19.01.2013, 22:47
Beitrag #1111
| RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? | |||
20.01.2013, 23:14
Beitrag #1112
Kann mir bitte jemand sagen ob ich die auf dem Rocco R fahren kann? Ist wirklich dringen.
kann ich die auf dem Rocco R fahren? 2x225/35R19 dunlop vorne 2x245/30R19 dunlop hinten |
20.01.2013, 23:28
Beitrag #1113
Stehen unterschiedliche Reifendimensionen im Felgengutachten? Wenn nicht, dann darfst Du die auch nicht fahren. Von Vw ist keine Mischbereifung (im Sinne der Größe) freigegeben. Evtl. klappts per Einzelabnahme, wird dann aber wohl sehr teuer.
Google mal nach Mischbereifung an Golf und co. Die haben ja immer 4 gleiche Reifen montiert. Lassen sich einige Einträge zu finden. Scirocco 1.4 TSI 118kW |
21.01.2013, 14:53
Beitrag #1114
Ich hätte da jetzt auch mal ne Frage..
Hab mich schon durch die verschiedenen Showrooms und dieses Thema hier geblättert. 9x20 ET37 mit 245/30 oder 235/30. Passt das auf einen R, ohne etwas an der Karosse oder am Lenkeinschlag machen zu müssen? Die einen schreiben ja, die anderen nein ![]() Tieferlegung liegt bei ca. 33cm Radmitte - Kotflügelkante Scirocco R 195kW - Deep Black Pearl - GRA - Parkpilot - RNS510 - FSE Premium - Media In mit MAL - Scheiben abgedunkelt - Winterpaket |
21.01.2013, 20:12
Beitrag #1115
Also ich fahre jetzt schon 2 Jahre die Kombination:
9x20 ET38 245/30 R20 Hankook S1 VA: 330-335mm HA: 340mm Ich kann die Karre vollladen und ballern, da passiert nix! HA könnte ich noch tiefer, ohne dass dort was schleift. VA geht sicherlich auch noch ein wenig, aber das Gutachten sagt STOPP und die Welle auch irgendwann... Mit 235/30 R20 verhält sich das logischerweise nicht schlechter, was das schleifen angeht. Signatur max. 600x110 http://www.iroc-forum.de/showthread.php?tid=24675 |
21.01.2013, 21:48
Beitrag #1116
Danke
22.01.2013, 17:42
Beitrag #1117
Hi, ich hätte mal ne frage an euch!! Habe zur zeit auf meinem Serien scirocco die untenstehenende felgenkombi drauf ( natürlich eingetragen ) !!
Habe mir nun nen R bestellt bekomm ich diese Kombi da auch eingetragen??Oder is beim R ne Besonderheit zu beachten??? (07.11.2012 18:38)Rocco20 schrieb: Sorry hab die ET voll vergessen Rocco rocks
22.01.2013, 22:44
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.01.2013 10:14 von Bumse.)
Beitrag #1118
Moin,
werde mir wohl die hier zulegen... MAM RS2 White/polish Reifen 235/35 R19 wird ja passen oder? Das frühe Vögeln entspannt den Wurm
27.01.2013, 10:21
Beitrag #1119
Ja passt ohne Probleme.
Allerdings stehen sie ziemlich weit drin. Denke du wirst noch Spurplatten drauf machen damit es stimmiger aussieht. Aber das sieht du dann selber wenn du sie drauf hast. ![]() Gruß "R" Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln – ein Auto braucht Liebe. Walter Röhrl |
27.01.2013, 11:41
Beitrag #1120
Meinst? 8j et30 sind 1,1cm weiter außen als die interlagos zb.
Platten gibt's doch keine unter 8mm mit Zentrierung und damit wird es dann schon knapp!? ehemals Rocco 2.0TSI K04 Umbau -> 330 PS |
![[Bild: HA_Scirocco_R_18.jpg]](https://lh4.googleusercontent.com/-lC-iIETbOmQ/UI2kYZFSP3I/AAAAAAAABjE/jyiiYyHBqNk/s771/HA_Scirocco_R_18.jpg)
