28.01.2013, 19:13
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.01.2013 19:14 von SHIQZAL.)
Beitrag #1131
Danke für die Meldung.
Der Beitrag wurde entfernt! |
29.01.2013, 22:40
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.01.2013 22:43 von lurchi91.)
Beitrag #1132
Hat hier schonmal jemand OZ Superleggera (nicht die neuen III) am Scirocco eingetragen bekommen? Möglichst im Format 8x18 ET35 und mit 235/40er Reifen. Falls das nicht der Fall sein sollte, müsste es per Einzelabnahme und mit einem Gutachten für z.B. den Golf V (evtl. auch VI, falls es für den noch Gutachten gab) klappen, oder?
Scirocco 1.4 TSI 118kW |
29.01.2013, 23:43
Beitrag #1133
Ja, kein Problem. Da passt ja alles bestens.
Nimm das Gutachten für die Superleggera vom Golf mit und eines von einer Ultraleggera oder Allegerita mit ET35. Gruß, Holger ![]() „Wenn ich die Menschen gefragt hätte, was sie wollen, hätten sie gesagt: schnellere Pferde.“ Henry Ford |
31.01.2013, 12:41
Beitrag #1134
(27.01.2013 16:51)Caveman8 schrieb: Wie tief bist du denn? Also im Moment bin ich auf Standardtiefe... Möchte aber gerne noch ein bisschen runter und etwas in die Breite ![]() Da wäre die nächste Frage :-P Hab mir jetzt 8x19 225/35 R19 ET 30 bestellt... Nun die Frage: wie tief und wie breit kann ich, dass es noch dezent aussieht?! Dann kann ich mir vor montage noch die Federn und Platten bestellen Das frühe Vögeln entspannt den Wurm
31.01.2013, 12:49
Beitrag #1135
Nur noch Federn und gut ist! Mit der Radcombi kannst du quasi so tief wie du willst, vor daher gibt's keine Probleme.
In die Breite würde ICH nicht weiter gehen. ET 20-22 dürfte wohl das maximal eintragbare sein, da steht die Felge aber schon über die Kotflügel. ehemals Rocco 2.0TSI K04 Umbau -> 330 PS |
31.01.2013, 12:54
Beitrag #1136
(31.01.2013 12:49)Caveman8 schrieb: Nur noch Federn und gut ist! Mit der Radcombi kannst du quasi so tief wie du willst, vor daher gibt's keine Probleme. Alles klar, dann benutze ich mal in der Suche nach geeigneten Federn. Das frühe Vögeln entspannt den Wurm
31.01.2013, 16:31
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.01.2013 16:32 von Sciroccodaniel.)
Beitrag #1137
Hallo Zusammen!,
kann mir jemand ein Bild faken? möchte gerne den Scirocco statt 19 Zoll in 20 Zoll sehen, falls es möglich ist. ![]() http://www.fotos-hochladen.net/uploads/d...lavrz1.jpg hab kein passenden Thread gefunden, falls es hier falsch ist könnt Ihr den gerne verschieben. Dank euch!
01.02.2013, 10:09
Beitrag #1138
Tag Zusammen!
![]() kann mir einer sagen, was für Felgen das sind ? http://www.pic-upload.de/view-17952444/U...t.jpg.html Danke!!
01.02.2013, 10:35
Beitrag #1139
(01.02.2013 10:09)Sciroccodaniel schrieb: Tag Zusammen! Vermute das es verdichtete Orig. Luganos sind. Vergleiche mal selbst hier ein Link: http://img197.imageshack.us/img197/4005/45348328.jpg Gruß "R" Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln – ein Auto braucht Liebe. Walter Röhrl |
01.02.2013, 10:48
Beitrag #1140
Nein, sind keine Luganos.
Das sind Schmidt Cirrus. |
