  • 5 Bewertungen - 4.6 im Durchschnitt
14.02.2013, 07:59
Beitrag #671
(13.02.2013 23:05)dr_koo schrieb:  1. Wer hat sie einbauen lassen und von wem?
2. Wer hat sie selber eingebaut? (was wohl die meisten waren)
- Dark Shadow - Guido
- Schnitzel
- irocbktz
- Riggs
- Cutty
- Axendo
- edition-k
- Inka1987 (hab sie von nem anderen User einbauen lassen, also quasi selbst )
- Oxygen
- sciroccobb
-dr_koo
-mab909
3. Gab es Probleme NACH dem Einbau? (Ja/Nein)
- Dark Shadow - Guido NEIN
- Schnitzel - NEIN
- irocbktz - NEIN - Mj09
- Riggs - JA - MJ09
- Cutty - JA - Mj09
- Axendo - NEIN - Mj10
- edition-k JA MJ12
- Inka1987 MJ11 direkt nach dem Einbau NEIN, nach 3 Wochen JA
- Oxygen MJ 09 Ja
- sciroccobb - NEIN - MJ10
-dr_koo - NEIN - MJ09 - Fehlermeldung zeitweise, nicht nachvollziehbar, möglicherweise tempabhängig...Schalter aus/ein und gut isses..egal!
- mab909 - Ja, ab Tag 2 - MJ11/12
4. Welche Probleme gab es, was funktionierte nicht?
- Riggs - Fehlermeldung Parklicht Links und Rechts Defekt
- Cutty - Fehlermeldung Parklicht Links und rechts defekt
- edition-k Fehlermeldung Standlicht links und rechts prüfen 1 mal
- Inka1987 - links Standlicht Stecker oxidiert und Kabel ab, rechts hat Oxidation begonnen, Blinker funktionieren weiterhin einwandfrei
- Oxygen - Eines der Module undicht. Funktionen sonst alle vorhanden
- mab909 - Fast immer (temperaturabhängig?) die Meldung: Standlicht links/rechts prüfen. Meldung verschwindet dann immer von selbst nach ein paar Sekunden.
5. UND letztendlich, WER hat erfolgreich diskutiert mit dem Herrsteller und Erfolg beim Umtausch gehabt?
- Riggs - Habe Widerstände von Dectane bekommen
-Cutty - Habe Widerstände von Dectane bekommen
- mab909 - Widerstände sind auf dem Weg
14.02.2013, 09:11 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.02.2013 09:12 von SoL.)
Beitrag #672
- Schnitzel
- irocbktz
- Riggs
- Cutty
- Axendo
- edition-k
- Oxygen
- sciroccobb
-dr_koo
-SoL
- Schnitzel - NEIN
- Riggs - JA - MJ09
- Cutty - JA - Mj09
- edition-k JA MJ12
- Oxygen MJ 09 Ja
- SoL - Ja - MJ 10
- SoL - zeigt an Standlicht links defekt ( nur am Anfang der Zündung, dann gehts weg, kein Einfluss auf Funktion, also wurscht)
15.02.2013, 13:45
Beitrag #673
- Schnitzel
- irocbktz
- Riggs
- Cutty
- Axendo
- edition-k
- Oxygen
- sciroccobb
-dr_koo
-SoL
- BlackBull
- Schnitzel - NEIN
- Riggs - JA - MJ09
- Cutty - JA - Mj09
- edition-k JA MJ12
- Oxygen MJ 09 Ja
- SoL - Ja - MJ 10
- BlackBull - NEIN - Mj11
[/quote]
Scirocco 1,4l; 122Ps; DeepBlackPerleffekt; R-Rückleuchten; 40mm Tiefer; Duplex; Rollofach; Kofferraum-Set; GTD-Schaltknauf; Rieger-Spoilerlippe; Gepfeffert-Grill; GTS Interieur Leisten;
15.02.2013, 14:08
Beitrag #674
Tag die Damen und Herren,
bei mir ist ein ganz anderes Problem jetzt aufgetaucht mit den guten Standlicht/Blinker-Teilen von Dectane! Seht selber:
[Bild: epy5ebm4.jpg]
[Bild: tc3ww9nj.jpg]
Alles komplett korrodiert! Ist wie ihr seht der Anschluss des Standlichtes! Sieht auf beiden Seiten so bei mir aus und es funktioniert natürlich nicht mehr!
Bin Vielfahrer und seit die Dinger drin sind war es eigentlich immer nass, kalt oder es lag Schnee. Jedoch darf sowas natürlich nicht passieren. Im nachhinein hätte ich auch besser direkt Isoband drum gemacht, weil wenn man diese einfach Steckaktion mit der Originalen vergleicht, kann sowas auch nur bei rauskommen!
Meine bitte an euch:
BITTE SCHAUT BEI EUCH MAL SCHNELL NACH, WIE DAS BEI EUCH AUSSIEHT! WERDE MAL BIS HEUT ABEND WARTEN, DANN GEHT EINE EMAIL VON MIR AN DECTANE RAUS! VLLT KÖNNTE IHR JA BEI EUCH NOCH WAS RETTEN!
Gruß
Holger
"Gute Fahrer haben die Fliegenreste auf den Seitenscheiben." (Walter Röhrl)Pray
15.02.2013, 14:58
Beitrag #675
Genau dasselbe ist Cutty und mir auch letzte Woche passiert. Steht n paar Beiträge höher. Meine Bilder sehen genauso aus wie deine
[Bild: 6p7fimrm.jpg]
15.02.2013, 15:33
Beitrag #676
(15.02.2013 14:58)Inka1987 schrieb:  Genau dasselbe ist Cutty und mir auch letzte Woche passiert. Steht n paar Beiträge höher. Meine Bilder sehen genauso aus wie deine
Ah ok, das hab ich nicht gesehen! Habt ihr euch schon mit dectane in Verbindung gesetzt bzw. kam da schon was raus?
Gruß
15.02.2013, 16:05
Beitrag #677
Moin, moin
an unserer Kupferdachrinne, nennt man das Patina Cool
Gruß
Schweinehund
15.02.2013, 16:14
Beitrag #678
(15.02.2013 16:05)Schweinehund schrieb:  Moin, moin
Gruß
Schweinehund
AHAHuhHuh
Hat die auch die Funktion zu leuchten???
Danke
15.02.2013, 16:51 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.02.2013 16:52 von Inka1987.)
Beitrag #679
mal ne Frage zur Definition. Nennt man das was an den Steckern passiert jetzt Korrosion oder Oxidation? Muss ja wissen was ich denen bei Dectane erzähle Wink
@ Holch
Habe noch keinen bei Dectane erreicht
15.02.2013, 16:56 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.02.2013 17:03 von sVn.)
Beitrag #680
(12.02.2013 22:52)lovekillsslowly80 schrieb:  wie ist das gemeint, den stecker nicht auf das gehäuse draufgesteckt?
Viele werden bestimmt nur den roten Stecker reingesteckt haben und das Kabel dann los baumeln lassen.
So ist es FALSCH. NICHT MIT KLEBEBAND ZUKLEBEN!!
[Bild: scirocco2wvjar.png]
Die Original Gummiverbindung muss auf dieses runde Röhrchen vom Dectane Blinkergehäuse draufgeschoben werden.
Wie beim Original Blinkergehäuse eben auch.
[Bild: sciroccox1u02.png]
Vorher muss man natürlich den roten Stecker einstöpseln.
