Batterie in den Kofferraum verlegen / Leichtbaubatterie
06.01.2013, 20:47
Beitrag #71
Ich habe aber auf tts ansaugung umgebaut. Das Kabel verläuft halt unterm Auto, bis an zur Mitte des Fahrzeugs passt alles samt Klipse und dann schlagartig nicht mehr...
Sent from my iPhone using Tapatalk http://www.iroc-forum.de/showthread.php?tid=15431 |
06.01.2013, 21:35
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.01.2013 21:36 von the bruce.)
Beitrag #72
RE: Batterie in den Kofferraum verlegen
Dass du durch die TTS-Luftfilteranlage gezwungen bist die Batterie nach hinten zu
verlegen verstehe ich. Ich habe jetzt allerdings nicht verstanden weshalb bei dir ein Kabel am Unterboden verläuft. Ok, wenn es so ist musst du halt ggf. eine Öffnung entweder finden oder eine solche schaffen. Gruß, Holger ![]() „Wenn ich die Menschen gefragt hätte, was sie wollen, hätten sie gesagt: schnellere Pferde.“ Henry Ford |
06.01.2013, 23:24
Beitrag #73
(06.01.2013 21:35)the bruce schrieb: Ich habe jetzt allerdings nicht verstanden weshalb bei dir ein Kabel am Unterboden Weil er es wie Orig. im TTS am Unterboden verlegen wollte bzw. hat. ![]() Gruß "R" Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln – ein Auto braucht Liebe. Walter Röhrl |
07.01.2013, 20:03
Beitrag #74
Ich habe vorne im Motorraum die OEM Variante verbaut um einen Pluspol zu haben. Dort ist meine ich eine Sicherung drin, bin mir nicht sicher...
Soll ich trozdem eine indem Kofferraum einbauen ? Sent from my iPhone using Tapatalk http://www.iroc-forum.de/showthread.php?tid=15431 |
07.01.2013, 20:49
Beitrag #75
Was?
Du hast eine vorne und willst noch eine hinten? |
07.01.2013, 21:00
Beitrag #76
Die Sicherung die du wohl meinst ist um Die Batterie von der Fahrzeugelektronik zu trennen ..... ich habe diese Sicherung auch verbaut.
Wenn das Kabel unter dem beschädigt wird löst diese aus |
07.01.2013, 21:32
Beitrag #77
Also reicht diese da vorne ?
07.01.2013, 21:59
Beitrag #78
hey
4x http://litrade.de/shop/Akkus-Zubehoer/Li...-20Ah.html 3x brücken 2x pole fertig ist eine superleiche lifepo4 20ah batterie!! gesamtgewicht inkl. brücken,pole 3,5kg läuft bei mir seit fast 2 jahren ohne probleme,startet egal bei welcher temp beim ersten schlüsseldreh. |
07.01.2013, 23:21
Beitrag #79
(07.01.2013 21:32)..: R :.. schrieb: Also reicht diese da vorne ? Nee, ich kenne nicht die VDE-Richtlinien auswendig, aber soweit ich mich erinnere immer nahe an der Batterie absicheren !! Das macht m. E. auch absolut Sinn. Wenn dir auf dem langen Weg von hinten bis zu Motorraum das Kabel aufscheuert nützt die Sicherung vorne rein gar nichts. Dann fliegen die Funken und evtl. zerreißt es die Batterie oder die Karre brennt. Hast du korrekt dimensioniert hinten nahe dem Akku abgesichert stehen die Chancen weitaus besser. Nimm aber entweder OEM vom TT oder R32 oder anständige NFZ-Vorgühsicherungen (verschraubt) und um gutes Willen keinen vergoldeten Carhifi-Schrott aus China. Gruß, Holger ![]() „Wenn ich die Menschen gefragt hätte, was sie wollen, hätten sie gesagt: schnellere Pferde.“ Henry Ford |
08.01.2013, 09:13
Beitrag #80
Von meinem CarHifi Fritzen weiß ich, dass er immer sagte "Max 10cm nach der Batterie".
Welch Vorschrift das war ob TÜV oder VDE etc. weiß ich nicht. Macht auf jeden Fall sehr viel Sinn, so wie Bruce geschrieben hat. |
