Wippe | MAL+GHJalousie+Lüftung/GHalter hinten | LED-SL+BL | 19" Thomason TN4 | Tarox VH+DS3000 ![]()
26.12.2012, 04:28
Beitrag #436
Na über VCDS. Vllt ist das bei dir ja von werk etwas dunkler gestellt oder so. Ich hab meine auf 20% glaube ich gestellt gehabt muss nur dran denken das wieder hoch zu setzen. Bin mal gespannt wie die Geräte aussehen
26.12.2012, 06:05
Beitrag #437
achso meinste das...nene...sowas is bei mir nicht voreingestellt.
naja was solls...hatte schon mal versucht reinzuluschern...aber man sieht nicht wirklich was, ob man da ein leuchtmittel tauschen kann ...also hellere LED oder sowas...nunja...bin da doch sehr verwöhnt von mein JLS Leuchten, die waren vernünftig hell. 2.0 RLine DSG | W/Sp/L&S-Packet+AASS | MFA+ | RKA | GRA | DCC | Xenon | Xenon-DE-Nebel | MFLK+Wippe | MAL+GHJalousie+Lüftung/GHalter hinten | LED-SL+BL | 19" Thomason TN4 | Tarox VH+DS3000 ![]()
26.12.2012, 17:39
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.12.2012 17:45 von Dark Shadow.)
Beitrag #438
(25.12.2012 17:28)schnitzel schrieb: och ...da hält heisksleber ganz gut...habe die schwarzen aufkleber vorsichtig abgezogen, zugeklebt und die aufkleber wieder drüber. Hast du ggf. Ein Bild gemacht, wo genau du das verklebt hast? Also die Stelle mit dem weißen Isolierband ist eindeutig! Na, war einer nicht "ganz vom Fach!" Die beiden schwarzen Aufkleber, die am bronzenen Widerstand, das sind"Schrumpfschläuche". Lg Guido --- |
26.12.2012, 18:35
Beitrag #439
(24.12.2012 22:37)schnitzel schrieb: so...heute gab es si endlich unterm WBaum... du meinst sicher das Kabel von den Standlichtern oder? Da hab ich einfach den Stecker von den Standlichtern draufgesteckt, so wie es bei den Original Leuchten auch war. Gruß Patrick |
26.12.2012, 20:02
Beitrag #440
@Dark Shadow
...nene...Schrumpfschlauch und Aufkleber sind ein deutlicher unterschied ;-P Ich meine die beiden "Aufkleber" , schwarz , micro-rautenmuster, 1cm durchmesser, links und rechts neben dem Lastwiederstand, aber ebend am Gehäuse aufgeklebt. Da drunter befinden sich ca 4mm grosse Löcher... diese art von Aufkleber gibt es öfters im Automobilsektor und lösen sich mit der Zeit durch Feuchtigkeit... also umbedingt auch diese Abkleben . "FOTOs" habe ich nicht gemacht...denn das sieht man ja alles direkt .... @Sciroccopoweraufdiedauer Boey bin ich blind...stimmt, hätt man auch machen können ...und das Kabel ein stück zurück in Blinker stopfen... siehste...die Lösung für "dieses" Loch ist so einfach das man es nicht sieht... Ich habe nur das lang heraus hängende Kabel gesehen ... *Megalol* ... aber trotzdem bleiben die anderen beiden Löcher :-) 2.0 RLine DSG | W/Sp/L&S-Packet+AASS | MFA+ | RKA | GRA | DCC | Xenon | Xenon-DE-Nebel | MFLK+Wippe | MAL+GHJalousie+Lüftung/GHalter hinten | LED-SL+BL | 19" Thomason TN4 | Tarox VH+DS3000 ![]()
