Türveriegelung defekt
11.02.2013, 13:41
Beitrag #31
RE: Türveriegelung defekt
seitdem das bei mir kürzlich aufgetreten ist habe ich jetzt immer Spanngurte im Auto, damit ich im Ernstfall die Türen von innen befestigen und fahren kann
Scirocco 2,0 TSI ist verkauft
11.02.2013, 14:40
Beitrag #32
(11.02.2013 13:41)INeedNOS schrieb: seitdem das bei mir kürzlich aufgetreten ist habe ich jetzt immer Spanngurte im Auto, damit ich im Ernstfall die Türen von innen befestigen und fahren kann Sieht sicher toll aus,wenn du so in eine Kontrolle gerätst. Die glauben dann drinnen sitzt ein Zuhälter. ![]() Hast du dir mal das Schloss bei geöffneter Tür angesehen? Wenn man die Falle vom Schloss durch einen stumpfen Gegenstand(damit man falls mal abrutschen sollte nichts zerkratzt)bei geöffneter Tür händisch schließt(dort wo der Bügel normal ansetzt),dann sieht man daneben so einen kleinen Hebel ,der dann einrastet,um die Falle geschlossen zu halten(wie bei geschlossener Tür). Wenn dieser kleine Hebel(k.a. wie man das richtig bezeichnet) nicht einrastet,dann schließt die Tür nicht(sie hält nicht wie schon manche festgestellt haben). Da kann man diesen Hebel mal mit einem Schraubendreher oder ähnlichem bewegen. Dann sollte die Tür auch wieder schließen. Am besten gleich noch einsprühen. Falls man jetzt bei geöffneter Tür das Schloss verriegelt hat,einfach innen am Türgriff ziehen,damit das Schloss wieder öffnet. Dann sollte das wieder funktionieren.
11.02.2013, 14:48
Beitrag #33
AW: RE: Türveriegelung defekt
(11.02.2013 13:41)INeedNOS schrieb: seitdem das bei mir kürzlich aufgetreten ist habe ich jetzt immer Spanngurte im Auto, damit ich im Ernstfall die Türen von innen befestigen und fahren kann wie und wo befestigst du deine Lösung? Gesendet von meinem GT-I9000 mit Tapatalk 2
11.02.2013, 15:33
Beitrag #34
da mache ich mir Gedanke drüber wenn es so weit ist
Angedacht ist quer durch den Innenraum von einem Türgriff zum anderen. Wichtig ist auf jeden Fall, dass sich in der Kurve nichts lösen kann, weil dann die Tür aufschlägt! Nicht auszudenken, was passiert, wenn in diesem Moment Gegenverkehr kommt und die Straße eng ist.....
11.02.2013, 16:13
Beitrag #35
AW: Türveriegelung defekt
oder wenn man stark bremsen muss..
aber bei mir funzt wieder alles :hail: Gesendet von meinem GT-I9000 mit Tapatalk 2
11.02.2013, 16:39
Beitrag #36
da hilft wohl nur eines: immer Vollgas beschleunigen solange die Türen nicht von selber zu bleiben
11.02.2013, 19:50
Beitrag #37
kann man gegen das einfrieren irgendwas machen? bspw. neues Türschloss, irgendwie abdichten.. oder ist das "Stand der Technik"? Enteiserspray und Fön sind zwar Alternativen, aber auf die Dauer auch nicht optimal
11.02.2013, 20:27
Beitrag #38
komplett trocken legen und dann das gesamte von außen zugängliche Schloss dick mit Silikonfett einschmieren. Dann kann keine Feuchtigkeit mehr eindringen und festfrieren
06.02.2015, 10:37
Beitrag #39
Bin leider heute auch ein Opfer davon gewesen
![]() ![]() Nach 15 Min warm laufen passierte immer noch nix ... Auto nochmal aus gemacht , paar mal auf und zu geschlossen und dann ging es endlich wieder zu
06.02.2015, 15:16
Beitrag #40
Hatte auch das Problem vor 2 Jahren.
Aber wurde zum Glück komplett auf Garantie gewechselt. :) |
